PC difficile à démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:37:13
un problème avec l'inter marche arret ?
un petit nettoyage de l'intérieur du PC
( la poussière peut créér ce genre de soucis)
en fin ce n'est qu'une piste à suivre...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:50:09
J'avais pensé à un problème d'interrupteur mais le problème est le même si j'utilise le bouton de redémarrage.
Pour la poussière, il y en a un peu mais est-ce qu'il y a une zone particulière à nettoyer? Je pensais aux prises d'alimentation sur la carte mère, mais il n'y a pas de poussière dedans...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:33:29
Essai sinon une autre alimentation, et si le prob est résolu, tu saura ou il faut nettoyer!!!
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:25:08
Au bout de quelques jours, le PC était devenuuu de pllus en plus rapide à s'allumer donc j'avais un peu abandonné le problème.
Mais maintenant, soudainement, il ne s'allume plus du tout; je n'ai même plus comme avant les led et ventilateurs qui s'allument.
Hier tout marchait parfaitement, et ce matin, impossible de l'allumer...c'est vraiment à n'y rien comprendre.
Pourtant, le voyant sur la carte mère est allumé, et tout a l'air d'être bien branché...
Je n'ai pas d'autre alimentation sous la main, il faudrait que j'en achète une autre pour faire des essais, mais est ce que si le voyant de la carte mère est allumé, l'alimentation peut être en cause quand même?
Merci...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:37:52
j'ai eu un cas similaire ou mon PC ne s'allumait pas lors des premières pressions du bouton power... mais il s'allumait après (limite auto-allumage)
puis un matin, il ne s'est pas allumé du tout...
au début j'avais des led qui s'allumait (CM principalement) puis au bout d'une journée plus rien !
verdict : alim cramé...
le mieux est de tester avec une autre alim et tu seras fixé sur ce point!
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:27:44
J'ai fait le test avec un tombone (test que j'ai trouvé ici: http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php?pg=2) et le ventilateur de l'alim tourne...malheureusement...j'aurais préféré que ce soit en effet l'alim qui soit cramée
Après, je ne sais pas si malgré la réussite à ce test, l'alim peut quand même être la cause du souci.
Mais je sens que c'est la carte mère qui est morte...et je ne comprends pas pourquoi la led de la CM continue à être allumée et pourquoi c'est si soudain
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:35:20
Je ne comprends vraiment rien...
Hier soir j'ai appuyé sur le bouton d'allumage, et le pc s'est lancé...mais comme rien n'était branché (écran,...) j'ai du l'éteindre...
Et depuis à nouveau impossible de l'allumer, absolument rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton. Juste, ce matin, la première fois que j'ai tenter d'allumer, les led se sont allumées une milliseconde, et là rien ne s'allume.
Si la CM était morte, ce serait possible qu'elle resuscite comme ça une fois?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:42:51
Je viens de réussir à réallumer le PC
Je crois que je ne saurai jamais d'où vient le problème...
- Il n'y a pas de poussière
- L'alimentation n'est pas morte (puisqu'en ce moment le PC marche parfaitement)
- Aucun composant n'est mort (pour la même raison)
Alors qu'est ce qui fait que mon PC est impossible à allumer 97 fois sur 100 ?
Mystère...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:46:03
| clarknos a écrit : j'ai eu un cas similaire ou mon PC ne s'allumait pas lors des premières pressions du bouton power... mais il s'allumait après (limite auto-allumage)  |
+ 1
Marsh Posté le 02-11-2006 à 20:13:37
essaye de tester :
10-15 boot avec tous les composants branchés...
10-15 boot avec le minimum vital...
je penche pour une faiblesse de l'alim... peut être est elle en fin de vie et qu'à force de la pousser, tu arrives à avoir assez d'impulsion pour booter...
essaye aussi de tendre l'oreille près de l'alim quand tu essayes de boot... je me souviens que je pouvais entendre un petit bruit... un peu comme un [petit] moteur essayant de faire tourner mais qu'il n'avait pas assez de force
mais le test d'une autre alim sera concluant... mais je sais qu'il est pas facile d'avoir une 2e alim de puissance équivalente sous la main...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 16:02:25
Merci de ton aide...
J'a fini par acheter une autre alim, et le problème ne venait pas de là, ça ne marche toujours pas
Mon PC semble vraiment mort  , bizarre qu'il ait remarché deux fois.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 10:13:52
j'ai mon PC depuis 3 ans et depuis deux mois (après une absence de 2 semaines), j'ai un problème ennuyeux.
Le problème, c'est que quand j'appuie sur le bouton pour lancer le PC, il ne boot pas, mais quand même la led du disque dur et celles du clavier s'allument moins d'une seconde. De même pour tous les ventilateurs (boitier, CPU, alimentation et carte graphique), ils tournent moins d'une seconde.
Seulement, en insistant beaucoup, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton une cinquantaine de fois ou plus, le PC finit par se lancer normalement et je n'ai aucun problème d'utilisation.
Je n'arrive pas à trouver la cause de ce soucis, car si c'était la carte mère ou l'alimentation, je n'arriverais pas à l'allumer du tout je pense
