problème : mon alimentation antec ne démarre pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:31:05
tu as branché les petit "zibouibouis" a l'endroit? essaie de les changer de sens.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:32:11
re-vérifie les branchements de facade. Bouton Power en particulier..
Si la led verte de la CM s'allume, c'est qu'elle recoit du jus, mais essaye de faire tourner l'alim seule.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:35:21
power et reset, c'est indifférent spour ca qu'il n'y a pas de fil noir (ground)
c'est juste pour établir le contact
on peut allumer son pc avec un trombone
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:23:28
un petit heup
Marsh Posté le 07-03-2004 à 01:48:14
Ttienne a écrit : power et reset, c'est indifférent |
je fabrique des trombones et je n'ais pas confience donc avec un tournevis sur les 2 pin pwr ça marche
en fait j'en ai un peu marre de tous ces fils
quand ma femme me pique mon toune vis je boot avec ses couteaux
Marsh Posté le 07-03-2004 à 02:58:42
moi je boot ma p4p avec une pince coupante (sans couper of course)
mis à part une fois une belle étincelle paske g touché à coté rien à signaler.
par contre g qu'une alim enermax, moins résistantes que les Antec ptète
vérifie que tu aies pas branché le ventilo de ton radiateur sur la prise Q-Fan de la mobo, parfois ça bloque le démarrage.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 08:38:03
ReplyMarsh Posté le 08-03-2004 à 11:20:15
bon j'ai :
- débranché le raccordement du contrôle vitesse du ventilo de l'alim
- débranché le cable secteur
- donné plusieurs coups d'interrupteurs
- rebranché le cable secteur
- appuyé sur powa ...
... toujours rien
Marsh Posté le 08-03-2004 à 11:43:05
oki je vais tenter dès que j'ai un moment
Marsh Posté le 08-03-2004 à 12:44:08
ben déjà si laled de la cm est allumée ça signifie que le courant passe bien de l'alim à la mobo
mais après
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:16:37
as-tu bien branché le cable d'alim P4 (cable alim à brancher à coté du proc) ??
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:19:23
as tu un voltmètre à ta disposition ? pour voir si tu as quand même du jus à la sortie de l'alim ? peut-être pas suffisant pour faire démarrer la carte mère...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:21:48
lch a écrit : as-tu bien branché le cable d'alim P4 (cable alim à brancher à coté du proc) ?? |
oui
cvb a écrit : as tu un voltmètre à ta disposition ? pour voir si tu as quand même du jus à la sortie de l'alim ? peut-être pas suffisant pour faire démarrer la carte mère... |
bah c'est une 480W, qd mm
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:24:41
Ttienne a écrit : oui |
qu'est ce qu'as avoir la puissance avec les tensions de sorties ? si ton alim est défaillante, tu peux avoir des tensions de merdes à la sortie de tes broches empéchant de faire tourner la carte mère...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:31:59
oki merci pour la piste d'investigation
faut que je trouve une pile de 9 volts pour le multimètre du taf
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:33:02
Ttienne a écrit : oki |
Ah, c'est sûr, sans pile ça marche moins bien...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:27:13
Yaupe !
mais rien de plus
le ventilo de l'antec
bref
J'ai monté un pc cet après-midi au boulot (bracelet métallique et
mise à la terre) et une fois tout connecté comme il faut l'alim
antec truepower480 sur Asus P4P800delusque, p4c3.2, un dur, un
cdrom, on branche les petits zibouibouis power-reset-led-speaker,
et on appuie sur le bouton powa !
Et voilà, c'est tout. Ca ne démarre pas
La DEL verte de la mobo scintille de toute sa phénoménale
puissance
ne cille pas, pas de bip, pas de fumée ni d'odeur
matos neuf en carafe, donnez-moi un conseil pour choisir
entre la corde et le gaz ...
Une idée ? Qu'est-ce que j'ai encore oublié comme un c*n ?
Message édité par Ttienne le 06-03-2004 à 22:31:55
Y a de la bière, sur Véga, hein ? Si y'en a pas, on y va pas ! Et pis c'est tout ! :P | c'est vendu depuis lgtps
