Lenteur PC d'un seul coup ...
Lenteur PC d'un seul coup ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2017 à 23:18:26
Bonjour à tous et merci d'avance pour ceux qui vont répondre
Voila ma config PC et mon problème :
Windows 10 Pro 64bits
Carte mère Z270 MSI GAMING M7
Intel Core i7 7700k 4.2
16 GO DDR4 GSkill 3600
SSD Samsung Evo 850 PRO 500go
Mon pc tourner super bien et le lendemain quand je l'allume, le pc est devenu lent sur internet (firefox) et dans les jeux je tourne entre 10 et 20 FPS max
Alors que tous aller bien c'est devenu d'un seul coup !
Donc je fais un SMART HDD tous est OK
Je reformate entierement le PC
Les température du PROC et CG sont bonne
le proc, les mémoire et le disque sont pas utiliser à 100%
Donc du coup je suis complètement perdu je ne sais plus quoi faire ...
De l'aide svp ! merci à tous
Marsh Posté le 28-06-2017 à 03:06:40
Une MAJ ? Des nouveaux drivers ?
C'est quoi le GPU ?
Marsh Posté le 28-06-2017 à 04:06:44
Salut, vérifie la fréquence du cpu en charge avec cpu z ou autre.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 09:16:50
crypo > Non rien de tous ca, c'est venu d'un coup en allumant le PC il était plus comme avant, et je viens de formater intégralement le PC (donc à 0 tous neuf) et en réinstallant les drivers constructeurs cela fait pareil
Durabrite > Voici les screen au repos et je vais te poster aussi ceux in game
http://zupimages.net/up/17/26/ttal.jpg
http://zupimages.net/up/17/26/fq71.jpg
Marsh Posté le 28-06-2017 à 09:25:14
Alors le PC remarche d'un coup je viens de le redémarrer tous re fonctionne alors que j'ai rien fais de spéciale !!! Je sais pas pourquoi il doit avoir quelques choses d'instable
Voici les screens in game
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/26/tnd8.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/26/c28o.jpg
Marsh Posté le 28-06-2017 à 16:11:50
Si quelqu’un peut m'aider ou donner son avis ...
Marsh Posté le 28-06-2017 à 16:28:15
Une mise a jour été peut etre entrain de se faire en arriere plan.
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 20:33:56
Non du tout j'avais vérifier ...
Et mon bios est à jours ...
Marsh Posté le 28-06-2017 à 20:36:41
https://i.imgflip.com/18x9lf.jpg
C'est tout, c'est revenu avec un reboot c'est qu'il n'y a pas de problème, Windows n'est pas parfait.
Message édité par Andorria le 28-06-2017 à 20:37:07
Marsh Posté le 29-06-2017 à 09:25:55
Je pense pas car si cela viendrait de Windows quand j'aurai formater le PC aurait re fonctionner nickel car le PC état à neuf sans rien ...
Et cela fonctionner pas ...
Marsh Posté le 18-07-2017 à 19:29:32
Voila le pc vient de refaire pareil que avant, lent d'un coup alors que tous refonctionner super bien ... up svp
Marsh Posté le 19-07-2017 à 13:20:03
Marsh Posté le 19-07-2017 à 13:46:22
C'est quoi ton alim ?
As tu des options d'OC par défaut active (sur certaine carte MSI, les fréquences CPU yoyote) ? EDIT : rien dit, tes frequences min ont l'air correctes
Peux tu faire tourner un soft de monitoring de tes charges composantes en parallèle (style MSI afterburn), ca permettrait de voir quels composant sature.
Message édité par vladobar le 19-07-2017 à 13:49:21
Marsh Posté le 19-07-2017 à 23:16:35
Salut merci à toi pour ta réponse, l'alim est une vieille TX650 Corsair ...
J'ai pas compris tu veux que je t'envoie les stats avec msi afterburne ?
Marsh Posté le 20-07-2017 à 08:39:49
J’ai parlais de MSI afterburn mais tu peux utiliser un autre soft de monitoring. L’objectif c’est d’avoir en parallèle les courbes d’utilisation (charge en %) du CPU et du GPU, la température et la fréquence CPU et GPU, et l’utilisation RAM dans le temps.
Avec ces données, on peut voir si un pic se produit au moment de tes ralentissements et voir quel composant est impacté.
Tu peux aussi tester ton alimentation avec OCCT, histoire de voir si elle a un comportement normale.
Fait des impressions d’écrans et poste le tout ici.
Marsh Posté le 20-07-2017 à 19:09:50
Les ralentissements sont tous le temps...
Je vois ca se week end et je te poste tous début de semaine
Marsh Posté le 24-07-2017 à 22:40:22
Donc je viens de regarder le monitoring il y à rien d'anormal sur tous les composants ...
Marsh Posté le 26-07-2017 à 12:48:03
Marsh Posté le 26-07-2017 à 14:07:10
Télécharge furmark,et lance un test ,dit nous combien tu as de fps,et la temperature max du gpu.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 14:40:29
a cause de la cgt les composant sont en grève délocalise .... certainement un malaware ou autre saloperie .
1 ccleaner
2 malawarebytes
3  AdwCleaner
le tout en mode admin .
