PC qui s'éteint après quelque seconde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2010 à 12:03:24
| kusanagi79 a écrit : |
Salut, donne nous le détail des composants de ton PC (y compris alimentation).
Aussi, ton PC est il neuf (jamais tester avant), ou il s'agit d'un PC ancien qui fonctionnait et le problème est apparu subitement ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 12:47:42
après avoir depoussierer le PC , dès ma mise sous tension le pc s'allumait mais n'affichait rien a l'ecran . j'ai constater qu'un condensateur venait de se grill ainsi que la pile du bios . J'ai donc changer le condo et la pile . a present ca se passe de maniere aleatoire, j'ai pu rentrer dans mon system . mais une fois dedans le ventilo du processeur commence a tourner a grande vitesse et ce de maniere continu . je ne sais pas si c'est matrielle ou du fait qu'il y ai pas mal d'erreur system vu que des messages d'erreurs s'affiche les unes aprs les autres . mais lorsque je demarre et essai de booter sur un linux live, ca s'éteint de nouveau . le problme viendrai t'il du nouveau condo?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 13:40:55
| kusanagi79 a écrit : le problme viendrai t'il du nouveau condo? |
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui les PCB des cartes mère peuvent disposer de plusieurs layers.
Ce qui rend particulièrement compliqué de dessouder / souder un composant correctement.
De plus changer un condensateur seul, parfois ne suffit pas, si un chimique à coulé, il se peut qu'un autre composant soit endommager sur le circuit sans être apparent (il se peut aussi qu'une alimentation de mauvaise qualité ai simplement endommager la carte mère).
Bref, je dirai que le plus simple est de changer de carte mère et éventuellement d'alimentation (suivant la marque de celle-ci)... ![]()
Marsh Posté le 08-04-2010 à 12:00:52
Bjr,
mon pc s'éteint tout seul après quelque seconde . Pourtant quand je suis dans le set(up il n'y a pas de problemes. Le pc s'éteint au moment où le systéme doit se charger. je ne voit meme pas le logo de windows aparaitre j'ai essayer de booter sur un cd, c'est la meme chose.
D'ou peux venir le problme . Quelqu'un aurait une idee svp?
