Lignes verticales sur l'écran et PC qui reboote sans cesse
Lignes verticales sur l'écran et PC qui reboote sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 09:46:33
Je vous expose mon problème en espérant que vous pourrez m'aider...
Voilà, j'avas un PC avec une K8nf9 + A64 4000 + 2x512Mo + 6600GT
Du jour au lendemain (enfin le lendemain d'un démontage de CG et d'alim que j'avais effectué car je recherchais les modèles exacts que j'avais), le PC ne démarrait plus, le courant passait bien dans la carte mere puisque le ventilo du CPU se mettait en route mais aucun démarrage à l'écran. Ayant testé positivement la CG sur mon autre PC, j'ai pensé que c'était la CM qui avait rendu l'âme.
J'ai donc acheté un kit d'occas comprenant une CM Asus K8 Platinium + A64 3200 + 4x512Mo + 7600GT.
J'ai donc refait le PC avec tous les nouveaux éléments sauf que j'ai conservé mon A64 4000+ bien sur.
Le PC fonctionnait parfaitement depuis quelques jours et puis hier, patatras !
Soit l'écran ne s'allume pas avec le message PAS DE SIGNAL DVI, soit il s'allume mais avec plein de bandes verticales de couleur sur toute la largeur de l'écran et lors du chargement de Windows, il reboote et à nouveau pas de signal DVI...
Au secours, je ne comprends plus rien, cela peut-il venir de l'alimentation ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 09:57:38
Marsh Posté le 24-05-2011 à 10:07:39
presque, une LC Power... mais si c'était l'alim pourquoi le PC a fonctionné normalement pendant plusieurs jours ? Et si c'était l'alim, le PC ne démarrerait plus du tout non ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 10:10:57
L'alim peut très bien fournir un courant dégueulasse au PC, suffisamment pour qu'il démarre mais trop instable pour qu'il fonctionne correctement.
Le plus simple reste encore de te faire preter une alimentation (bonne qualité) pour voir si la tienne déconne.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 10:39:13
ça ne peut venir que de l'alim selon vous ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 10:49:37
Tu peux préciser le modèle de la carte mère ?
Je trouve Asus K8V Deluxe et MSI K8N Platinium
La Asus utilise un slot AGP et non PCI-E requis par la 7600GT ce qui pourrait expliquer le problème. La MSI semble OK
Edit: En fait c'est la 7600GT qui existe en AGP et en PCI-E :pt1cable: donc à vérifier comme sur la carte mère.
Message édité par shump le 24-05-2011 à 10:52:27
Marsh Posté le 24-05-2011 à 10:54:53
heu j'ai dit Asus, pardon, c'est bien une MSI.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 10:58:34
LC Power c'est pas LE truc a éviter? :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:01:01
peut etre mais ça faisait plusieurs années que ça tournait parfaitement !
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:02:38
Ouais c'est tray tray moche :D
Mais là je penche vraiment pour une incompatibilité du Bus AGP/PCI-E avec la carte.
Message édité par shump le 24-05-2011 à 11:02:49
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:04:40
Bah oué, c'est comme tout, une lada neuve ça fonctionne, mais au bout de 5 ans comparé a une mercedes, ben c'est pas la même usure. :o
Les alims c'est "presque" pareil. :D
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:06:45
de quoi parles-tu ?
ma CM est PCI-Express ainsi que ma 7600GT et je te rappelle que le PC fonctionnait normalement jusqu'à hier...
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:07:23
bon je n'ai plus qu'à démonter l'alim de mon 2eme PC pour l'essayer avec celui-ci.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:14:29
Ah oui au temps pour moi j’étais parti sur l'idée d'un upgrade qui marchais pas :miam:
A ce moment là l'alim semble la coupable toute désignée  :bounce:
Message édité par shump le 24-05-2011 à 11:14:52
Marsh Posté le 24-05-2011 à 11:26:55
ah tu me rassures  :lol:
bon eh bien je vous dirai demain ou dans quelques jours si c'était bien l'alim
merci à vous  :jap:
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:22:12
Et évite LC Power si je puis me permettre ce conseil. :D
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:15:56
évidemment !
si je dois en changer, je prendrai une bonne petite antec
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:52:18
Je crois qu'il y a une série a éviter mais je ne saurais te dire laquelle exactement. :/
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:05:56
ah bon, c 'est pas cool de me dire ça, je pensais que c'était que du bon !
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:22:40
Rien ni personne n'est parfait mais je ne suis pas sur de moi faudrait parcourir le forum retrouver les topics a ce sujet. ;)
Marsh Posté le 25-05-2011 à 09:35:56
bon comme j'avais la flemme de tout démonter dans ma tour, j'ai commandé une alim Antec Basic 350Watt, on m'avait dit que ce modèle était bon, je vous dirai donc si ça fonctionne dans qqs jours...