Marsh Posté le 26-07-2017 à 14:57:50
Qu'entends tu par "rien d'anormal sur tous les composants" ?
Marsh Posté le 26-07-2017 à 14:59:20
c'est pas compliqué rien d'anormal. .. tout est normal ...
Marsh Posté le 26-07-2017 à 14:59:33
:lol:
Marsh Posté le 26-07-2017 à 15:08:44
Merci capitaine  :D
Marsh Posté le 27-07-2017 à 00:26:02
Voici le test en Full HD
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/30/4/1501108323-sans-titre-1.jpg
1 ccleaner
2 malawarebytes
3  AdwCleaner
Déjà fait et même avec un formatage complet toujours pareils ...
Message édité par sephiroth841 le 27-07-2017 à 00:32:48
Marsh Posté le 27-07-2017 à 00:57:29
bios vérifier ? un problème de bande passante lié a un changement de micro code de la cm du cpu. ou une maj en arrière plan de win 10. je me rencarde du pb que tu as eu .j'ai eu la meme sur un portable d'une connaissance... sans explication .
Marsh Posté le 27-07-2017 à 09:27:31
Score furmark cohérant.
As tu monitoré tes accès disques ?
Tes ralentissement c’est sur du jeu en ligne, ou ca te le fait aussi sur du jeu en local ?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 09:36:58
Bios à jours, pas de maj en arriere plan sur W10 ... Par contre avant je pouvais voir les température de mon proc etc avec des logiciels de monitoring, et défois aucune température s'affiche, et la plus rien du tout ...
Monitoré ? C'est pas que dans le jeux c'est de partout, sur le bureau, sur internet, en jeux local ou en ligne, enfaite c'est comme si j'avais un PC qui avait 30 ans, même quand j'écris avec le clavier l'écriture s'affiche pas dessuite ...
Marsh Posté le 27-07-2017 à 10:28:47
Surveille le débit de tes disques, tu as peut etre un disque qui patine dans la semoule et qui fait laguer tout le reste.
Ton W10 est legit ?
Je commence a me demander si ta carte mere deconne pas un peu
Message édité par vladobar le 27-07-2017 à 10:29:25
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:13:15
Ton W10 est legit ?
Comment surveiller les débits ?
Mon W10 est pas legit mais j'avais le même sur mon ancien PC pendant longtemps et j'ai jamais eu aucun prob
Je penser aussi à la carte mère c'est quand j'ai mi à jours le BIOS je crois que sa a commencer ... Mais ont peux pas revenir au version antérieur non ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 00:46:27
Marsh Posté le 29-07-2017 à 10:05:15
Ok, essaye avec une Live USB linux voir si tu as les mêmes lenteurs.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 11:18:38
Qu'est ce que c'est ? lol
Marsh Posté le 31-07-2017 à 13:14:20
C’est une version de Linux installé sur une clé USB et qui ne necessite donc pas d'installation, tu google Live USB, tu verras comment faire (sinon si tu as un disque dur qui traine que tu peux utiliser, tu peux également tenter une installation dessus en débranchent tous tes autre SSD et HDD).
En gros, l’idée et de tester si ton problème vient de l’OS (Windows) ou d’autre chose. Si tu n’as pas tes ralentissements sur Linux, c’est que ca vient du Windows, si c'est pareil, c'est que le probleme est hardware.
Pour le BIOS, tu peux parfaitement revenir a une version antérieur et je te le conseille si tu penses que tu n’avais pas de problème avant (première chose a faire).
Marsh Posté le 01-08-2017 à 00:37:44
Je vais tester le bios en premier temps et je te dit ca merci
Marsh Posté le 02-08-2017 à 00:46:47
Bon j'ai essayer toutes les versions du BIOS et sans aucun résultats positifs ...
Marsh Posté le 03-08-2017 à 19:22:45
Marsh Posté le 15-08-2017 à 19:13:20
personne pour m'aider ? :(
Marsh Posté le 16-08-2017 à 10:38:39
Comme je te l'ai dit quelques posts plus tot : installe un linux sur ton PC (soit sur une clef USB pour ne pas prendre de place sur un disque, soit sur un disque dur (mieux car tu pourras tester en jeu) mais dans ce cas débranche tout les autres disques pour pas qu'il te monte un multiboot).
Tu testes comme ça, si tu as encore des ralentissement, c'est que ton probleme est hard (donc il faudra tester tous les composants un par un pour voir lequel déconne).
Si pas de probleme, c'est que ton probleme est soft et dans ce cas, a mon avis ca vient de ta version de Windows.
Si tu ne veux vraiment pas tester ma solution avec linux, tu peux directement tester les composants : tu branches le minimum sindical : carte mere, alim, CPU, 1 RAM et seulement le disque système, tu testes, si ca va tu ajoutes un autre truc, tu testes... jusqu’à trouver l'ajout qui déconne.
Message édité par vladobar le 16-08-2017 à 10:39:44
Marsh Posté le 20-08-2017 à 10:27:02
Je viens de mettre une alim Corsair neuve HX750i toujours le même problème je vais tester les RAM et aprés il restera plus que la carte mère ...
Pour le SSD le S.M.A.R.T m'affiche que toute les valeurs sont bonne, cela peut ce tromper ?
