PC qui ne démarre plus ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:20:13
tu as essayé de debrancher tout ce qui n'est pas indispensable au boot ? toutes les cartes sauf CG, les disques et lecteurs deja pour voir ?
et de changer ta ram de place
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:21:57
verifie ke la CG est bien enfoncer et verifie ke y a pas d'éléctricité static sur la CG (ca me la fait une fois )
Marsh Posté le 17-03-2004 à 06:40:34
ReplyMarsh Posté le 17-03-2004 à 06:41:02
| lapin a écrit : verifie ke la CG est bien enfoncer et verifie ke y a pas d'éléctricité static sur la CG (ca me la fait une fois ) |
Il n'y a pas de CG, j'utilise le chipset graphique de la CM.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 06:41:53
| thepanther a écrit : tu as essayé de debrancher tout ce qui n'est pas indispensable au boot ? toutes les cartes sauf CG, les disques et lecteurs deja pour voir ? |
La RAM est neuve
Et je n'ai pas de carte branchée (j'utilise le nForce 2)
Marsh Posté le 17-03-2004 à 12:24:02
| corto-maltese a écrit : |
tu a peut etre bouziller le BIOS ,la puce EEPROM riske d'etre corrompue cela arrive
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:20:39
*) Débranche et rebranche le HD.
*) Load setup defaut ds le bios
et roule ma poule....
Marsh Posté le 17-03-2004 à 20:10:00
| matchok75 a écrit : *) Débranche et rebranche le HD. |
Ca ne change rien ![]()
Marsh Posté le 18-03-2004 à 09:23:16
Enléve la pile situé sur ta carte mére et attend environs 5/10 minutes voir 1/2 heures selon certaines carte mére ce qui aura pour effet de remettre à zéro le setup. Ensuite redémarre la machine, normalement ça doit le faire. Il existe également un cavalier sur la carte mére qui est beaucoup plus efficace et qui remet automatiquement à zéro le setup, enléve le et remet le à nouveau. Dis-moi si ça fonctionne....
Marsh Posté le 18-03-2004 à 09:35:38
Je vien davoir le meme probleme sur un k7n2 delta nforce2 en changant un param du bios g pas reussi a
Marsh Posté le 18-03-2004 à 09:40:14
Je vien davoir le meme probleme sur un k7n2 delta nforce2 en changant un param du bios g pas reussi a redemarer mon pc g demonter la carte mere je l'ai ramener chez le vendeur qui mont un 2200+ dessus eet me dit gentilement "mais votre carte marche tres bien"...no comment il avait reson la carte etait reparti !
mon problem c que pour voir si sa venez pas de mon proc g pris le duron 1000 de ma ptite soeur et quand g voulu le rementer sur ca cm son pc me fait le meme phenomene de qoi perdre la tete:sa carte a elle est une k7s5a
Marsh Posté le 18-03-2004 à 10:24:11
Sweet innocence.
As-tu des bips au démarrage ? A part le clearcmos, tu dois aussi avoir un cavalier pour safemode ou un truc comme ça (si des fois tu t'es adonné aux joies de l'overclocking).
Si ta ram est en 2 barrettes, mets-les impérativement sur ports 1 et 3.
Mais si tu viens de monter la bécane, il y a des chances que ce soit la barrette de ram (si 1x512) qui passe pas. Mets le bios de la cm à jour. Si ça ne marche pô, essaie de l'échanger contre 2 barrettes 256.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:53:52
| corto-maltese a écrit : Tout marche bien, le safemode m'a sauvé ! |
Pas sûr encore, si c'est la barrette qui passe pas, le démarrage peut être aléatoire. Mets le bios à jour, et si ça se reproduit, pense aux deux barrettes sur 1 et 3.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:56:52
| ghilghamesh a écrit : |
Je n'ai que deux slots DIMM DDR-SDRAM...Pour l'instant tout fonctionne, je vais tenter de mettre le BIOS à jour.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 17:00:04
C'est bien une k7n2g-l ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 17:01:05
Euh...oui
y a deux ddr-sdram et un sdram si je ne m'abuse !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 17:13:52
HEIN??????
Marsh Posté le 18-03-2004 à 17:15:35
EDIT
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
C'est pour le dual. Disons qu'il faut balancer les ports pour bénéficier d'un petit boost. En pratique, ça peut arriver que la cm (spécialement celle avec le graphique, dirais-je la nôtre
) ne démarre pas avec une seule barrette ou si l'équilibre des ports dual n'est pas respecté. J'ai eu le même cas avec une barrette 512 samsung 2700, que j'ai du échanger contre 2x256 sur une autre config.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:12:11
Bonsoir ,
Je viens de monter une config avec ceci :
Boitier Enermax CS-003-A106 ATX 300W
CM MSI KT7N2G-L
AMD Athlon XP 2400+ (version bulk)
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2
Seagate Barracuda 80 Go 7200 RPM (Bulk)
512 Mo DDR-SDRAM PC2700 (Chips Samsung)
CD Pioneer 40x + Lecteur 3.5
J'ai allumé le tout, sans aucun probleme, puis j'ai installé Windows XP, toujours sans ennui. Après cela, j'ai voulu règler l'heure et la date dans le BIOS, ainsi que la fréquence du processeur. J'ai sauvegardé les changements et rebooté mais problème, l'ordinateur ne redémarre pas.
Ou plutôt si, mais il n'y a plus d'image : le ventilo tourne, l'alim tourne, mais il n'y a pas de bip signalant un démarrage correct. A partir de ce moment-là, il ne se passe plus rien. J'ai effectué un Clear CMOS mais ça n'y change rien
Une idée ?
Merci d'avance
