Pc qui s'éteint tout seul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2011 à 11:25:10
Salut!
Bouillant comment? Style que tu peux faire bouillir de l'eau dessus ou bouillant du genre que t'as laissé ta voiture au soleil en été avec les fenêtres fermées et qu'en plus elle est noire ou alors bouillant du genre comme un bain comme quand tu reviens d'une journée de ski? et c'est sous quelles conditions? Quand tu joues ou que tu fais du gros boulot ou au repos que c'est bouillant?
Après ça peut venir de la carte mère, de l'alimentation, de la carte graphique, ou je ne sais quoi! Tu pourrais nous détailler ta config STP?
Pour le triple A, t'inquiète pas, c'était pour faire style que la France l'avait mais elle ne l'a jamais réellement mérité donc ça va au final, ça ne sera pas pire qu'avant!
Marsh Posté le 08-12-2011 à 11:55:26
Merci Maxwell pour ta réponse maxwell1664
Alors pour le bouillant c est bouillant genre quand je touche aie ca brule.
en tout cas impossible de la prendre à main nue (je suis aps cracheur de feu mais je suis pas une lopette non plus :-))
    Description du produit: Acer Aspire M3640 - Intel Core 2 Quad Q6600-
    Type de système: Unité Central
    Processeur:Intel Core 2 Quad Q6600 , ( à Quatre noyaux )
    Mémoire cache: 8 Mo - L2
    RAM: 4 Go (installé) / 4 Go (maximum) - DDR2 SDRAM ( 1 x 2 Go )
    Lecteur de carte: 17 en 1
    Disque dur: 320 Go - Serial ATA-150
    Stockage optique: DVD±RW (±R DL) - intégré
    Contrôleur graphique:nVidia GeForce 8600GS
    Technologie d'allocation de mémoire: TurboCache prenant en charge 2 047 Mo
    Sortie audio: Carte son
    Réseaux: Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet (draft)
    Système d'exploitation:Microsoft Windows seven
+ carte graphique geforce pciexpress
pour le triple A ouf j ai eu peur
Marsh Posté le 08-12-2011 à 11:59:15
marque et modèle de l'alimentation ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 12:03:45
Tu as changé des composants sur ton ordi depuis que tu l'as acheté ou alors c'est un ordi tout fait qui est resté comme il l'était? Sinon je trouve bizarre le "4 Go avec 1x2 Go" ! As-tu un circuit graphique intégré à la carte mère? Du genre des sorties écrans à l'arrière du boitier mais sur la carte mère et non sur la carte graphique?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 12:07:21
@slr56 désolé je suis aps chez moi je ne pourrais fournir que ce soir
@maxwell1664 j suis a 4GO de mémoire et oui j'ai un circuit graphique intégré à la carte mère avec sortie VGA
Marsh Posté le 08-12-2011 à 12:09:54
Suis - je le seul a trouver étrange qu'une 8600GS soit bouillante?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 12:34:45
Ce qu'il faut que tu fasses c'est d'essayer de retirer ta carte graphique et de démarrer sur le circuit graphique intégré déjà! Sinon tu as ton ordinateur qui est complètement d'origine ou tu as ajouté/modifié des composants?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 13:35:30
@maxwell1664 je vais tester sans la CG. le PC est tout d origine a part la CG ajouté
Marsh Posté le 08-12-2011 à 14:16:32
J'ai peut-être une idée du pourquoi du comment. J'ai cherché 2-3 trucs sur ton ordi et normalement c'est équipé d'une alim 250W, du coup pour une config avec IGP ça devrait jouer mais avec une carte graphique en plus ça peut être limite. Je me demande aussi si par hasard ton alim se mets à chauffer et expulse l'air directement sur ta carte graphique que tu as ajouté et du coup ta carte graphique n'a que de l'air chaud pour se refroidir et du coup elle est bouillante genre "quand je touche ça brûle".
Après faut voir comment est ton ordi à l'intérieur, où se trouve la CG, l'alim, etc. Des fois tu as l'alim en haut, des fois en bas, etc. Les boitiers haut de gamme permette de faire passer le flux d'air de l'alim de sous le boitier à derrière le boitier du coup t'as pas de problème de rejet d'air chaud dans le boitier à cause de l'alim! T'arrives à nous faire une photo de l'intérieur de ton ordi par hasard?
Marsh Posté le 09-12-2011 à 09:40:42
Bon alors après avoir enlevé la CG ajouté qui est bouillante le pc est rester allumé tout le nuit et pas d ecran bleu
merci a tous pour votre aide en particulier a maxwell :-)
Marsh Posté le 09-12-2011 à 09:43:36
Mais de rien mais l'histoire n'est pas fini, faut trouver le moyen de faire fonctionner ton ordi avec ta carte graphique additionnelle non?
Marsh Posté le 09-12-2011 à 10:26:01
je vais la brancher sur la CG interne je verrais avec une additionnelle plus tard merci encore
Marsh Posté le 08-12-2011 à 11:18:00
Voila j'ai mon pc qui depuis 2 semaines s'éteint tout seul. Parfois en le redémarrant il me met un écran bleu avec "bad pooler call".
A l heure actuelle je l allume il s'éteint a chaque fois au bout de 5 minutes.
La carte graphique (sur PCIe) est bouillante mais le reste des composants est chaud mais pas bouillant.
J'ai remarqué également que parfois je perdais le réseau et j étais obligé de redémarrer pour que ça revienne (carte réseau intégré)
j'avoue ne pas savoir d'où vient le problème.
Je ne sais pas si c'est la carte mère, la carte graphique le ventilo ....
Mais je souhaiterais m en tirer pour le moins cher (on va bientôt perdre le triple A... :-))
Merci de vos conseils et remarques.
