PC qui s'éteint ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:19:19
bonjour
pc que tu as monté?
ton pc redémarre ou il s'arrete net durant un jeu?
qd il redemarre, as tu qu un écran noir ou as tu une page bios affichée?
pilote et windows à jour?
t° CPU, CG... durant le jeu qui plante?
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
poussiere dans le PC?
sinon lis ca:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] stif-du-pc
Marsh Posté le 17-12-2010 à 16:57:00
PC que j'ai monté oui, écran noir, oui tout à jour, les temperatures sont bonne et pas de poussiere ^^
Marsh Posté le 17-12-2010 à 20:37:27
Quand tu dis que tes temperatures sont bonnes, c'est combien niveau CPU ET GPU en condition de stress (genre OCCT) ???
Marsh Posté le 18-12-2010 à 14:05:20
J'ai test une autre cg même problème au bou de quelque seconde de 3Dmark ventirad a fond et plus d'image, oui temperature à moin de 40 .
Marsh Posté le 23-12-2010 à 10:46:19
Sa le fais uniquement en jeux? Ou quand s'est fortement sollicité genre PCmark bureautique?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 10:56:48
| centurion76 a écrit : Sa le fais uniquement en jeux? Ou quand s'est fortement sollicité genre PCmark bureautique? |
Un alimentation 400W pour une carte graphique qui en demande 460W, voila peut être le problème non?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:47:25
Non d'après Hardware.fr, elle ne consomme que 150w full et le proc est un 140w de TDP donc sa passe.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:14:12
| centurion76 a écrit : Non d'après Hardware.fr, elle ne consomme que 150w full et le proc est un 140w de TDP donc sa passe. |
Ben j'ai une gtx 460 GS mais elle consomme 460 W! avec 400W je ne pouvais pas la faire tourner!
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:08:19
C'est pas possible, ta carte n'est pas toute seul à consommé, le CPU est la aussi, si il est OC, s'est normal.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:11:00
Une GTX 460 GS qui consomme 460w .....
STRICTEMENT IMPOSSIBLE.
Et 460W sur toute la config, même avec un gros CPU bien OC tu auras du mal à les atteindre avec cette carte.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:17:30
c'est sur que 150+160 ça fait 310W juste pour 2 composants, il y a encore les HDD à 10W chacun disons, la mobo aussi qui consomme quelque chose! les lecteurs CD/DVD, les périfériques USB,... on arrive p-e trop près des 400W!
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:05:02
http://www.hardware.fr/articles/79 [...] 0-sli.html
360 w avec un i7 975 sous une session 3dmark + prime 95 sur 4 threads
de plus pas mal de membres sur le forum ont cette combinaison 460 + corsair 400cx sans avoir de soucis
c'est assez intrigant car tes symptômes sont bien ceux d'une alim qui n'envoie pas assez de jus
@montreux_d
460w pour une carte graphique comme le dit giloine c'est impossible car la norme pci-express ne permet que 300w maxi , et c'est à peu près la conso d'une 480/580 ou d'une 5970
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:19:21
bon ça peut arriver aussi d'avoir une alim défect!
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:26:24
si tu as une alim pour tester ça serait bien!
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:07:33
Bonjours à tous, donc voilà sur l'un de mes pc donc je vais detaillé la config j'ai un problème de coupure pendant un jeu oui souvent probleme au demarrage ensuite du genre tout qui tourne mais pas d'image, j'ai penser a la cg mais jvous demande votre avis donc la config est ;
Disque dur 3.5 pouces Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Carte graphique EVGA GeForce GTX 460 1 Go External Exhaust
Processeur socket AM3 AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Carte mère socket AM3 Asus M4A87TD EVO
Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 CAS7 ECO
Corsair Power CX - 400W
Radiateur pour processeur Cooler Master Hyper 212 Plus
Lecteur optique DVD Optiarc AD-7241S
Voilà merci d'avance ^^
