PC, coup tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 02:02:02
As tu bien branches tous les connecteurs? L alim a t elle le ventilo vers le bas? Peux tu tester avec l ancienne alim? En general quand cela coupe soit c est la securite thermique, verifie la temperature du cpu, soit la protection electrique.
Installe everest
Marsh Posté le 30-09-2006 à 05:38:56
oui, le cpu n'aurait il pas un coup de chauffe ?
il y a une coupure automatique avec ta carte mère ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 00:27:48
Bonjour et merci d'avance de l'attention que vous porterez à mon problème.
 je le rallume et tout remarche comme il faut...
Voilà le topo,
Une carte mère Asus, 2go de ram corsair en 512, une X800 IceQ, un athlon 64 4000+, une alimentation Antec 550w et un dd ide 160go
Ce pc a 1 an sauf l'alimentation qui a 6 mois, il a toujours bien fonctionné sauf un changement d'alimentation (j'avais une 480 mais étrangement elle ne suffisait pas (écran bleu). Depuis tout va bien, mon antivirus ne trouve pas de virus etc...
Cependant depuis maintenant 3 jours mon pc a prit la mauvaise habitude de séteindre tout seul. Il s'est d'abord coupé 2 fois tout seul quelques minutes après la fin d'une partie sur bf2, sans aucuns messages d'erreur, il se coupe d'un coup plus d'image plus rien, tout se coupe dans la tour et il ne fait plus aucun bruit. Sauf une chose étrange, alors que mon écran était déjà noir, et que tout semblait coupé dans mon pc la musique dI-Tunes sentendait encore tout légèrement pendant 3 secondes.
Après ça il l'a refait 2 fois 4h plus tard. J'ai ensuite testé la ram avec memtest et fait un scan avec antivir. Mais de ce côté la tout va bien (enfin il semblerait) Après une journée sans bug l'ordi à remit ça ce soir, écran rougebleublancjaune dans le menu de bf2 et puis 2h après pareil tout seul alors que je n'étais même pas devant. Et la que vois je, les ventilos sont allumé mais pas celui du processeur.
Il faut vraiment que je trouve ce qui se passe, ça devient très embêtant, surtout que j'ai vraiment besoin de ce pc.
Alors voilà si vous avez des idées sur d'ou ça peut venir et avec quoi tester les composants... merci d'avance !
