Mon PC dell ne démare plus ! aidez moi SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:44:38
http://www.micro-astuce.com/depann [...] eration-XP
Utilise la console de recuperation (comme decrit sur le site , faut booter sur le cd de XP directement pour y acceder) et lance le CHKDSK sur ton disque dur .
Ensuite , tu relance le PC , tu retente une reinstallation de XP.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 11:35:57
Je vien de trover mon problème !
en fait il me faut trouver les drivers raid et les mettre sur disquette.
Mais ou trouver ces drivers ?
mERCI
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:10:04
Ici :
http://support.euro.dell.com/suppo [...] l=fr&s=dhs
De rien  ![]()
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:35:24
chipset : Catégorie Intel chipset software instalation utility ??
C'est ça ?
Sinon si je vais dans les catégories avec "raid" (controleur scsi raid et periphérique sas raid) dans le nom de la catégorie, j'ai 0 élément trouver.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:36:52
encore un question, ce driver je pourais le graver sur cd ou c uniquement sur disquette ??
Marsh Posté le 01-07-2007 à 14:11:37
Pour les drivers je sais pas , j'ai un ordi portable dell et moi c'est plutot sur disquette que je le fais , bien qu'il soit recent (je l'ai achété ya 1 semaine) et dans le lot il donnaient des cd de reinstallation
Sinon pour le driver , donne plutot le modele de ton pc pour voir un peu ...
Marsh Posté le 01-07-2007 à 14:47:50
voici le modele : XPS/Dimension 410/9200
Encore merci !!!
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:08:16
Je penserais plus a ca :
http://support.euro.dell.com/suppo [...] eid=173571
Mais le probleme , c'est que je trouve pas sur le site les drivers pour le raid ...
Ta un manuel avec le pc non ? Regarde a la page du bios et au systeme RAID pour pouvoir tout reconfigurer...Normalement a l'installation de XP , il doit prendre ton disque dur comme un seul disque et tu devrais avoir la possibilité de le formatter rapidement en NTFS.
Sinon :
http://www.generation-nt.com/insta [...] 521-1.html
Tu demarre sur ton cd de xp , normalement il te dit appuyez sur F8 ou qq chose comme ca pour lancer la console de recuperation , tu la lance , et tu essaye de voir pour les commandes afin de formater ton disque dur depuis cette console,ca peut peut etre marcher.
Autrement : http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ista&meta=  ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Bonne chance
De rien ![]()
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:11:47
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un ordinateur Dell neuf avec vista.
Cette version de windows est très instable ! donc je veu remettre mon vieu windows XP.
Donc dans un 1er temps, j'ai changé l'ordre de lecture, cet à dire que j'ai mis le boot sur CD rom en priorité au démarage du PC.
Voici mon nouvel ordre de lecture :
Boot sequence :
- onboard or usb floppy drive (not present)
- add-in hard drive (not present)
- onboard or usb cd-rom drive
- onboard sata hard drive (not present)
- inter volume0
Voilà après j'ai fait une bétise !!!
J'ai fait ctrl + I au démarage, et j'ai supprimé le volume raid : "Delete RAID Volume"
Pour info j'ai 2 DD de 232.8GB
Sans trop savoir ce que j'avais fait, j'ai redémaré, et impossible de booter sur le DD !
Donc je suis retourné créer un raid volume : "Create RAID Volume"
RAID LEVEL / RAID0(Stripe)S
disks : select disks (en gris donc normalement il faut rien toucher)
STRIP SIZE : 128KB
Capacity : 465.7 GB
Create volume
y pour confirmer
Après cette manip, toujours impossible de démarer normalement !
Donc je met le cd de windows XP, je boot dessus au démarage.
Installation de windows...
Chargement du fichier...
Puis la problème !!! ecran bleu ! voici le message d'erreur :
Un problème a été détecté et windows a été arrété afin de prévennir tout domage sur votre ordinateur.
... Executer CHKDSK /F ( C'est quoi ça ? ) pour vérifier la présence d'un domage sur votre disque dur puis redémarer votre ordinateur.
Informations techniques :
STOP: 0X0000007B (OXF78D663C, 0XC0000034, OXOOOOOOOO, 0X00000000)
Si je fais l'instalation avec la touche F6 au début, un autre message d'erreur aparait :
Le programme d'installation n'a pas pu déterminer le type d'un ou de plusieurs disques de grande capacité installés sur votre systeme, ou bien vous avez choisi de spécifier manuellement une carte.
Quelqu'un peut'il me venir en aide ?
