PC qui ne démarre plus, "tic, tic" cyclique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2017 à 13:37:04
Essaie de voir avec le disque-dur principal débranché si tu as enfin accès au BIOS, si oui il y a de fortes chances que le disque-dur en question soit mort et empêche le POST en perturbant le contrôleur de stockage.
Marsh Posté le 29-06-2017 à 18:21:48
Essai non-concluant, les symptômes sont exactement les mêmes sans aucun disque dur de branché.. ><
Marsh Posté le 29-06-2017 à 18:24:40
quand tu débranches ton disque dur électriquement ! tu as toujours ce bruit de tic tic ?
je pense a un boop loop infini, en gros ta machine n'arrive pas a ce charger et reboot en continu, ce qui fait a chaque fois travaillé ton hdd .
tenter de débrancher l'alimentation Electrique du hdd et vérifie si tu as toujours de bruit
tu as aussi un lecteur de disque sur cette machine ?
Marsh Posté le 30-06-2017 à 01:31:11
Salut, le tic tic provient-il de l'alimentation?
Ce serait intéressant de la tester pour voir si tu as toutes les tensions présentes.
Si tu débranches tous les périphériques (carte video, disques durs, dvd, ram) et qu'au démarrage tu n'entends pas les bips de la carte mère, cela peut être entre autres, un problème d'alim, un problème de carte mère/processeur (ou le haut parleur qui est en panne ))
Marsh Posté le 30-06-2017 à 04:35:07
Alors si t'enlèves la RAM et que tu n'as pas de bips c'est un peu normal hein...
Marsh Posté le 30-06-2017 à 11:27:25
Merci pour vos conseils !
Quand je mets la tête dans la tour j'ai vraiment du mal à localiser l'origine du "tic tic"
A noter que ce bruit apparait dès 2 secondes après que j'ai appuyé sur le bouton power (et le fait à l'infini..).
Je n'ai ni lecteur de disque, si lecteur CD ou autre.
Je n'ai pas débranché électriquement le disque dur ( SSD au passage ) je vais tester ca !
Si je retire la dernière barrette de RAM, j'ai des vrais BIP de la carte mère donc le HP a l'air ok
Jvais essayer de voir dans mon entourage si on peut me prêter un tester d'alim..
Si en attendant vous avez d'autres idées n'hésitez pas !
Marsh Posté le 30-06-2017 à 11:32:46
"Si je retire la dernière barrette de RAM, j'ai des vrais BIP de la carte mère donc le HP a l'air ok " <= ah ben voilà, ta carte-mère bipe quand elle n'a plus de RAM, d'autres se taisent et ne font pas un bruit, ça dépend du BIOS
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:01:32
ouais donc à priori le HP n'est pas HS mais c'est la seule conclusion pour la moment ><
J'ai débranché électriquement le dernier disque dur.. même symptôme.. toujours ce 'tic tic' et rien d'autre qui se passe..
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:09:44
On m'a dépanné une alimentation noname, lors que je la mets en place que que j'allume le PC ( toujours sans aucun disque dur), j'ai toujours le "tic tic" donc à priori il vient soit de la carte mère, soit du proc, soit de mon watercooling ?
Ce coup-ci les ventilateurs ne se mettent pas en branle du tout, et j'ai rapidement une odeur de chaud/cramé qui se dégage.. pas sur que tout ca soit rassurant
Marsh Posté le 30-06-2017 à 16:26:02
Quand tu démarres sans ram, tu as combien de bips, les bips peuvent t'aiguiller sur le type de problème que tu as.
Peux tu localiser d'où vient cette odeur de brulé? (processeur, alim, ...?)
Marsh Posté le 30-06-2017 à 17:30:55
Salut !
Alors sans ram j'ai 47 bip rapides lol (environs 10-15sec en tout).
Je crois que l'odeur via de l'alim de dépannage car son ventilateur interne ne fonctionne pas, du coup normalement ca n'est pas à attribuer à la panne dont est victime mon PC ^^
Suspectant un problème de carte Mère, j'ai ouvert un ticket chez Gigabyte en parallèle ( il s'agit d'une GA-Z97X-Gaming 3 ).
Pour le moment ils m'ont demandé de sortir la pile de la carte mère, de court-circuiter les connecteurs de la pile, de remettre la pile puis de mettre le jumper de clear CMOS.
Une fois toutes ces étapes réalisées, toujours le même symptôme.
Je pense que le watercooling peut être écarté car si je ne m'abuse, même sans systeme de refroidissement l'ordinateur est censé démarrer non ? peut être pas longtemps.. mais un petit peu quand même non ?
Dans ce cas il ne resterait vraiment que la CM et le proc..
Marsh Posté le 30-06-2017 à 17:44:09
En effet sans ventirad (ou autre refroidissement) ça devrait au moins démarrer pour indiquer "CPU_FAN ERROR".
C'est con, j'ai exactement la même carte-mère.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 19:06:09
Ouais c'est bien ce que je pensais..
AH ! et jamais de soucis avec ? je pense que c'est la bête noir de mon ordi.. j'ai déjà eu des soucis y'a un an ou j'avais à peu près le même problème.. l'ordi plantait au démarrage mais impossible d'aller dans le bios ou quoi que ce soit avec ces conneries de fastboot and co.. le clear CMOS avait suffit ce coup là..
Hâte d'élucider ce mystère et redonner vie à mon PC >.<
Marsh Posté le 29-06-2017 à 13:15:10
Bonjour à tous !
depuis quelques jours mon PC ne démarre plus.. lorsque j'appuie sur le bouton Power, les leds de la carte mère s'allument, les ventilateurs se mettent en marche, mais ca s'arrete là.. rien ne s'affiche à l'écran, pas de Bios rien ni même de BIP de la carte mère.
Je remarque par contre un très léger "tic" cyclique..
J'ai retiré ma carte graphique, une des deux barrettes de ram, débranché les disques durs (sauf celui où se trouve l'OS) mais cela ne change rien.
Un clear CMOS n'a pas eu plus d'effet..
J'ai du mal à savoir de quel composant peut venir le soucis, pensez vous que c'est la carte mère ou autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide !
