Pb PC fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 22:58:01
c'est quoi ta config (cm alim,cpu,gpu ram,)et elle est de quand?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:00:42
Je ne connais quelque truc de ma config:
Alim : noname
CPU: AMD athlon II
CG: Nvidia
et elle est de 2010, le PC est un Packard Bell sous seven
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:04:54
C'est pour tous les problèmes? Pourtant le PC s'allume mais ne démarre pas
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:08:28
si l'alim est en train de lacher oui,sinon c'est la carte mère,mais c'est des alim de m.... la dessus,si tu peut tester avec une autre alim pour verifier
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:08:43
Essayes de démarrer en enlevant une barrette de mémoire, si ça fait pareil, essayes avec l'autre barrette...
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:10:04
Merci pour vos conseils, j'esserais cela demain. Si cela marche avec l'alim, et/ ou les barettes, y a t-il des manips à faire par la suite?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:12:08
c' est l' alim. Prends une LDLC BG400 et prie pour que ton alim n' ai pas flingué d' autres composants.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:13:00
est-tu sur que c'est l'alim qui fait que le PC ne démarre pas, ne "bip" pas et que j'ai un écran noir?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:14:19
si ça marche non,sinon un clear cmos après ou pendant les essais de ram
edit,oui y a de forte chance
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:14:48
oui, ton alim est une noname, ça m' est arrivé aussi
du coup je tourne en enermax maintenant et la preuve, je t' écris ce message du pc avec l' enermax. Et comme je dit, ton alim a peut être flinguée la cm ou autre chose...
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:17:38
faut voir après les essais,et essaye de trouver le detail precis de ta config
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:17:46
Une question peut-être un peu bête. C'est sur que c'est l'alim?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:19:11
ben si c' est une noname, sûr de cher sûr
au pire, prends une photo de l' étiquette ![]()
Tiens regarde ça
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:20:42
Je prendrais cette photo demain et je vous tiendrez au courant des manips que vous avez mis ci-dessus.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 11:27:30
De toutes manières, même si ce n'est pas la faute de l'alim, vaut toujours mieux prendre quelque chose de valable. On oublie trop souvent que tous les composants reposent sur ... la qualité de l'alimentation. C'est donc le seul composant à ne jamais choisir à la légère.
Une des marques citées précédemment, j'ai perso un faible pour Seasonic (j'en ai une depuis 7ans, toujours dans le coup), BeQuiet (notoriété, mais jamais pu en tester une) et Fortron (qui fabrique une partie des alim BeQuiet).
Seasonic et BeQuiet ont l'avantage du silence par rapport à Fortron, mais Fortron reste la moins chère de ces 3 marques.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:55:31
Battle alim ¤ round 01¤ Seasonic Vs Enermax ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:48:25
ReplyMarsh Posté le 21-10-2013 à 20:00:17
ok, artouillassse, je scanne et j' arrive
Dans le test, l' enermax consomme moins que la seasonic...
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:46:23
Ca sent le graphique fait sur Excell, passé à la machine à gravat, scanné, travaillé sur photoshop pour lui rendre ce côté vieillot pourri, tout ça pour voir la différence du diamètre d'un poil de cul dans les mains d'une puce.
Bref, tu es un magnifique faussaire lepro95 ![]()
(j'm'en veux, t'as ptet passé du temps à chercher ce graph, tu l'as trouvé et j'me moque.... bah
Voyez un peu le travail fait sur toshop, la finesse de la rame, pourrait faire des faux billets le lepro95 ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 22:53:32
| rikers59 a écrit : Merci, sinon d'autres conseils? |
ta essayer ça : debranché pc , rebranche avec bouton sur OFF (celui d'alim) puis appuyer 3secondes sur power , puis remettre sur ON (celui de l'alim) et roulez ...
Marsh Posté le 21-10-2013 à 23:08:16
| artouillassse a écrit : Ca sent le graphique fait sur Excell, passé à la machine à gravat, scanné, travaillé sur photoshop pour lui rendre ce côté vieillot pourri, tout ça pour voir la différence du diamètre d'un poil de cul dans les mains d'une puce. Bref, tu es un magnifique faussaire Crash (j'm'en veux, t'as ptet passé du temps à chercher ce graph, tu l'as trouvé et j'me moque.... bah Voyez un peu le travail fait sur toshop, la finesse de la rame, pourrait faire des faux billets le Crash" |
non artouillassse, j' ai fait ça avec un HDD de secours sur mon ordi de jeu, car si tu étais allé faire un tour dans la catégorie "windows 7", tu aurais trouvé un sujet s' appelant "problème clonage disque dur", je n' ai pas de license Photoshop et le graph est tiré d' un magasine informatique.
Au final, je n' ai pas de licence Microsoft word, exel etc, juste open office
et je peut te garantir que c' est un vrai. Et en plus, la SeaSonic est moins sollicitée que l' enermax, puisqu' elle a 860w contre 600.
Mauvais perdant ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 23:12:14
Mauvais gagnant ![]()
Par contre Open office fait aussi Excell ![]()
Dsl pour le [HS], j'en fais de plus en plus ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 23:17:21
mais n' empêche, le temps que j' ai pris c' était pour les drivers de l' imprimante pour que je puisse scanner, car comme je l' ai dit je suis sur un petit 80go de secours ![]()
J' ai pas dit que seasonic est mauvais, d' ailleurs comme tu le sais j' avais prévu de me prendre une s12, mais simplement qu' enermax a mieux fait sur ce coup là
(il me reste tellement de marques a essayer
[Edit pour répondre a ton edit] c' est pour ça que je ne me risque pas as essayer d' avoir exel d' une manière exotique ![]()
Donc pour en revenir au topic d' origine; Enermax
La mienne (de 2005, Liberty de 400w) bouffe de l' air a environ 65° (vive les pentiums 4
)et ne bronche pas, alors que la config est presque toujours a 100% (en jeu par exemple).
@GrizzlyBear: Si tu passe, tu finit ton taf d' arbitre
[EDIT n° chépakombien] J' ai édité mon post précédent.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 20:01:13
Salut à tous, merci pour tous vos conseils mais ce n'est pas l'alim, mais c'est ... UNE BARETTE DE RAM QUI A CRAME !!!!!! Et oui c possible et sa à même mis HS le slot de RAM concernait.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 20:03:08
| Johnlemon a écrit : Essayes de démarrer en enlevant une barrette de mémoire, si ça fait pareil, essayes avec l'autre barrette... |
mais tu avait pas fait ça?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 16:04:59
| lepro95 a écrit : @GrizzlyBear: Si tu passe, tu finit ton taf d' arbitre |
Pas compliqué, c'est match nul !
Marsh Posté le 23-10-2013 à 16:11:51
T'façon pas besoin d'arbitre, nous sommes des gentlemen.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 22:50:04
Bonjour j'ai un gros problème, mon PC démarre, ne fait aucun bip et l'écran reste noir. La souris et le clavier ne sont même plus reconnus et le peu que je l'allume, le PC sent le chaud, je ne sais pas pourquoi. Merci de me répondre au plus vite !
