Pb Carte graphique ou processeur ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:43:58
| Milliard a écrit : |
et la température cpu en bios ou avec coretemp?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 15:47:58
Merci de ta réponse rapide.
Le bios m'indique 99.5 °C [Enorme ?] avec un CPU Fan1 1478 RPM.
Voulant tester avec CoreTemp, impossible de faire quoi que se soit sur l'ordinateur tellement sa ramait.
J'ai éteint l'ordinateur, 25 minutes plus tard, le bios m'indique 43° C et CoreTemp :
Core #0 52 °C
Core #1 48 °C
Core #2 52 °C
Core #3 53 °C
Mise à jour :
Alors, je relance OCCT en effectuant un test CPU et en même temps le gestionnaire des taches pour vérifier l'état du processeur.
Le pourcentage d'utilisation du processeur est à 100% pendant 1 minute 10 secondes et ensuite chute progressivement. :s
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:16:06
vérifie le systeme de refroidissement cpu ( Antec Kühler H2O 620 V4 )
essaie avec le rad Intel box fourni avec le i5 3570k
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:53:55
Problème résolue grace à toi 42ttc !
C'était bien le Antec Kuhler qui ne refroidissait plus malgré qu'il tournait encore
Avec le rad, tout est fonctionnel.
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:09:26
Bonjour à tous !
Je sollicite votre aide concernant un ralentissement constaté sur mon ordinateur.
J'ai acheté décembre dernier un PC avec les configurations suivantes :
Carte mère : MSI Z77A-G45
Processeur : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Mémoire vive : Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 8 Go, PC3-12800, CAS 10
Carte graphique : Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go
Alimentation : Antec High Current Gamer Series, 620W
Ventilateur : Antec Kühler H2O 620 V4
J'ai actuellement des ralentissements énormes à chaque fois que je lance des jeux.
C'est qu'après quelques minutes 5-10, que le jeu et l'ordinateur ralentissent.
Une réaction arrivé du jour au lendemain.
En lançant un benchmark de final fantasy XIV j'arrive à un score de 4000.
A sa sortie j'étais à 11000.
J'aimerais vraiment pouvoir analyser si sa vient de ma mémoire vive RAM, de mon processeur ou de ma carte graphique.
Voici les tests effectués jusqu'à maintenant (avant formatage du PC) :
* Scan complet Antivirus - RAS
* Scan Malwarebytes - RAS
* Scan CCleaner - RAS
* Mise à jours Carte Graphique (dernière version + version bêta) - RAS
* Mise à jours Java & Flash Player - RAS
* Version 11 Directx - RAS
* Gestionnaire des tâches - Rien en arrière plan et tout les statuts sont opérationnel.
Les testes effectués ensuite (après formatage du PC) :
Réinstallation des pilotes + mises à jours Windows
* MemTest - RAS
* OCCT - Résultat étrange
Bizarrement une fois le benchmark lancé, la vitesse de mon processeur baisse de 2,58 GHz à 0,20 GHz.
Le test avec OCCT me fait basculer de 3,2 GHz à 0,20 GHz. Sa peux être ça ?
Pour le bios, "Energy Saver" pour le CPU est bien OFF.
Merci pour votre aide
Message édité par Milliard le 20-10-2013 à 18:54:30
