Mon PC ne fonctionne qu'à l'horizontal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2016 à 03:12:47
Salut Raptor,
Cela ressemble à un élément qui crée un défaut de masse, ou court circuit quelque part, mais tu as l'air de savoir ce que tu fais, donc pas de câble ou élément métallique qui traine.
C'est quoi la config ? la totale.
Essaye de brancher le minimum Alim/CPU/RAM/GPU et regarde ce que ça donne
et teste verticale/horizontal.
c'est un bâton de pluie que t'as acheté, tu t'es fais avoir ![]()
Marsh Posté le 19-08-2016 à 09:07:36
On re débranche tout et on rebranche tout...
Marsh Posté le 19-08-2016 à 09:11:06
Alors coup de théâtre ce matin : je me lève, j'appuie sur le bouton, il repart comme en 14...
Je tenterai un démontage total pour tester les composant les uns après les autres mais je penche pour un souci de CM.
Sûr que c'est cet adaptateur d'alimentation pour le chipset audio qui a foutu le bordel...
Je vous tiendrai informé, cela pourra sans doute en aider d'autre.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 12:17:09
@ scrumpz
Voici la configuration :
Processeur : Intel i5 4670K
Refroidissement CPU : BeQuiet Dark Rock Advanced C1
Carte Mère : MSI Z97 Gaming 5
RAM : 8Go DDR3 (2x4Go G-SKILL Sniper PC12800)
SSD 1 : Intel 330 180Go (windows + applis)
SSD 2 : Crucial M4 256Go (jeux)
GPU : MSI GTX 770 Gaming
Boitier : CoolerMaster MasterCase 5 + Tempered Glass
Alim : Corsair AX760
Refroidissement boitier : 5 x BeQuiet Wings Pure
OS : Windows 10 Pro
Marsh Posté le 19-08-2016 à 01:39:05
Même si le titre fait un peu "confessions intimes", il reflète pourtant bien la réalité et je n'arrive pas à en trouver la cause
Pour faire simple, j'ai fais un petit upgrade de ma machine il y a quelques jours en changeant simplement la CM et le boital.
Je monte le tout (4h d'installation pour faire un truc ultra propre), tout fonctionne 10/10
Cet après-midi, je décide de remettre la main à la patte pour peaufiner.
Moi président :- Je branche deux ventilos de boital sur les Sys Fan 1 et 2
- Je retire ma carte son Sound Blaster Z qui déconne sous Windows 10
- Je branche la connectique 9 broches pour le panneau audio frontal
- Je branche un petit adaptateur d'alim qui permet d'alimenter en direct le chipset son intégré
Je lance la machine, elle s'allume 1/2s puis s'éteint.
Impossible à faire repartir.
- Je débranche tout ce que je venais de faire = idem
- Je la couche pour démonter le ventirad et le CPU (sûr que celui-ci était grillé), la machine repart sans CPU.
- Je test un autre CPU, la machine repart
- Je remets mon CPU, elle repart également
- Je remonte tout (ventirad), elle repart
- Je la redresse, elle coupe
- Je la couche à nouveau (obligé à chaque fois de débrancher/rebrancher le 24 broches sinon, elle ne repart pas, même couchée) et elle repart.
- Je la redresse, elle coupe à nouveau
Du délire, incompréhensible...
Quelqu'un aurait-il déjà eu un problème similaire car là, je sèche...?!
Merci par avance pour votre aide
Message édité par raptor le 19-08-2016 à 01:43:22
