PC ayant du mal à démarrer ou s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:17:18
Celà pourrait être lié à une surchauffe, mais le fait qu'il ai du mal à démarrer laisse vraiment à penser que çà vient de l'alim.
De grandes chances que çà soit celà pour moi ![]()
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:21:22
L'alim peut etre une bonne piste. Elle peut passer an securité, ce qui expliquerai le delai avant de redémarrer. Un cpu qui chauffe ne platerai pas dès le démarrage, a cause de l'inertie du rad.(mais c'est avérifier aussi, genre, ventilo qui ne démarre pas=> bios passe en sécurité).
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:33:00
Moi je pensse a l'alim, sinon un truc tout con a tester, il a pas fait des réglages de bios foireux ? un petit clear cmos pour tester.
Sinon l'arrêt au bout de 1/2 heure peut être du au cpu qui chauffe.
Donc pour récapituler :
-Faire un clear cmos
-Tester une autre alim
-Démonter le rad du cpu et changer ma pâte thermique
Si après tout sa, si sa fonctionne pas il reste plus qu'un problème de cm a moitié morte.
Voilou j'espère avoir pu t'aider ![]()
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:35:21
Donc il me faudrait m'y rendre avec une alim de remplacement pour tests... voire un multimètre (quoique là, j'ai un doute)
Si j'arrive à le faire démarrer, un petit contrôle de la temp du cpu pour voir si je constate une montée constante jusqu'à l'extinction.
Plus qu'à trouver un créneau horaire pour aller le voir
pour vos avis... je repasserai dès que j'en saurai plus
Jay
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:39:01
| themotar81 a écrit : Moi je pensse a l'alim, sinon un truc tout con a tester, il a pas fait des réglages de bios foireux ? un petit clear cmos pour tester. |
C'est un utilisateur de PC, rien de plus... je ne pense même pas qu'il sache ce qu'est un BIOS
Je vais essayer de me dégoter une alim suffisante pour tester et j'irai voir.
Je prendrais avec moi la pâte thermique, on ne sait jamais
Marsh Posté le 24-05-2011 à 19:17:51
faut faire un gros dépoussiérage du ventirad du cpu (si c'est du P4 ca arrive fréquemment)
le PC doit atteindre la température de coupure indiquée dans le bios.
ce doit être depuis qu'il fait chaud qu'il a se problème ...
Marsh Posté le 24-05-2011 à 19:26:33
+1 pour l'alim.
Mets le PC sous "OCCT".
C'est un logiciel de burn pour processeur.
Il peut enregistrer les tensions Alim, Proc et tout le tralala, ainsi que les temperatures.
Si tu pourras alors vérifier la surchauffe ou l'alim pourrie tres rapidement.
Bref, débranches le plus de choses possible. Il doit te rester que : un hdd, le proc, la CM, une barrette de ram. enleve les lecteurs, les autres ram, les autres hdd et tout le bordel.
Passes le sous OCCT. Si ca marche pas alors c'est soit l'alim, soit la mobo (possible !), soit la ram, soit le proc (rad quoi).
Dans ce cas, il faut que tu regardes les tensions de ton alim (si elles sont + ou - sur les tensions idéales) et les tempé de ton proc.
Si ca marche alors c'est les periph qui fouttent la merde (ca arrive aussi).
Je marque ton post
reloo d'avoir ce genre de probleme.
Javais acheté des ram OCZ merdiques. j'ai rnevoyé en SAV, ils m'ont refilé des ram ENCORE HS.... Et sur le même pc, j'avais aussi une alim OCZ qui tennait pas du tout les tensions idéales ... bref OCZ => plus jamais.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 21:11:08
Merci à tous pour vos conseils.
Alors dans l'ordre :
@matchat & @kroo : j'irai avec le multimètre + une alim de secours (si je la retrouve d'ici là
) pour vérifier tout cela
@kroo : je note l'idée d'OCCT. Je connaissais de nom mais ne savais pas qu'il pouvait contrôler autant de trucs. Je ne pense pas que ce soit de l'OCZ car c'est un PC acheté sur CDiscount (donc de marque je crois) mais je verrai bien le jour J.
@oulive : c'est du coer2duo normalement (mais à contrôler). Je crois me souvenir qu'il m'a dit avoir dépoussiérer son PC mais je note également ce point. Par contre, le problème est assez ancien (depuis fin 2010 en fait) mais je repousse sans cesse mon intervention et comme il a un portable en attendant, c'était pas hyper urgent.
@tous :
La suite au prochain épisode ![]()
Marsh Posté le 24-05-2011 à 21:20:18
si c'est du C2D ça ne chauffe pas .... la piste de l'alim se précise
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:09:21
Alors avec pas mal de retards, je reviens donner des news.
C'était bien l'alim... une fois remplacée, le PC a correctement démarré du premier coup et pour le moment, plus d'arrêts intempestifs.
Merci pour vos pistes.
Post à fermer
Jay
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:05:40
Mon frangin me tanne pour que j'aille voir son PC qui a un problème d'allumage / d'arrêt intempestif.
Je préfère y aller avec des idées que je viens glaner ici manière de ne pas perdre trop de temps
Voilà les symptômes de son PC :
- il a du mal à démarrer (comme si il n'était pas branché au courant)
- lorsqu'il arrive (enfin) à le faire démarrer, il fonctionne un demi-heure sans aucuns problèmes et là, il s'éteint sans explications. Extinction brutale, pas fermeture de Windows. Dans ce cas-là, il n'arrive pas à redémarrer le PC de suite... il est obligé d'attendre un bout de temps (assez long) pour se battre de nouveau afin de l'allumer.
Pour le moment, il a mis le DD sur un autre PC et celui-ci fonctionne bien donc on exclu cela
Le coup de l'extinction au bout d'1/2 heure et à la difficulté à le redémarrer dans la foulée me fait penser à une surchauffe du CPU mais n'y a-t-il pas des bips ou quelque chose dans ce cas-là
Sinon, reste l'alim.
Vous en pensez quoi ?
Quand j'irais voir ce PC, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je vérifie en premier ?
Merci d'avance de votre aide
Jay
Achats/Ventes
