Mon PC s'éteint tous seul
Mon PC s'éteint tous seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2010 à 22:15:52
petit nouveau ici alors j'espère que je suis au bonne endroits.
Je possède un TOSHIBA Satellite P30-157 et celui-ci montre quelques problème.
Pour commencer, j'ai essayé de trouvé des solutions moi même : j'ai essayé un autre disque dur, une autre barrette de RAM, une autre batterie.
Mon problème est que dès que le PC charge un système, il s'éteint directement après.
EXPLICATION :
XP = Il s'éteint au moment ou on voit le logo Windows XP et le trait en dessous. (au chargement).
Ubuntu = Idem que au dessus
J'ai essayé de réinstallé X et X fois le système rien a faire, sa coupe toujours au moment du chargement ou juste après le chargement du système.
J'ai même essayé UBUNTU sur clef USB.
Je suis désespéré :(
Que faire ?
Merci par avance de votre réponse et bonne soirée.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 22:38:28
Bonsoir. As-tu essayé de nettoyer le ventilateur de ton portable? L'entends-tu tourner?
Ça m'a tout l'air de venir d'une surchauffe...
Marsh Posté le 28-05-2010 à 23:04:44
Bonsoir,
merci de votre réponse : dépoussiérage effectué, les 3 ventilos tourne et même a froid, sa bloque toujours au même endrois, quelques soit l'OS.
En revanche, si je reste dans le BIOS, le PC ne s'éteint pas.
J'y comprend vraiment rien :(
Marsh Posté le 28-05-2010 à 23:59:55
Salut !
As-tu essayé dans ton bios de charger les paramètres par défaut ?
As-tu effectué un MEMTEST avec ?
Aussi, as-tu essayé sans batteries (juste secteur) ?
Message édité par giloine le 29-05-2010 à 00:03:09
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:06:34
j'ai essayé de modifier les valeurs dans mon BIOS pour voir si sa venez pas de la, mais apparement non, donc j'ai remis les valeurs par default.
Comment faire un test MEMTEST ?
J'ai essayé SECTEUR SEULE et SECTEUR + BATTERIE = Identique.
D'ailleurs ma batterie tient pas la charge (je crois qu'elle est morte) mais elle se recharge bien, donc l'alimentation, je crois que c'est OK.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:37:26
Memtest est un programme (iso) à graver, puis booter directement dessus.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
Ou mieux, avec un ISO comme UBCD tu peux faire plusieurs diagnostiques (y compris les HDD).
Mais sinon, quelles sont les températures processeur dans ton bios ??
Message édité par giloine le 29-05-2010 à 00:38:51
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:38:41
OK, je fais sa de suite et je vous tient au courant ;)
Merci !
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:39:35
Quelle température processeur dans ton BIOS ?
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:46:18
Pour information : Je n'ai pu exécuter le CD car mon lecteur ne lit plus les CD ni DVD.
J'installe toujours mes OS via clef USB et j'avais complètement oublier ce détail.
J'ai voulu voir la température de mon processeur dans mon BIOS mais ce n'est pas indiqué.
Sinon pour MEMTEST, d'après ce que j'ai compris, sa test la RAM ?
Si c'est le cas, j'ai déjà changé 2 fois de barrettes RAM et toujours pareil.
Message édité par hom33r le 29-05-2010 à 00:48:01
Marsh Posté le 29-05-2010 à 17:14:14
J'ai du nouveau, j'ai laissé ma batterie défectueuse chargé pendant 1 journée entière sans toucher au portable, et la j'a réussie a démarré jusqu'au bureau de Windows mais la batterie c'est vite déchargé.
Puis un message apparait "Vous devriez recharger votre batterie immédiatement" et le PC coupe même branché sur secteur.
J'ai nottament essayé, une fois sur le bureau, seul la batterie est pris en compte, si je débranche le secteur sa fait rien, si j'ai le secteur et que j'enlève la batterie, sa coupe.
D'ailleurs, quand je suis sur le bureau, le voyant secteur du PC n'est pas allumé, alors qu'avant le chargement d'un OS, il est allumé.
Bizarre, Bizarre.
Quoi qu'il en soit, il veut pas démarré un OS sans batterie.
Le secteur n'y fait rien apparament.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 17:27:43
Je crois que vous avez raison : problème de température.
J'ai essayé de lancer un MEMTEST86 via une clé USB et a 55% du TEST (avec 0 erreur), le PC s'est coupé, j'ai rallumé et il se recoupe automatiquement et il était chaud.
Que faire ? Je suis pas très spécialiste dans ce domaine et j'ai peur de faire une bêtise, sachant que j'ai peu d'argent.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 20:12:55
C'est plus délicat sur un portable que sur un desktop...... [:unicode]
En fait, il faut ouvrir le portable et démonter l'ensemble radiateur ventilateur (ventirad) qui s'y trouve.
Faire un petit netoyage et SURTOUT remettre de la pâte thermique neuve et de qualité sur le processeur après l'avoir très proprement nettoyé (il ne doit rester aucun résidu de l'ancienne pâte).
Ca ressemble à ça :
http://pics.imagup.com/ano1/1275204594.jpg
Sinon, pour la pâte, il faut en mettre environ l'équivalant d'un grain de riz au milieu du heatspreader du processeur (bien au centre du processeur quoi).
Lorsque tu appliques le ventirad, la pâte va s'étaller de manière homogène.
Message édité par giloine le 29-05-2010 à 20:18:08
Marsh Posté le 30-05-2010 à 02:10:37
OK pour la pate thermique, je vais en acheté. Merci pour ses explications clair et précise ;)
Mais une pensé me tourne dans la tête.
Et si c'était un problème d'alimentation de la carte mère ?
Si la carte mère ne délivrait pas l'énergie nécessaire au composant pour faire tourné le PC normalement, ce qui provoquerais l'arrêt du PC au chargement du système (qui consomme) et qui laisserais tourné le BIOS (qui lui consomme peu).
Et si c'était tous simplement un soucis venant de la carte mère ? C'est possible ?
Marsh Posté le 31-05-2010 à 12:24:04
Un soucis de carte mère est possible en effet.......
Mais le fait de démonter le ventirad, de réappliquer de la "bonne" pâte thermique ne coutera pas très cher et ne fera aucun mal. ;)
Sinon, au risque de passer pour un fou... [:louloup2]  tant pis.... on arrive parfois à faire refonctionner des PC qui ne démarraient plus .....en mettant la carte mère au four (5 minutes à 170°)...... oui oui : et je peux en témoigner. Ca ne fonctionne pas à tous les coups mais il 'm'est arrivé de refaire fonctionner un ACER de cette manière.
En fait certaines cartes mère ont des problèmes de contact entre circuits au fil du temps. Le fait de les exposer à une intense chaleur dilate les composants et les contacts se rétablissent....
Mais c'est une solution à essayer quand on à plus rien à perdre..... ;) .... allez ... je ferme la parenthèse. :D
Mais déjà, si j'était toi j'essayerai déjà de démonter le ventirad, nettoyage, pâte...... et bien refixer le system de refroidissement.
Message édité par giloine le 31-05-2010 à 19:43:48
