PC qui démarre pas --> après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 00:49:19
Si tu souhaites de l'aide, il faut nous en dire davantage que le boîtier!
Marsh Posté le 26-05-2012 à 01:06:58
regarde des vidéos de montage sur youtube ou lis ton manuel si tu ne sais pas à quoi correspondent certains cables.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 08:42:16
merci de vos réponse alors oui j'ai pris le temps de lire le manuel de la carte mère j'ai même regardé quelque video de montage sur youtube. tous est bien branché le cable 24 pins est branché les pci e de la carte graphique aussi le 8 pins du cpu aussi hd audio aussi ainsi que la connectique avant. En gros il me manque seulement les cables du boitier possédant un phantom je dispose d'un tas de ventilateur donc plusieurs cables certain ne seron même pas utilisé car j'utilise pour le moment seulement les ventilo fournis avec il me semble que ses cable son des sorte de ralonge . J'ai regardé les cable remonte sur le rhéobus du boitier. je sais qu'il faut brancher les ventilo sur la carte mère mais je sais pas comment faire. ensuite pareil j'ai un port E sata en haut du boitier le fils me ramene a un bout sata je sais pas si je peux le brancher dans les port sata de la carte mère
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:06:19
CM : msi z77a-gd43
CPU :I5 3570K
RAM : 8 go de chez corsair en CAS9
GPU : HD 7970 De chez sapphire
alim: 500W de chez ldlc (seasonic)
SSD : 120 go sandisk
lecteur basique
rad : cooler master 218 EVO
voilà je pense avoir fais le tour
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:09:42
vérifie si tu as enfiché le câble power bien comme il faut sur la carte mére .
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:15:32
tous est bien branché la polarisation aussi. Je ne comprend pas j'espère ne pas avoir fais cramé quelque chose (les impressions de la connectique avant s'efface un mauvais point pour MSI)
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:17:47
Ca sent le bios pas a jours ... Y'a plétore en ce moment avec les Z77.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:20:11
plétore ? Des photos arrive histoire que ce sois plus clair
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:22:02
Pour que ce soir plus clair : donne moi le bios de ta carte mère (celui d'origine, puisque je suppose que machine neuve). Il est inscrit sur le PCB "logiquement". Ou encore la date de fabrication de ta carte mère, sachant que le BIOS supportant les IVB date d'il y a même pas 2 semaines ... http://www.msi.com/product/mb/Z77A [...] CPUSupport
Et le plétore, c'est pour le nombre de personnes qui disent que leurs machine ne marche pas juste après le montage avec des CM en Z77 toutes neuves avec des ivy bridge ![]()
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:36:22
Un des cables qui vien du boitier et je ne sais absolument pas a quoi il sert il vient du rhéobus
Les rallonges des ventilo et le cable que je vous ai montré dans la photo précédente
Une autre vu de ce même cable
L’ensemble de la config
Et voilà le fils du port E-sata que j'ai en facade de mon boitier je ne sais pas ou le brancher
Merci à vous tous pour la participation c'est sympa
et désolé pour la qualité des photos ![]()
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:40:39
Ou est ce que je peux avoir ces info je n'ai rien trouvé de tels dans le livret de la CM et sur la boite je ne voie rien
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:57:03
Il faut que tu flash ton bios en priorité comme j'ai écrit, le branchement des ventilo viendra ensuite.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:00:32
Ta carte mère est prête pour le ivy bridge mais le bios est a mettre a jour , souci des z77
Je viens de monter mon pc cette nuit, carte mère msi z77 aussi mais avec un i5 2500k.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:01:10
oui, mais je n'ai aucune idée de comment on fais ça j'ai jamais ouvert une tour jusqu'au aujourd'hui je ne sais pas ou ce trouve le nom du bios ou la date
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:02:14
vous me rassurez c'est donc juste le bios a mettre a jours mais comment je peux faire ça si il ne s'allume pas ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:02:35
A part trouver un processeur sandy je ne vois pas comment tu pourrai accédé au bios pour le flashé
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:04:27
Faire une demande RMA auprès de son vendeur de matériel, c'est au vendeur de prendre en charge ce genre de "bourdes" (I.E. bios non compatible alors qu'il devrait l'être), pas au client a supporter ce genre de "problèmes"
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:06:09
sachant que j'ai acheté tous le matos chez top achat c'est possible ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:15:04
Contacte leur SAV et explique leur ton souci, a mon avis, tu n'es pas le seul ! Sinon, contacter MSI
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:18:47
"Même si l'upgrade vers Ivy Bridge n'est pas forcément des plus utiles à gamme identique, certains seront peut-être tentés par un upgrade d'un deux vers un quatre cœurs par exemple. Pour rappel, Ivy Bridge est compatible avec les cartes mères LGA 1155 H61/H67/P67/Z68, à condition de disposer d'un bios à jour. C'est bien entendu déjà le cas de toutes les cartes mères H77/Z75/Z77. Les fabricants de cartes mères sont-il pour autant prêt pour les "anciennes" cartes ? Nous avons fait le tour des sites web à la recherche des bios supportant Ivy Bridge." Source : hdfr
Le problème viendrais peut être pas de la ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:22:33
Non c'est pas dit mais tu n'es pas le 1er a qui je vois ce genre de mésaventures, eux qui ont rencontre le même souci que toi ont du flashé leur bios.
J'ai acheter la carte mère il y a deux jours chez LDLC. j'ai monté mon pc cette nuit, et ce matin, j'ai déjà mis a jour le bios.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:31:51
Teste ton alim avec le système du trombone dans ce cas et tu verras déjà si elle délivre du jus.
