PC qui s'éteint tout seul
PC qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:52:49
Bonsoir à tous.
Mon pc qui a déjà quelques années se coupe d'un coup tout seul.
Cela peut être durant le boot de windows comme au bout de plusieurs heures.
Je n'ai pas d'écran d'erreur avant la coupure.
Je sais que ça peut venir de nombreux matériels mais sachant que c'est aléatoire et sans écran d'erreur, lequel aurait le plus de chance d'être à l'origine du problème?
Comme il coupe souvent il est difficile d'utiliser des logiciels de diagnostique...
Un pc qui marche aléatoirement c'est plus compliqué qu'un pc qui ne démarre pas du tout au final!
Merci.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:26:30
c'est clair !
je dirais l'alim, qui est entrain de rendre l'ame ou ton disque dur ... il a quel age ton pc ?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:30:30
peut etre voir aussi la poussiere sur le ventilateur/radiateur, si c'est un mouton ambulant, ca peut couper assez vite, voir si le ventilateur tourne, changer la pate thermique en enlevant l'ancienne et en mettant de la neuve. Ca ne mets pas hors de cause l'alim
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:39:47
Mon pc faisait pareil, cela fait 1 semaine que j'ai mis une autre alim et plus aucune coupure!!...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:34:02
Le pc a 5 ou 6 ans.
J'ai testé le dd avec hd tune et ça ne semble pas venir de là...
Je vais tester la ram avec memtest, on verra.
Aujourd'hui il n'a pas planté et ça m'énerve presque ;-) car je n'arrive pas à trouver le problème du coup.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:45:00
Puisque qu'il ne semble plus planté, peu tu vérifier tes tensions avec everest ou HWinfo32. Pour voir l' état des tensions du 12v et du 5V.
L'idéal restant de faire tes mesures au voltmètre.
C'est un pc de quel type, grande surface ou monter?
