PC ne démarre pas dès que je branche ATX 12v - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2012 à 15:41:15
Salut !
Tu as acquis cette config en lot chez une seule personne ?
Si c'est le cas et que ça marchait bien chez le précédent propriétaire, la seule chose qui a changé c'est donc l'alimentation. C'est cette dernière qu'il faudrait contrôler en premier selon moi.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 15:43:49
En effet, tout le lot vient de la même personne.
Je viens de tester avec l'alim de ma configuration habituelle (Corsair VX550w) : mêmes résultats.
Je vais démonter le ventirad et le processeur, voir si quelque chose cloche.
Une fois remonté, avec une nouvelle pâte et sans problème de fixation, je ne verrai plus trop ce qui pourrait clocher...
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:37:46
Ca vient de chez moi, c'est un lot complet qui tournait encore dimanche dernier.
Tu es sur de tes branchements? Moi c'etait installé avec ATX 24 broches + la petite prise 4 broches près du CPU
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:51:28
Merci d'intervenir
Oui j'ai vérifié dans le manuel : ATX 24 broches + ATX 12v 4 broches (près du CPU).
Si je branche la 4 pins, les ventilos se lancent 1/4 de seconde et la tension semble se couper (mise en sécurité quelconque?)
Avec la 24 pins seule, les ventilos tournent mais aucun bip, aucun affichage, rien.
J'ai testé sur une autre alim, Corsair aussi mais le modèle au-dessus comme précisé dans ma dernière réponse : même résultat.
Je pensais vraiment que cela venait de l'alim mais là je désespère.
Après avoir démonter le processeur et tout contrôler (pins CM etc), remonter sans mauvais contact, CM à l'air libre (pas de masse boitier) : rien de nouveau, ça marche pas.
Je vois plus trop de sources à traiter là...
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:58:54
Le colis n'a pas souffert? Rien de cassé? La CM ne présente pas de défauts?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:02:11
J'ai beau regarder, je ne vois rien sur la CM (condo' tordus ou autre), rien sur la liaison processeur (pins socket ok, processeur clean) et j'ai refais la pâte thermique + fixation au cas où.
Même les cartons sont ok, donc pas de choc particulier ou autre.
Non, honnêtement, je ne comprend pas là.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 19:52:01
Bah oui puis j'avais bien emballé.
Comment t'as allumé? Ecran clavier souris et un hdd?
Tu peux regarder avec un pote (des fois on a des idees differentes) ?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 21:00:30
Oui tout était bien emballé.
J'ai essayé d'abord avec tout branché, et puis sans rien, en rebranchant au fur et à mesure (pour isoler une panne).
Je partageais les recherches avec vous, et avec mon père.
Bon de toute façon, l'histoire est "reglée" :
On a eu la bête idée de branché sur 20 pins (au lieu de 24) sur le connecteur principal + la 4 pins ATX 12v normale sur sa prise 4 pins (comme avant quoi)
A peine a-t-on appuyé sur le Power que la Carte Mère a grillé dans un flash-bang assez puissant. Pas vraiment compris pourquoi (ne brancher que les 20 pins sur 24, comme une ancienne CM, ne peut que sous-volter non? Et non l'inverse
La CM semblait quand même être la cause du non-bootage de base (puisque j'ai testé différentes alim, différents montages, etc) mais dorénavant on sait qu'elle est vraiment morte
Je vais essayer de trouver une CM 775 à pas cher, voir si le Q6600 et la RAM ont voler avec.
Bref, une journée de merde. ![]()
Marsh Posté le 28-10-2012 à 22:26:03
Curieux quand meme, moi ca faisait plus de 2 ans qu'elle tournait comme ca!
Ca m'embete pour toi quand meme, on sait pas vraiment d'ou vient le pb. Le proco et la RAM fonctionnent toujours?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 23:01:13
A la vue de ton feedback et de ton sérieux, je ne remet évidemment pas ta bonne foi en cause
Honnêtement, je pense avoir éliminer toutes les causes extérieurs au kit (pas de montage foireux dans le boitier puisque test à l'air libre, deux alimentations différentes testées, avec ou sans périphériques, RAM, etc...).
De toute manière, la CM est cramée maintenant
Je n'ai pas d'autre CM 775 sous la main, je vais essayer d'en chercher une rapidement pour savoir si le Q6600 et la RAM sont toujours fonctionnels
Marsh Posté le 28-10-2012 à 23:27:33
Ok pas de pb, tiens moi au courant en MP et/ou sur ce topic.
Egalement je te laisse mon numero de mobile en MP
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:44:31
Je me permet d'intervenir car j'ai vecu la meme mesaventure que Mickael
La panne est arrivé sans prevenir, j'ai eteint l'ordi, retiré la carte graphique, changé le ventilo de la carte et rebooté et exactement le meme probleme que mickael.
Apres pas mal de tests, il s'est avéré que la carte mere etait morte sans signe avant coureurs (pas de condos louche ou autre soudure foireuse...
Marsh Posté le 12-01-2018 à 12:17:13
Bonjour, j'ai le même genre de problème avec une config que je suis en train de monter dont voici les éléments:
_Corsair Graphite 760T
_CM Asus Prime x299-A
_RAM 64 GB Ballistix sport
_Alim Corsair RM 750x
_Watercooling Corsair H110i
_Carte graphique Zotac 1070
_SSD 960 EVO M2
et enfin: CPU i9 7980xe !
Ma carte mère à un port ATX 8 pins et un autre 4 pins mais j'ai branché que le 8 pins, car mon alim n'a que ça à me proposer comme cable... Même si tout s'allume, je n'arrive même pas à l'écran du BIOS...
La Qcode LED me renvoie jamais deux fois le même code d'erreur, je suis sur que la carte graphique fonctionne (testée sur un autre PC)
Pourtant le vendeur de LDLC m'a dit qu'une 750 watts ça suffisait largement.
Vu que c'est une alim modulaire et que j'ai plein de port de libre, dois-je choper un câble et connecter le 4 pins en plus?
Où est-ce que c'est ma carte mère qui déconne?
Any ideas?
Merci d'avance du coup de main
Marsh Posté le 28-10-2012 à 15:05:17
J'ai acquis sur le forum cette config' :
- GA-73PVM-S2H : manuel par ici => ftp://download.gigabyte.ru/manual [...] -s2h_e.pdf
- Intel® Core™2 Quad Processor Q6600
- CORSAIR XMS2 Twin2X - 4go ( 2x 2Go )
J'ai brancher le tout sur une alimentation Corsair 400W qui a toujours bien fonctionné.
Pas besoin de CG car je compte utilisé le chipset graphique intégré.
Une fois tout branché, je constate que le PC ne démarre pas. Les ventilos tournent 1/4 de seconde, pas de bip, pas d'affichage.
J'ai tout débranché, sortit la CM de son boitier (pour éviter les problèmes de masse), et j'essaye déjà de booter dans le Bios.
Concrétement :
- Prise 24 pins branchée seule : les ventilos tournent, pas de bips, mais pas d'affichage
- Prise 24 pins + Prise ATX 12v 4 pins branchées : rien de rien... ni bip, ni ventilos, quedalle.
J'ai essayé avec toutes les configs de RAM possible (aucune barette, une barette, deux barettes) et rien ne change. Clear CMOS aussi.
Après recherche sur le net, pas mal de gens ont déjà eu ce problème mais les solutions sont rarement explicitées.
Pouvez-vous m'aider? Merci
... Sobre, simple, efficace ...
