PC ne demarre plus
PC ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:45:11
Salut a tous.
Voila mon probleme : mon pc ne veu plus demarrer.
Je l'ai acheter d'occas y'as environ 1 semaine mais depuis quelque jour y veut plus demarrer.
J'etais sur le PC qui il s'est éteint d'un coup et plus moyen de le rallumer.
J'ai mis le bouton de l'alim sur O puis sur I mais quand j'appuy sur le bouton Power, rien ne se passe.
J'ai regarder la doc de la carte mere, les fils power etc .. sont bien branchés.
J'ai un petit ecran LCD au dessus du bouton Power et quand je mets l'alim sur I , il s'allume donc je pense que le courant passe bien, c'est comme si le bouton marchais plus.
Voila ma config :
Carte mere Gigabyte K8NSC-939
Disque Dur Maxtor 160 Go IDE
Carte Graphique Geforce 5700 256 Mo
Processeur amd athlon 3200+ (2Ghz)
Memoire 768 Mo DDR
Merci de m'aider.
help!  :(
Marsh Posté le 19-10-2006 à 21:49:07
tu peux tres bien avoir l'alim qui sort au niveau de l'ecran sans pour autand en avoir au niveau de ta carte mere
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:47:19
Oui mais j'ai 2 prises qui vont de l'alim vers la carte mere et elle sont bien branchées, j'ai verifié plusieurs fois.
Et le PC c'est coupé d'un coup, donc je pense que ca doit pas etre un probleme de fil mal branché.
AIdez moi svp, je sais plus quoi faire :(
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:50:13
enlève la barette de ram et demarre, pour voir si la CM bippe..... (verifie que tu a un HP system dessus :jap:)
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 20-10-2006 à 14:15:23
En fait ca demarre pas du tout.
J'ai essayer en enlevant les barette de ram, ca change rien au probleme y veut pas demarrer.
Et c'est quoi un HP system ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 14:53:46
L'alim est morte
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:09:03
Le petit ecran LCD sur la facade du boitier s'allume quand je mets l'alim sur I donc le courant passe.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:32:03
La dernière fois que mon PC s'est éteint sans préavi, c'était l'alim.
N'as tu pas un autre ordinateur sur lequel tu pourrais monter ton alimentation, tu serais fixé.
42 est la réponse à la vie à l'univers et à tout le reste. | tonfoot.com, le foot amateur en basse-normandie | Ici j'ai pas mis de lien. | là non plus.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:43:16
demonte tout, laisse juste CPU, ram, CV pour voir.....
juste après avoir mis sur 1, lorsque tu debranche physiquement l'alim es_ce qu'elle gresille ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:01:53
Vous dites que c'est l'alim, mais c'est bizzar, si elle serai grillée, elle ne marcherai plus du tout nan, alors que j'ai toujours ce petit ecran qui s'allume ?!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:23:15
une alim, sauf cas exeptionnel se mets en securité..... et ensuite lorsque tu debranche elle se vide --> d'ou la question sur les gresillement....
ou alors elle ne fourni plus assez de puissance.....
dans un premier temps, il faut limiter les possibilités de pannes.... :
--> demarre (enfin essai :d ) avec le minimun CPU,RAM,CV
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:05:11
peut etre carte mere grillée, j'ai eu le tour y a pas bien longtemsp .......
pouffffffffff !!!! plus rien extinction des jeux subitement :D,
Changement de la CM c reparti illicot :lol:
Message édité par kachoux le 20-10-2006 à 17:05:18
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:59:48
J'ai branché l'alim sur un autre PC et ca a reussi a demarrer, donc c'est pas l'alim.
Ca doit etre la carte mere qui a grillé :(
Combien ca coute une bonne carte mere pas trop chere ? (socket amd 939)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:06:29
j'en ai une si tu veux, une Gigabyte GA-K8N SLi , je te la fais a 52 "in" soit 45€
avec facture et boite complete :)
Je la change car j'ai pris une compatible crossfire pour aller avec ma x1900xt
Message édité par kachoux le 20-10-2006 à 18:10:04
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:28:49
Ouais ca m'interesserais.
Tiens mon email : notoriousthug@free.fr
T sur que c'est pas celle qui a cramé hein ? :lol:
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:31:20
non c sa remplacante :)
il faut que je parte, on regle cela en mp a mon retour ok ? :)
Marsh Posté le 21-10-2006 à 15:19:36
Ok j'atten.
Tu m'envoy un mail pour me dire si c'est bon.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 14:16:06
Alors kachoux ?
Repon vite stp c'est assez urgent.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 15:15:36
ben regardes tes messages prives !
