PC qui freeze au démarrage de XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:02:41
Au debut, microsoft avait annoncé un minimum de 128mo  de ram requis pour faire tourner son dernier OS, or tout le monde s'est bien rendu compte que le minimum pour tourner était 256mo meme si 512 te permet d'etre plus à l'aise dans toutes les appli.
Donc ne va pas chercher plus loin, c'est normal que ton pc freeze.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:05:41
Cela faisait plus d'un an qu'il fonctionnait parfaitement comme ca donc je ne pense pas que cela soit la cause ...
Mais merci pour la réponse
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:07:38
+1
de plus xp sp2 tourne correctement avec un minimum de 512 Mo
A la base ton pc devait accueillir un 98se ou un Me non ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:10:27
il n'y a aucune raison pour que ta vieille rage empèche l'accès de l'os a moins que tu l'aie déteriorée en la démontant(ou en la remontant) le fait est que si la fx5200 fonctionne c que ta rage est morte
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:19:40
Ah oui grosse précision que j'ai oublié de préciser :
Le PC boote en mode sans echec avec ou sans réseau.
C'est ce qui m'a fait penser que ma carte n'était pas morte mais je peut me tromper.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:24:51
ta carte n'est pas morte, mais a pris un serieux coup dans la g..... j'ai eu le tour aussi avec mon P3 la carte n'arrive plus a gerer la résolution en mode normal.
La résolution du mode sans echec est nettement moins élevée que celle du mode normal ce qui confirme que tu peut changer de cg
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:26:22
Merci beaucoup pour les explications et la rapidité des réponse.
Bon bah ca va elle m'avait coutée que 3euros d'occaz'
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:29:10
voila le genre de carte qu'il te faudrai pour etre pénard
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
A moins que ton P3 ne te serve a jouer...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:57:43
Merci beaucoup pour le lien
Ca ira parfaitement parce que je joue pas avec
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:33:19
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:52:09
Bonjour à toutes et tous !
Voici la config de mon 2ème PC :
PIII 500MHz
carte ATI RAGE XL
192Mo RAM
DD 40Go
Sur celui-ci depuis peu j'ai XP qui freeze à l'ercran de demarrage (on voit la barre de defilement qui s'arrete)
La seule opération effectué sur ce PC fut le test d'une carte graphique (GeForce FX 5200) qui s'avéra concluant mais depuis avec la crte ATI le PC plante mais avec la GeForce le PC boote normalement.
Je me suis dit qu'il avait du y avoir un conflit de drivers ou je ne sais quoi et ait donc formater le DD pour y réinstaller Windows. Le problème c'est que le PC freeze toujours au démarrage
Si quelqu'un avait une idée je lui serais extrement reconnaissant de m'en faire part.
