PC tout neuf ne demarre pas
PC tout neuf ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:28:38
Je viens de recevoir ma commande toute monté par materiel.net
Produit  Qté
NZXT Hades  1
Antec TruePower New - 550W  1
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1 To - 32 Mo  1
Lite-On IHAS124 - OEM  1
Intel Core i5 2500K  1
Asus P8P67 Rev 3.0 (Révision B3)  1
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7  1
Sapphire Radeon HD 6950 1Go  1
Materiel.net Montage  1
Netgear WNA1100  1
Cooler Master Hyper TX3  1
Je branche l'alim sur secteur, le led vert s'allume sur la carte mère, mais rien a faire, l'ordinateur ne s'allume pas...
J'ai fait faire le montage par materiel.net pour éviter ce genre de problème si je le monter moi même, mais je ne sais pas quoi faire du coup...
Merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:34:31
verifie tous les cables  (DD) et les branchements électriques. tu dois avoir un gros cable branché sur la CM à droite, un cable en haut à gauche de la CM à coté du ventirad.
pour la CG tu dois avoir 2 cables branchés dessus.
sinon enlève une barrette de ram et essaye de démarrer.
regarde sur le manuel de ta CM quel est le bouton pour faire un CCMOS et fais le
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:46:58
quand tu appuyes sur le bouton power , ca ne fait rien ? Essais de regarder au niveau des branchements du boitier a la carte mere pour démarrer la bete , ils ont peut etre oublié de brancher les fils du boitier a la cm
FeedBack
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:51:10
S'il n'y a aucune réaction lorsque tu appuies sur le bouton power, c'est probablement le branchement du bouton en lui même sur la carte mère...
Edit: grilled!
Message édité par fueljam le 26-05-2011 à 21:51:39
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:24:26
re.
c'est bon un cable etais debrancher, il demarre bien.
Nouveau probleme l ordi ne detecte pas le disque dur, les cables sont pourtant bien brancher.
Des solutions ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:28:45
essais de changer le cable sata de port ou changer le cable carement , tu dois en avoir dans la boite de ta carte mere , j'ai deja eu ce probleme
FeedBack
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:39:29
le mode AHCI est activé dans le bios?
sinon je ris de la qualité de montage de materiel.net pour 40€ pour le coup
tu as le fun du montage en moins mais toutes les emmerdes
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:43:05
c'est un bon magasin mais j'avoue sur ce coup la quand je vois testé blabla , ca sent la connerie quand meme
FeedBack
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:46:04
non toujours rien, même après avoir changer de câble
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:46:46
le mode AHCI du bios?
l'alim du dd est branché?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:47:00
t'as pas un autre dd pour voir si il est reconnu ? C'est bizarre ce truc
FeedBack
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:00:50
rafalis
C'est bon !!
le cable de l'alim etais mal mis dedans.
Pas top ce montage materiel.net, mais grace a vous, du tt bon
un grand merci !!!
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:04:36
tant mieux pour toi
ca m'aurait fait mal de voir que materiel est pas foutu de regarder une config. les cables ont du bouger pdt le transport.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:18:09
je pense que c'est ça, en tout cas merci
ça m'as fait vérifier encore une fois ^^
Marsh Posté le 13-07-2011 à 09:09:53
J'ai exactement le même problème suite à un montage par Materiel.net de mon PC et celui de ma femme:
Voici la config des deux PC ( ils sont strictement identiques):
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 750 Go - 64 Mo
Cooler Master Silent Pro Gold - 600W
Intel Core i5 2500K
MSI R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC
NZXT Hades
Asus P8P67-M Rev 3.0 (Révision B3)
Corsair VENGEANCE 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
j'ai essayé de procéder aux vérif de base ( alim: on, Les broches de la CM, du Proc, de la CG sont branchées, le pin du bouton PWR semble bien branché, mais y'a un ordre au sens de branchement du pin PWR ?, à priori le mec de Materiel.net semble avoir mis les entretoises, etc)  mais rien n'y fait.
Avez-vous d'autres idées ?
Sinon je vais devoir me déplacer dans leur centre à 80 bornes de chez moi. J'aime bien avoir payé 40€ de montage x2 pour un truc qu'au final j'aurai pu faire moi même. :/
Merci d'avance ! :)
Message édité par kharmaska le 13-07-2011 à 09:20:19
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:51:38
Ok donc en fait le problème est "tout" bête; mais même les gars de Materiel.net au téléphone m'ont avoué s'être fait baiser par le boîtier les premières fois aussi:
le bouton d'allumage du PC est dissimulé directement dans le design de la porte et ce n'est pas le bouton gris argenté qui se trouve sur le boîtier une fois la porte ouverte... Fallait le savoir d'autant plus que ce n'est indiqué nulle part sur les notices du boîtier, y'a même un thread sur le site de NZXT à ce propos :D
http://www.nzxt.com/forum/attachme [...] 1275960436
