PC neuf démarre puis arrêt immédiat - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2010 à 17:04:43
Comme ça n'est pas un composant et que je suppose donc que tu n'as pas essayé, essaye à tout hasard de débrancher le HP du boîtier, je viens d'avoir le coup avec un vieux 3D Aurora (démarre et se coupe dans la seconde).
Ca peut aussi être une surchauffe CPU pour cause de ventilo mal monté (si rad box, c'est presque normal), ceci dit ça serait normalement plus long...
Marsh Posté le 04-12-2010 à 17:06:28
Et carte mère hors du boîtier?
(au cas où il y aurait un faux contact quelque part).
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:08:33
Je viens de retester, en ayant tout débranché de la CM, mêmes le proc : symptôme identique, ca démarre une fraction de seconde, puis çà se coupe. J'ai testé avec une autre alim Fortron 350W, c'est pareil.
Même avec la CM hors boitier, rien n'y fait.
C'était ma première config à base Intel, et bien je suis bien déçu, j'aurais dû continuer mes 15 ans de fidélité à AMD
Je vais contacter le SAV du site marchand lyonnais, ils auront certainement une solution à me proposer
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:17:53
fil d'à coté: point commun gigabyte P55 USB3.
Pose le problème sur le forum gigabyte.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 18:55:35
ReplyMarsh Posté le 06-12-2010 à 18:57:42
Ninjhulk a écrit : Bonjour |
Je vois pas le rapport, ça aurait pu t'arriver sur n'importe quel plate forme.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 19:00:00
Ninjhulk a écrit : snif je ne trouve pas ce fil parlant de la p55 usb 3 |
là, mais ce n'est pas très éclairant
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9522_1.htm
Marsh Posté le 06-12-2010 à 19:02:03
Sassanou a écrit : |
Exactement bizzare ta reflexion le i5 760 c'est un bon sinon y aurait pas un problème de masse ?
Marsh Posté le 06-12-2010 à 19:37:56
Madwolf70 a écrit : |
Oui c'est vrai, c'est peut être maladroit.
En fait avec les config AMD je ne prend que des carte mère ASUS, mais là le site marchand lyonnais n'en avais pas de dispo et qui gère l'USB 3, donc j'ai dû me rabattre sur Gigabyte
Marsh Posté le 06-12-2010 à 19:46:26
Ninjhulk a écrit : |
J'ai eu Asus (pas mal d'ailleurs) et Gigabyte aussi et pas eu plus de probleme entre les 2 marques meme si j'ai ma petite preference
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:55:20
Salut a toi ,
Les symptômes les plus courant sur les cartes mères récentes sont l'incompatibilité avec certaines mémoires vive, test s'en une autre !
et puis il y les incontournables erreur :
la petites fiches 6 pins 8 pins d'alimentation du processeur (nouveau étages obligent ^^) qui cause exactement ce type de symptômes !
Puis de meme sur la carte graphique !
Enfin la derniere chose a quoi je pense, connecte bien ton ventirad a la carte mere histoire qu'elle sachent qu'un ventilo tourne sur le proco !
Une ClrCmos ne ferait pas de mal non plus !
Marsh Posté le 04-12-2010 à 16:54:04
Je viens de recevoir du matériel pour un PC tout neuf :
Intel I5 760 2.80 GHz
Gigabyte P55-USB3
4 Go Corsair CMX4 DDR3
Alim Corsair 600W ATX
CG Asus EAH5450 1 Go DDR3
Graveur LG GH22LS50
DD Seagate 1 To SATA 300
Boitier Advance Gamma 8808
Tout est monté, et correctement à priori, et ce n'est pas la première fois que je fais un tel montage.
Seulement là quand je presse le bouton Power, tout s'allume un 1/2 seconde, puis de nouveau 1/2 seconde, etc... Aucun bip émis
J'ai déjà débranché un à un tous les composants, et testé si ça faisait la même chose, à part le proc que je n'ai pas touché.
Au niveau des "LED Phase", elles s'allument rouge pour 4, orange pour 3, et peut-être vert pour 1 et 2.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
