[AIDE ]PC arrété et ne démarre plus
PC arrété et ne démarre plus [AIDE ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2009 à 10:16:45
Voilà je me suis fais une nouvelle config samedi dernier avec le matériel suivant:
Mobo: Gigabyte X48 DS-5
CPU:E7400
Memoire vive: Crucial ballistix PC6400 2*2Go
GPU: 2 Sapphire 4850 Vapor-X 1Go en crossfire
Alimentation: Antec neopower 650W (modulaire)
Ventirad: Noctua NH-U12P
 Ainsi qu'un disque dur hitachi, une carte son creative X-Fi et un graveur samsung, le tout dans un boitier Antec 3 Hundred.
Bref, du bon matériel, malheureusement pas utilisable longtemps:
En effet, alors que la tour tournait tranquillement, aucune application d'ouverte, mon pc s'est éteint subitement. Depuis, impossible de le relancer, aucun ventilo ne démarre.
Je suspecte l'alimentation d'avoir lâché... Mais je n'ai pas observé la moindre trace de fumée. De plus, lorsque je mets l'alimentation sur "on", le voyant de la souris s'allume tout de même :??: Problème carte mère?! Ou peut être que j'ai surchargé l'alim mais ça j'en doute..
La seule activité du pc précédent ce problème aura été une heure de jeu sous DMC4 sans avoir branché les ventilateurs du boîtier.
Par la suite, ayant observé une forte augmentation de la temperature du boîtier( mais celles du cpu(60°) et des gpu(79°) sont restées "correctes" ), j'ai donc branché les 2 ventilos. Résultat:
Le pc reste frais pendant 3/4 d'heure et puis me lâche d'un coup...
N'ayant pas le matériel necessaire pour effectuer des tests, je m'en remet donc à vous!
Merci!
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:01:16
ne branche que le strict nécessaire pour voir qi il tient
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:12:22
Tu n'aurais pas brancher les ventilos sur l'alim en marche? Sinon as tu vérifié que tes pins de marche arrêt sont bien branchés ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:22:56
Non non, j'ai bien coupé et débranché l'alimentation avant de brancher les 2 ventilos et les pins de marche/arret sont bien branchés.
Ce qui me semble étrange c'est surtout le fait que la souris s'allume dès lors que l'alimentation est sur "on", à moins que ce soit juste le courant qui passe bien dans la carte mère. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:38:13
cette question m'interpelle ... quel en était le but? parceque brancher un ventilo ou n'importe quoi d'autre sur une alim en marche ça ne craint rien
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:44:47
+1, je ne compte pas le nombre de fois que je l'ai fait sur différents PC :D
