PC qui s'arrête au bout de 2sec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:15:36
Plusieurs bips si tu as pensé à brancher le haut parleur.
Perso, je vote pour le bouton "on/off" qui reste enfoncé ou qui déconne
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:25:56
Surement, j'ai aussi dû le bidouiller, pour l'ancienne CM, la fiche du power/reset était "unique", un bloc que je branchais sur le bloc de la CM
Pour cette nouvelle CM, J'ai une longue bande avec Power/reset/DEL, toussa toussa,
http://img514.imageshack.us/img514 [...] ardyz3.jpg
en bas à gauche.
J'ai deux fils qui viennent du bouttons, mais j'arrive pas à trouver : soit ca boot pendant 2sec, soit ca boot pas.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 22:31:04
J'ai booté au "tournevis" sans utiliser l'interupteur : même résultat
Marsh Posté le 19-10-2008 à 01:47:57
Branche l'écran quand même, histoire de voir si'l te retourne un message d'erreur, qui pourrais te guider.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 07:34:09
J'ai essayé, rien, comme si il n'était pas branché au PC.
Je pense à l'alim, elle fait quand même un bruit étrange : comme si on avait mis un petit moteur dedans, pour une alim ça ne me semble pas très normal. Peut être le ventilo de l'alim qui merde et fait merder l'alim ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 07:27:11
Topélite...
J'ai compris d'où venait le problème donc !?
Un ami devrait me passer une alim pour que je teste cela ce soir !
Marsh Posté le 20-10-2008 à 17:33:50
Oui, c'est de la mayrde ton alim, en plus, on la charge a la moitié de sa puissance normale et elle prend feu (400W donc tu auras un barbecue à 200W)
Marsh Posté le 20-10-2008 à 17:55:53
Erf, ce n'est pas ça hélàs, ca ne marche pas avec une autre alim...
J'ai vu que sans proco, tout marche bien (dans le sens ou ca ne s'éteint pas au bout de deux sec) mais je pense que j'aurais du mal avec un PC sans proco...
Une idée ? Pâte thermique de merde, ventilo trop petit ? Si c'était ça, elle s'éteindrai un peu plus tard et non pas en une ou deux secondes. Au moins quelques minutes, non ?
Le proco et la carte mère marchait il y'a 2 jours chez quelqu'un. Les seules modifications sont carte graphique, disque dur, alim, radiateur+ventilo du proco ( ?! ) et même, je branche que le strict minimum.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:09:49
Est-ce que les voyant sur ta carte mère sont allumés, même si ton pc se coupe ?
Essaye sans ta Ram voir si tu as un message d'erreur.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 07:31:17
Je n'ai pas de message d'erreur : l'écran n'a pas le temps de s'allumer.
Une DEL sur la mobo indiquant si elle est alimentée reste allumée en permanence, sauf si l'alim est éteinte. Elle reste donc allumée avant le boot, et aussi après que le PC se soit éteint.
Le problème ne survient que lorsque le proço est branché. Si je le sors, ça marche (enfin, ca ne s'éteint pas au bout de 2s). Si je le met, ça le fait.
Le proco + mobo + RAM marchaient parfaitement Samedi dernier. Les seuls composants qui ont changé sont l'alim, mais j'ai testé avec une autre :meêm resultats. L'écran, il marche. Le DD. La CG, mais ça m'étonnerait qu'elle cause ce problème
J'ai essayé de mettre la RAM dans les divers emplacements, j'ai vérifié les branchements, j'ai essayé avec/sans CG/DD/Lecteur DVD ...
Marsh Posté le 24-10-2008 à 23:51:32
201291 a écrit : |
Je pencherais pour le Cpu HS.
Pour en être sûr, il faudrait que tu tests ta carte mére avec un autre Cpu...
As-tu essayé : Carte Mère + Cpu + Ram, sans rien d'autre, pas de Hdd ni Carte grahpique ?
Marsh Posté le 25-10-2008 à 12:36:46
A mon avis c'est carte mère, quand le CPU est présent la carte mère peut réfléchir, et donc s'éteindre si elle le veut.
Sans CPU, la carte ne peut rien faire, elle reste allumée
Marsh Posté le 25-10-2008 à 15:12:38
Carte Mère + Cpu + Ram -> Toujours pareil.
C'est juste la présence ou non de proco... Elle marchait bien chez un ami, je la ramène, HS...
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:06:05
J'ai refais un PC a partir de divers composants, voilà ce qu'il y'a :
Un disque dur IDE 120Go Maxtor
Une mobo A7N8X-E Deluxe
Proco 1.9GHz
Une ram 512
Ati Radeon 9200
Une alim 400W
J'ai pas encore branché l'écran, mais osef, non ?
Seulement, voilà, j'appuis sur le bouton de boot, 2sec après : plus rien. Il s'éteint
Pour les composants : La RAM était déjà dans un autre PC, avec la mobo et le proco ils marchaient tous cette aprem correctement.
L'ATI Radeon 9200 fonctionnait, je l'avais mise au placard car j'en avais eu une autre plus performante.
Le DD ne devrait pas etre mort, enfin, il ne causerait pas ce soucis, non ?
Il reste un élement, l'alim... J'avoir eu besoin pour mon clavier de quelques fils... J'en ai pris 2 sur l'alim qui était alors inutilisée. Mais cependant, je n'utilise pas la "portion" de cable qui possède les fils coupés en son bout.
Donc voilà, je pense à l'alim, si un autre composant aurait été responsable, j'aurais eu plusieurs BIP m'indiquant duquel il s'agissait...
