1151 pin tordus, couché ? ça fonctionne ? :o - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2016 à 00:01:13
lnelyx a écrit : Lu, mon pc boot plus etc, et jai vu la LED CPU en rouge sur la CM, j'ai tout test séparémenent suite a un soucis d'alimentation (cramée avec la fumée et tout !) |
les pins doivent etre parfaitement droites, en procédant avec minutie et sans tremblote il est possible de les redresser, toutefois elles doivent etre impeccables et attention à pas en casser (c est cm poubelle sinon)
ce genre de chose est hors garanties sinon
change d alim pour une bonne afin de sécuriser les compos
Marsh Posté le 18-08-2016 à 00:08:54
donc si y'en a un couché c'est mort ?
D'ailleurs j'ai meme vu des pins" a part "genre par lot de 3 tout seul dans leur coin, vraiment chelou
Marsh Posté le 18-08-2016 à 00:17:04
1151 pins pliées ça fait beaucoup
Marsh Posté le 18-08-2016 à 00:22:11
Oui, il faudrait une image pour estimer l'étendu des dégâts.
C'est un nouvelle configuration que tu as toi même monté j'imagine ?
Ton alimentation, si elle a cramé (avec fumé) le reste du matériel a sans doute pris cher.
Donc photos avec un focus propre :
- du socket (pin's du cpu)
- configuration complète
et donne nous tout les modèles de ta configuration pour vérifier le matériel que tu as acheté (cm, alimentation, carte graphie, ram...)
Marsh Posté le 18-08-2016 à 00:31:11
Je vais essayer de photo.
Bin j'ai I7 6700K, DDR4, 970 MSI, CM MSI (mini itx) et j'avais une alim coolermaster 550W bin en gros le pc s'est coupé et plus rien, javais fait un topic d'ailleurs :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9914889
Jrecois ma nouvelle cm et nouvelle alim demain, mais jviens juste de remarquer les pins tordus (mais je crois que ça s'est fait apres les soucis en soit, au démontage j'ai du toucher sans faire expres )
Marsh Posté le 18-08-2016 à 00:38:51
http://img4.hostingpics.net/pics/375380PIN.jpg photo (jai fait du mieux que jpouvais )
Marsh Posté le 18-08-2016 à 00:47:41
mais pourquoi tu fais un nouveau topic...
Ta photo est flou, fais plusieurs photos sous plusieurs angles.
en tout cas si pin plier, c'est de ta responsabilité, et pourquoi tu veux redresser les pin de la cm si tu en reçois une nouvelle ? tu n'a pas renvoyé la cm ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 07:35:52
C'est quoi ton délire y'a un mosfet explosé à droite du socket !
De toutes façons même flou on voit bien que c'est tout tordu et pas que la où c'est entouré
CM morte de chez morte.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 08:49:45
SH4 Origon X a écrit :
C'est pas faux, je fatigue....
Ouais c'est archi mort là...
Bon bah SH4 tu sais ce qu'il te reste à faire, demande un coup de main pour monter ton matos au lieu de jeter l'argent par la fenêtre...
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:32:30
lnelyx a écrit : http://img4.hostingpics.net/pics/375380PIN.jpg photo (jai fait du mieux que jpouvais |
carte mère hs, ca as pas explosé qu à moitié, y as carrément du compo arraché
c était quoi la marque et modéle précis de l alim fautive
c est typiquement le genre d infos à partager pour sauver le prochain du meme genre de pépins
j ai jamais vu ca depuis des advance 480w qui explosaient quand on leur en demandais 150w
l absence de protections éléctriques est un soucis grave de non conformité, le fabriquant as pas fais son boulot sur les protections c est manifeste.
des alims de marque ca peut cramer oui, bien sagement toute seule
- contacte ton assurance maison et tente de déclarer un sinistre, avec les factures tu peux obtenir un remboursement sur ce genre de choses.
-le sav informatique ne valideras jamais ce genre de pannes par contre, les arcs éléctriques ne sont pas pris en charge
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:44:47
Wow la vache
Dsl j'ai ouvert new topic car rien avoir avec le premier en soit...
Désolé franchement j'avais meme pas vu, sur la photo on le voit mieux c'est sombre en vrai sans flash
Pas la peine de vous moquer !
Merci anyway
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:51:57
carrera a écrit : |
Je vais pas me faire chier pour une alimentation a 50 euros
En gros c'était une cooler master B500 ver.2
J'capte pas comment c'est possible d'avoir cramé une piece comme ça, pourtant jsuis hyper soigneux meme sur mon montage y'avait aucun cable qui genait et tout
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:04:08
lnelyx a écrit : |
le sinistre peut couvrir toute la casse, j espére surtout que ton processeur et gpu n ont pas souffert
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:43:34
carrera a écrit : c était quoi la marque et modéle précis de l alim fautive |
Entre les pins arrachés et ceux qui sont pliés pour entrer en court-circuit, y a de bonne chances que ce soit le socket qui ait tout fait péter.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:17:41
J'ai changé la CM là mais tjrs rien exactement la meme led allumé, pourtant j'ai tout démonté presque tout changé piece une a une. Jcomprends plus
La nouvelle CM est impec
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:14:25
bah ton cpu est grilé, il y a de grande chance. S'il les pins était plié avec le cpu dessus pendant que ça grillé, il y a de grande chance que ton cpu soit mort.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:48:51
scrumpz a écrit : bah ton cpu est grilé, il y a de grande chance. S'il les pins était plié avec le cpu dessus pendant que ça grillé, il y a de grande chance que ton cpu soit mort. |
Je test tout à l'heure un nouveau CPU 1151 pour voir si ça vient de la, ca expliquerai tout... ca craint i7 6700K... 400 boules quoi
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:53:27
lnelyx a écrit : |
assurance maison, > sinistre; meme s il y as franchise, avec 600 euros + de casse tu auras quelque chose au final
Marsh Posté le 17-08-2016 à 23:58:04
J'ai vu les pin du cpu sur la cm y'en a des couchés, y'a des irrégularités jsais pas trop si c'est fait expres, et sur mon I7 6700K y'a pas d'encoche pour les pins c'est juste des plaques (conducteur) ?
J'connais pas grand chose, mais j'sais meme pas si je peux repecher les pins meme a la pince a épiler jsais meme pas si il faut le faire ou non ou si c'est normal que certains soit couchés, en plus, si un seul pin est couché sachant qu'ya pas d'encoche ça dérange ?
Jconnais pas trop, des avis ? merci
