PC qui s'éteint tout seul en jeu... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2012 à 17:11:57
test ta config dans un autre boitier... ou mieux sans boitier
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:08:26
bonsoir,
pour savoir les différentes températures des composants de ton pc, install ce magnifique et très léger logiciel :
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
lance-le et joue 10 min et donne nous tes températures.
si effectivement les températures sont élevées, regarde si tu a bien fixé le ventirad sur le processeur.
dernière solution, achète un boitier avec minimum un ventilateur devant en aspiration et un derrière en expiration.
personnellement j'ai le NZXT Gamma 30 euro - 6 emplacement de ventilateurs, alim en bas, bref exceptionnel pour ce prix !
http://www.nzxt.com/new/products/classic_series/gamma
Marsh Posté le 16-01-2012 à 23:12:30
alors j'ai installé afterburner pour réguler automatiquement le ventilo de la CG.
10 min de Skyrim et ca monte à 78°C, avec 70% du ventilo.
Je suis redescendu à 53° sous windows, j'ai relancé le jeu un peu plus de 10 min, le pc s'est coupé, mais impossible de savoir à quelle température.
La température système à l'air de rester à 53°C, au repos ou juste après une session de jeu de 10 min.
C'est juste le GPU du coup ? je peux pas faire grand chose, à part changer de boitier ?
Marsh Posté le 17-01-2012 à 00:22:14
c'est très chaud pour un I3...
ta bien vérifié si le ventirad était bien placé ?
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:22:46
Il est tres probable que ta temp soit correct... et normale dans ce boitier.
Faut quand meme voir que la 5750 est placée juste a coté du cpu et du chipset. Une partie de la chaleur leur est transmise.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:32:05
Il ne m'étonnerait pas que le PC "coupe" à une t° de 80° (qui doit être définie dans le bios) mais je ne suis pas certain....
Marsh Posté le 15-01-2012 à 14:50:03
Ma config :
irl :
Le souci, je peux jouer entre 30 et 60 min à Skyrim, ensuite le PC se coupe systématiquement, pour redémarrer tout seul 10 minutes après. Je suppose une surchauffe du CPU ou GPU ?
Du coup j'ai ouvert le boitier, espérant mieux faire passer l'air à l'intérieur, pas mieux.
Les mini boitiers c'est joli, mais le souci de la config c'est qu'il n'y a pas d'extraction d'air, et l'alim souffle son flux à l'intérieur du PC.
Est ce que c'est à coup sur un problème d'aération ? ou peut-il y avoir un autre problème ?
Du coup dans l'idée je pense acheter un Antec one hundred, remettre toute la config dedans, et voir. Bonne idée ?
Est ce qu'il y a moyen de tester la configuration avec un logiciel, voir ce qui chauffe et fais planter le PC ?
Et par extension, en changeant de boitier, 2 questions :
- comment je peux l'upgrader à moindre frais , (à priori ma cg ne se fait plus, la catégorie non plus, intéressant de passer sur une ATX ? mon processeur peut être conservé ?
- un boitier Lian Li d'occasion, ca se revend bien ?
Merci.
Message édité par bolotof le 15-01-2012 à 16:00:54
