GeForce 2MX ne peut pas démarrer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:10:34
c'est pas très malin une réponse de ce style...
Cette carte marche depuis le début et m'a fait ça à la suite d'une réinstal d'xp
Tu veux que je mette une X1900XTX avec mon PII 350MHz??
moi je dis bravo
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:17:09
Du calme Dilat, la première des choses quand on post ce genre de question est d'inscrire sa configuration .. en détail.
Sinon à part télécharger les drivers sur nvidia.fr ou ton cd je ne vois pas .. (il m'était arrivé la même chose) ..
Ou carte HS ..
Attends des avis plus précis
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:23:26
Comment la carte peut elle être HS si elle affiche qqch?
Sinon ma config top de chez top :
PII 350
320Mo de ram
Geforce 2mx hercules
Xp pro SP2
etc.
de toute façon ça ne vient pas de la config étant donné qu'lle n'a pas bougé...
juste une ré-installation de Xp
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:27:32
| --faithnomore-- a écrit : Du calme Dilat |
un vieux PC à le droit de fonctionner non?
Je sais bien que je suis sur un forum où quand on a pas la dernière CG on est ridicule mais faut pas réagir comme ça...C'est une logique de consommateur vraiment basique à mon avis...
Je sais je mets 20 euros et j'ai une nouvelle carte...je sais
et puis si ça peut te rassurer je suis un peu civilisé aussi avec un PC dans les normes (cf ma config)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:31:47
| Citation : Je sais je mets 20 euros et j'ai une nouvelle carte...je sais  |
Non parceque dans ton cas si tu souhaites changer de config' il te faudrai débourser plus de 20 euros. (changer de carte mère pour trouver une CG plus récente compatible déjà)
Et je ne me fous pas du tout de toi, du moins il ne fallait pas le prendre comme ça .. moi tu sais ma config' ne vole pas bien haut non plus.
Sinon à part un problème de driver je ne vois pas.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:33:40
ReplyMarsh Posté le 14-09-2006 à 23:36:57
| --faithnomore-- a écrit : Et je ne me fous pas du tout de toi, du moins il ne fallait pas le prendre comme ça .. moi tu ne sais ma config' ne vole pas bien haut non plus. |
le débat est clos...
mais ça ne résout pas mon pb ....
help
PS: j'ai ré-installé windows une autre fois et ça n'a rien changé au pb...
essai en ce moment mm avec les 84.25...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:40:17
Yop est ce que tu as essayé de supprimer la carte du gestionnaire de périphériques ? Je pense que ca redémarrera après avec les drivers de base et après tu upgrades avec les derniers détonators... euh forcewares.
vala
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:41:01
Excuse-moi de poser la question mais as-tu redemarrer ton pc ?
Tu as installé les pilotes de ton cd drivers d'origine ? (ceux-ci sont peut être trop récent pour cette carte)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:51:47
vous allez rire : les drivers du Cd sont pas compatibles xp...
pour ce qui est de redémarrer ... ben je vois pas trop pourquoi tu me demande ça... c'est une blague?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:52:48
si c'est un code 10, c'est surement un partage d'adresse irq qui pose problème, si c'est le cas il faut déplacer tes cartes pci de slot ou désactiver des fonctions onboard (son, usb, etc.) ou activer l'apic dans le bios si c'est possible (mais je pense qu'il faut réinstaller windows pour que ça marche)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:54:28
| philips105s a écrit : Yop est ce que tu as essayé de supprimer la carte du gestionnaire de périphériques ? Je pense que ca redémarrera après avec les drivers de base et après tu upgrades avec les derniers détonators... euh forcewares.  |
oui je l'ai fait... sans résultats...
je réitère ma question : une carte peut elle etre considérée comme HS si l'affichage est encore là? (je me sers de ce pc pour internet,en ce moment d'ailleurs)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:56:59
| c_planet a écrit : si c'est un code 10, c'est surement un partage d'adresse irq qui pose problème, si c'est le cas il faut déplacer tes cartes pci de slot ou désactiver des fonctions onboard (son, usb, etc.) ou activer l'apic dans le bios si c'est possible (mais je pense qu'il faut réinstaller windows pour que ça marche) |
ah là on arrive en territoire inexploré !! ça me plait !
Je ne sais pas ce qu'est un "apic"
mais je ne comprend pas... je n'ai rien changé à la config matérielle et avant tout marchait comme sur des roulettes
Marsh Posté le 15-09-2006 à 00:25:02
| --faithnomore-- a écrit : Ce qui me choque à vrai dire dans ta config' c'est XP pro SP2 .. |
  hé si ça marche !
  hé si ça marche !
bon... l'install des drivers n'a strictement rien changé...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 00:27:20
apic c'est la gestion avancées des adresses irq. mais y a peu de chance pour que tu trouves ça dans le bios d'une carte aussi vieille, mais bon en info on peut s'attendre à bcp de chose.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 00:29:03
ReplyMarsh Posté le 17-09-2006 à 22:00:18
| Dilat Larat a écrit : Salut !  |
Alors déjà c'est certainement 16 couleurs, pas "16bits" (parce que des couleurs 16 bits c'est très correct)
Sinon ta carte peut très bien être capable d'effectuer un affichage basique et être défectueuse, tout dépend de l'étendue du problème s'il provient de la carte : module(s) d'affichage 2D endommagé(s), puce(s) ram défectueuse(s)...
Dans les possibilités liées à un code 10 on a, dans ton cas:
- Conflit d'IRQ
- Aperture Size AGP trop réduit
- Problème lié au Sideband Adressing
- Matos défectueux (port AGP , CG elle-même.....)
- Pilotes non compatbibles
Marsh Posté le 17-09-2006 à 23:02:01
peux tu essayer ceci :
Démarre en mode sans echec
désinstalle tes drivers, et dis oui pour la supprésion des profiles
efface tes fichiers résidus avec DriverCleaner
dans le gestionnaire de périphérique, essaye de désinstaller le "display driver" d'xp (là ou il y avait "carte graphique gf mx etc" ) puis réinstalle le en laissant xp trouver le meilleur pilote.
reboot et réinstalle les drivers nv.
Si ça ne fonctionne pas, c'est probablement au niveau hardware...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 07:40:17
ok ! merci je vais essayer ça ce soir !
ps: c'est bien 16bits... mais je suis limité en résolution... si je mets 32, ça passe en 1024...là je suis en 1600 avec un rafraichissement pas top (60hz)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 22:26:43
Salut !
J'ai un pb avec mon antique CG...
Le périphérique ne peut démarrer selon windows...
Donc j'ai droit à des fréquences de rafraichissement basses, le 16 bits etc.
J'ai tout essayé, mettre différents drivers, anciens, nouveaux... rien...
Avez vous une idée pour me sauver de cette mauvaise passe?
Message édité par Dilat Larat le 14-09-2006 à 22:35:14