Je n'ai plus le lien mais il de trouve facilement.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:44:00
premiere et derniere fois que je monte un pc ça c'est sur
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:46:33
la mise à jour du bios ne concerne que les "anciens" chipsets: P67/H67/H61/Z68 pour les nouveaux proc ivy 3xxx.
Et donc si vous lui faite acheter un sandy bridge comme ça était proposé celà marchera encore moins.
Fait un test hors boitier, peut etre a tu une mauvaise masse ?
EDIT DU 30/05: Grosse erreur de ma part, bien sur qu'un sandy bridge est supporté par une carte en Z77, le sandy étant antérieur à la carte mére.(j'étais fatigué ce jour là, surement à cause de ce que je dit quelques posts plus bas.
Toute mes excuses à krok57, que je soit flagellé en place publique !
Marsh Posté le 26-05-2012 à 11:06:45
J'essaye juste d'aider, en aucun cas je lui suggère d'acheter un sandy pour sa mise a jour.
J'essaye de trouver une solution a son problème, mais je sais que certaines personnes sont mieux calés que moi en hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 11:14:16
krok57: Pas de soucis
, je dit ça sans animosité, je tenais à le préciser pour pas qu'il parte sur de mauvaise piste.
crico69: branche un minimum de chose aussi.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 11:22:51
Tu peut meme te passer de la carte graphique en fonctionnant sur l'igp du cpu.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 11:26:44
Ok je peux poser la CM sur la table directement aucun risque ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 11:30:18
branche juste alim, CM et CPU et test une par une ta ram. DD, SSD, CG ect c'est inutile.
Il faut quel soit en bois de préfèrence. N'oublie pas de te décharger de ton électricité statique ( touche un radiateur ou quelque chose pareil ). C'est mieux. Mettre des gants en latex au pire
( conseil perso ^^ je préfère faire comme sa
Marsh Posté le 26-05-2012 à 11:32:12
Lorsque l'on assemble un PC il faut être plus méthodique en cas de non démarrage.
Pour le demarrage d'une carte mere vous avez besoin de :
-alim
-cpu
-ram
-carte graphique ou chipset intégré
that's all
Donc tu débranche tout ce qui est branché sur ta carte mère sauf les éléments ci dessus.
Ensuite tu branche et tu démarre.
Ça ne démarre pas? commencer par vérifier le processus d'alim et d'interrupteur.
Pour l'alim il suffit de contrôler si il y a un interrupteur physique sur le boitier et donc s'assurer qu'il est en position ouverte. Aujourd'hui vu le nombre de Led sur une carte mere c'est simple de savoir si il y a du jus.
Si c'est le cas et qu'il y a du jus sur la carte mère alors c'est l'interrupteur de la carte mère qui ne fonctionne pas.
Or cela fait très longtemps qu'une carte même ne se démarre plus avec un interrupteur mais avec une impulsion électrique.
J'ai été un peu long à en arrivé là mais c'est souvent 70% des cas de "mon PC assemblé ne démarre pas!"
Pour démarrer une carte mère il faut connecter les 2 petits câbles électriques reliés au bouton ON/OFF du boitier.
Dans chaque boitier vous avez plusieurs câbles de couleurs (plus tous les câbles USB etc..)
Ces câbles correspondent ou bouton de démarrage du PC, ou bouton reset du PC etc... souvent identifiés par PWR_BT ou PWR_SWITCH et RESET_BT.
Donc le PWR_BT est essentiel pour démarrer physiquement ton PC.
Grâce a ton manuel tu trouvera rapidement ou connecter cette petite prise(de 2 câbles souvent orange et blanc) c'est également sérigraphié sur la CM.
Si cela ne fonctionne pas il est encore possible qu'il y ai un défaut du boitier ou du cable.
Dans ce cas, si tu es sur d'avoir identifié les 2 broches power switch/bouton sur ta cm n’hésite pas à posé un tournevis sur ces 2 broche pour démarrer le PC. tournevis métallique bien sur qui va relier les 2 broche pour faire le contact électrique à la place du bouton.
SUR DU MATOS NEUF EN AUCUN CAS COMMENCER A PARTIR SUR DES DÉLIRES DE FLASH, DE BIOS ETC...
Il faut déjà faire démarrer la CM!!! même pour des problèmes de compatibilités de RAM, CPU etc la CM doit démarrer, puis éventuellement indiquer des bip d'erreur..
Marsh Posté le 26-05-2012 à 11:32:21
Si j'ai bien compris je laisse seulement le cpu avec le rad
Marsh Posté le 26-05-2012 à 11:33:13
| Citation : Ok je peux poser la CM sur la table directement aucun risque ? |
Si elle est pas métallique oui, mets la mousse fournis avec la carte à la rigueur ou un bout de carton.
Un bref instant le contact du tournevis.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 23:37:50
bonsoir,
après avoir acheté ma nouvelle config je me suis lancé sur l'instalation cette après midi (1er fois) tous ce passe bien j'arrive au cablage je branche tous les clable hormis les ventilo du (nzxt phantom) et quand je branche le tous et que je lance ! rien ne se passe ça me fais vachement peur sachant que je n'ai jamais monté de config help me !
Ps: en plus des ventilo que je n'ai pas branché il y a aussi un port e-sata en haut du boitié relié a un cable je ne sais pas ou il se branche
Message édité par crico69 le 25-05-2012 à 23:42:05
