PC qui ne démarre plus - comment procéder ?
PC qui ne démarre plus - comment procéder ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:14:03
Bonjour à tous !
J'ai acheté un PC que j'ai fait monté par LDLC il y'a de ça 14 mois.
Hier, alors que je sors mon PC de sa veille automatique, un drôle de bruit, comme un grésillement leger, se fait entendre. Rien n’apparaît à l'écran. Quelques secondes plus tard, je hard reboot mon PC voyant bien que celui-ci ne démarrerait pas.
Malheureusement, il ne s'est jamais rallumé. Plus rien ne démarre. Avec l'aide d'un ami qui s'y connait plus que moi, on a cherchait à savoir d'où ça pouvait venir. En enlevant périphérique par périphérique, en virant l'inutile, nous n'avons pas reussi à faire démarrer le PC. Parfois le voyant du PC (la led sur sur la façade)s'allumait pour quelques fragments de secondes et l'alim de la même manière, s'allumer brièvement avant que l'ensemble ne s’éteigne à nouveau. Mais le plus souvent, une pression sur le bouton d'allumage ne donne aucun signe de survie.
Tout laisse à croire que l'alimentation ainsi que la carte mère, ne fonctionne plus.
Mais voilà, je n'y connais pas grand chose.
Auriez-vous une idée sur la façon dont je peux procéder, ou une idée sur ce qui a pu arriver à mon PC ?
Ma carte mère est encore garentie par le constructeur (Gigabyte, 3 ans) mais ils vont surement me demander les tests que j'ai effectué avant que je leur renvoi. Que leur dire ?
Merci pour votre lecture !
Message édité par zonk le 24-11-2014 à 12:15:24
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:23:20
salut,
je me souvent avoir cramé une alim no name en pleine partie de Doom 3 à l'époque ou il était sorti.
Ca prévient pas quand ca clque
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:30:06
Merci pour ta réponse !
Alors j'ai oublié de préciser que mon ami a pu prendre son alim Be quiet et il l'a monté sur mon PC. Celui ci n'a pas démarré pour autant. Son alim semblait démarrer, mais on en était pas sur. C'était assez bizzare... ;o
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:32:49
Question 1, avant de toucher au bouton marche arret, la carte mere doit etre sous tension. En general tu as une petite led sur la CM qui doit etre visible.
Si tu peux voir une led, ca peut etre une indication.
Si tu vois une led qui marche, c'est deja plutot bon signe.
De prime abord je pencherais aussi pour l'alim qui a grille, je te conseillerais donc d'en prendre une de rechange, peut-etre que ton ami peut te preter la sienne. Tu rebranches le minimum syndical i.e. la prise principale de la carte mere + la prise 4 broches et tu vois ce qui se passe.
Apres il est possible (meme si peu probable) que tu ais un probleme avec la pile, il faudrait donc faire un reset du CMOS, tu dois avoir un jumper a activer pour ca.
Bon courage pour la suite en tout cas... :jap:
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:54:59
y'a aucune LED qui s'allume quand l'ordinateur est branché sur prise électrique. Et le fait d'appuyer sur le bouton ON du pc ne change rien à l'affaire.
On a essayé avec une autre alim (be quiet) et même en système réduit (carte mere, proc, 1 ram) le PC ne démarre pas.
Merci bcp pour ta réponse, je vais refaire des test et vérifier tout ça.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 13:07:47
Si avec une bonne alim les symptômes restent, je pencherais pour la carte mère. On dirait qu'un composant est court circuité. As tu testé a carte mère sans rien dessus (sans proco, ram, ou CG) ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 24-11-2014 à 16:54:35
Ok Ok... Je viens de RE effectuer une batterie de test et... Visiblement, j'avais tout faux jusqu'à là !
Tout marche, jusqu'au moment ou je rebranche la CG, une MSI GeForce GTX 760 OC TF - 2 Go. Dès lors que celle ci est branchée, même NON alimentée, le PC ne démarre tout simplement pas. Rien à faire.
Sans cette carte graphique, tout marche. J'ai testé une autre CG, ça marche également.
Le problème viendrait donc de là.
Je l'ai acheté sur LDLC il y'a 1 an et 2 mois, savez si elle est toujours sous garantie ? Sur le site du revendeur, il n'y a aucune info sur la garantie de cette pièce (http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html).
EDIT : merci encore pour votre temps et vos messages et désolé de vous avoir mal aiguillé jusqu'à là....
Message édité par zonk le 24-11-2014 à 16:56:32
Marsh Posté le 24-11-2014 à 17:20:11
Ouep, donc un transistor court circuité sur la carte graphique. Go SAV si c'est encore valide ! La garantie MSI c'est 24 mois constructeur semble-t-il, à vérifier : http://us.msi.com/page/warranty
Message édité par raptor3388 le 24-11-2014 à 17:22:29
