Mon PC s'éteind seulement quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:20:10
A essayer c'est gratuit, pour la memoire si c'est elle qui delires à essayé memtest V3, pour les temperatures et voltages à essaye des logiciel comme speedfan ou mbm, si tous est normal, cela pourrait etre sous reserve, soucis de drivers
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:31:00
D'après moi tu devrais essayer en laissant ton boitier ouvert. Ca ressemble beaucoup à de la surchauffe, malgrés tes nouveaux ventilos.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:55:34
>> j'avais deja monitoré la température de la carte mere et du proco avec MBM, les courbes grimpait de qq degrés mais rien de fantastiques :-/
Existe t'il un endroit ou l y aurait une sécurité a ce niveau ? j'ai eu beau regarder dans le BIOS, je n'ai rien trouvé ? Je n'ai pas nn plus d'avertissement "critique" de Windows :-/
La surchauffe pourrait-elle etre du a un composant défectueux ?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:49:07
Marsh Posté le 19-03-2004 à 08:25:40
ma config : ASUS A7n8x / Athlon 3000+ / 9800Pro (la ati de base) / 512DDr / 120 Go en Sata /
le phénomene se produit seulement quand je joue, en général au bout de 5 a 10 minutes (c est assez variable et qqsoit le jeu 3D ) pensant a un problme de puissance, j ai changé l alim, (une 400Watts de QTEC) meme probleme, j ai donc pensé a un probleme de chauffe du CPU et ou de la carte graphique, j ai donc changé au deux les ventilo pour des modeles plus performants et surtout moins bruyant ... Toujours le meme probleme :-/
Est ce que des interruptions de ce genre peuvent venir de la Ram ? de la carte graphique .. N'ayant pas de relation dans le coin je suis relativement coincés pour tout test avec du matériel :-/
Je n'ai pas d'indication d'erreur de ATI genre VPU recover, rien n'est indiqué dans l observateur d'événement de windows
Il ne s eteinds jamais sinon qq soit l application que je lui fasse gerer, calcul / video /
