PC ne peut plus démarrer
PC ne peut plus démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2015 à 04:29:51
Récemment installé au Canada, j'ai pris mon desktop avec moi. A priori pas de souci côté alim, ma nzxt supporte les deux types de courant sans switch manuel à faire (+ j'avais écrit ce thread).
Pourtant ici le PC ne boot plus (câble secteur FR + adaptateur ou câble secteur CAN) :
  • tout a l'air en bon état et normalement branché dans la tour
  • quand le PC est branché, la diode de la CM s'allume normalement
  • quand je démarre le PC, tout se lance une fraction de seconde (on entend les ventilos partir) puis s'arrête directement, sans rien de visible
Si je rappuie sur le bouton, plus rien ne se passe du tout.
Il faut que je switch l'alim -sur off puis on- pour retrouver les steps décrites plus haut.
Je ne sais pas vraiment d'où peut venir le souci, d'où mon appel à vous :p
Peut-être a-t-il reçu un coup dans le voyage, un choc électrostatique, une pièce défaillante, un micro-truc qui n'est plus branché, etc. Est-ce forcément l'alim ou la CM ?
-> Comment puis-je trouver l'origine de la panne ?
Spoiler :
Config
Asus P8P67 Pro Rev 3.1 (Rév. B3)
Intel Core i7 2600K
SAPPHIRE R9 290 TRI X OC 4G DDR5
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Corsair Force Series 3 - 120 Go
SANDISK ULTRA PLUS SSD 256 GB
SEAGATE BARRACUDA 2TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
Noctua NH-U12P SE2
NZXT Hale Power 90+ - 650W
NZXT H2 - Noir
Samsung SH-222AL
Microsoft Windows 7 Professionnel 64 bits
+ Une carte wifi en PCIe ajoutée au Canada, j'essaierai aussi de booter sans, pour la forme
Marsh Posté le 24-01-2015 à 07:07:03
Peut-être que le ventirad a bougé lors du voyage, vérifie les fixations.
Vérifie également que la ram est bien insérée et que les clips sont "lock".
Vérifie que l'alim est bonne avec le test du trombonne
Si tout est bon à ce niveau, je démarrerais la carte mère hors du boitier avec uniquement la ram.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 24-01-2015 à 10:44:11
As-tu bien connecté le câble d'alimentation sur la carte mère et l'autre pour le processeur ?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:07:40
Merci pour votre aide et désolé pour le temps de réponse (timezone CAN).
  • le ventirad semble toujours solidement fixé
  • idem pour les 2 barrettes de ram, les clips sont bien en place
  • je n'ai jamais fait le test du trombone, je vais tenter ça maintenant
  • le câble d'alimentation sur la CM est solidement fixé
  • pas sûr de voir où est celui pour le proc~ (je vais chercher sur le net)
Et pour que ça soit plus concret, j'ai pris des photos :
-> tout est ici !
Il y a notamment une broche volante en bas, je ne me souviens pas si elle était branchée auparavant (les docs du PC n'étant pas encore arrivés avec le demnagement, je commence à regarder sur le net).
Marsh Posté le 24-01-2015 à 19:57:39
Voici les dernières news (au passage le manuel de la CM est ici, j'en profite pour apprendre plein de trucs, j'ai rebranché mes sata différemment, c'est "cool"... Presque).
  • le test du trombone a fonctionné, on entend l'alimentation partir et son ventilo tourner sans problème apparent, je l'ai laissé tourner une bonne minute avant d'arrêter.
  • le câble d'alimentation du cpu (en haut à gauche) est correctement fixé.
  • le fan du cpu est branché sur la prise au dessus le lui (pas visible sur les photos), il n'y a rien sur la prise de gauche, mais ça semble être normal.
  • le câble flottant en bas semble concerner les prises ieee, donc osef
  • j'ai débranché la carte wifi qui était un nouveau matériel jamais testé encore
Quelles sont les next steps ? Tout sortir pour juste faire alim + cm + ram, j'ai jamais fait... Je ne peux pas débrancher tout le reste mais quand même laisser dans la tour ?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 21:52:45
Bon désolé pour le spam mais woot! ça marche. Le hic étant que je ne sais pas trop pourquoi...
J'ai tout débranché pour tester alim + CM + ram/proc, c'était ok. J'ai donc tout remonté un par un, et le PC bootait comme si de rien n'était. J'imagine donc qu'un composant devait être mal branché, je ne sais pas trop. Ca m'aura permis de nettoyer un peu là dedans et d'apprendre 2-3 choses au passage.
-> Merci pour l'aide apportée, je n'aurais pas démonté tout ça de moi-même.
La nouvelle carte wifi fonctionne également. Mon dernier problème concerne mes écrans : j'ai acheté 2 ASUS VX248H pour faire un dual screen. Ils sont bien reconnus et sont fonctionnels, mais à leur résolution max/native de 1920x1080, ils n'occupent pas toute la surface de la dalle (alors que c'est ok dans le bios) = un léger flou est perceptible & fatigant pour l'oeil. Je vais lire le manuel mais si vous avez des idées, dites-moi !
Edit. Ok dernier problème réglé : clic droit sur le bureau > AMD Catalyst control center > Mes écrans plats numériques > Options de mise à l'échelle > Surbalayage 0%. Ca va beaucoup mieux !
Message édité par AboXIX le 24-01-2015 à 22:10:09
Marsh Posté le 25-01-2015 à 09:04:46
C'est bien que ton PC remarche, les déménagements c'est toujours un peu risqué pour nos chères machines.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 09:35:41
salut,
le branchement au front panel n'était pas bon,les prises se mettent à l'horizontale,la tu avais relier le pwr led et le hdd led ensemble...(photo3 à droite)
Message édité par neosyl66 le 25-01-2015 à 09:37:12
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 25-01-2015 à 21:08:50
@ artouillassse > Oui, ça fait bien plaisir de le retrouver : )
@ neosyl66 > Ce branchement je l'ai remis comme il était = ça date de lépoque du montage par LDLC. Perso je ne connais pas assez bien cette partie, je lis ça sur le manuel de la carte là.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 07:43:14
Le front pannel est toujours disposé de la même manière, sauf sur certains PC de marque.
http://attachments.techguy.org/attachments/145236d1232942183/intel-front-panel-pinout.gif
Pour ta CM c'est un peu différent ceci dit :
http://img4.hostingpics.net/pics/669562FPP8P67Pro.jpg
Message édité par artouillassse le 26-01-2015 à 07:49:49
