PC qui chauffe ?
PC qui chauffe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2010 à 00:54:52
Bonsoir, j'ai récemment acquis un pc assez puissant (config en fin de poste) tous marchez bien jusqu'à ce que j'installe mon premier jeu sur ce pc "Starcraft II", après 5min de jeu mon écran commence a scintillé comme si il brulé de l'intérieure, après 10min de jeu j'ai plus de connexion et je sais pas ce qui peu arrivé si je dépasse les 10min, ce que j'ai jamais fait par précaution.
Mais ce qui et sur c'est que dés que je quitte le jeu tous revient a la normale !
Donc je me tourne vers vous pour essayé trouvé une réponse a ce problème assez étrange (problème de configuration ou problème matériel ?) , par ce que mon pc et très récent et le boitier que j'ai et une référence niveau refroidissement "Antec P183" .
2 screen fait avec le logiciel "Speedfan" Sans  et avec le jeu :
Sans le jeu : http://nsa20.casimages.com/img/2010/08/23/100823080328230076.jpg
Avec le jeu : http://nsa19.casimages.com/img/2010/08/23/100823080217172476.jpg
Ma Config :
Processeur : Intel Core I5 650
Carte Graphique :  Ati Radeon HD 5700
Carte mére : Asus P7P55D-E .
Boitier : Antec P183
Marsh Posté le 26-08-2010 à 05:56:03
As-tu monté le ventirad CPU livré avec le CPU ?
Si oui, je pense qu'il est préférable de le remplacer par un ventirad plus performant.
Sinon, il faut peut être (aussi) revoir la ventilation du boitier... En ajoutant peut être d'autres ventilos.
PS : On ne connait pas la température de la carte graphique... qui est sans doute l'origine de ton soucis.
Message édité par lauleg le 26-08-2010 à 06:16:19
Marsh Posté le 26-08-2010 à 06:33:18
Car un CPU n'a jamais provoqué, à ma connaissance de plantage @ 60°C.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 06:38:16
Ben moi non plus... Pour ça que je lui demande la rempérature de la CG  :ange:
D'autant plus que lorsque le CPU est trop chaud, généralement l'ordi s'arrête (ou reboot) tout simplement.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:28:26
Bonjour, mes ventirad c'est ceux de mon boitier "Antec P183", pour la température de ma CG je sais pas comment la trouvé, vu que speedfan ne met pas les vrai nom des composants :s
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:45:07
GPU-Z peut être ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:53:10
Hw monitor....aussi, sinon HD 5700 c est generique faudrais savoir quel modele exactement.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:56:46
voila :
http://nsa20.casimages.com/img/2010/08/26/100826015753218091.jpg
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:58:19
Cliques sur l'onglet "Sensors" aussi pour voir...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:03:19
Qu'elle est l'alimentation ? Marque ? Puissance ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:10:29
vu le binz , une 5770 donc, et certainement un ventirad cpu d origine, je pense comme lauleg, ventilation boitier et/ou revoir les ventirad d origine.......
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:13:22
J'attend d'avoir les températures GPU pour me prononcer la...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:29:25
Lauleg ==>  http://nsa20.casimages.com/img/2010/08/26/100826023351620179.jpg
FanboyNvidia ==> j'ai une corsair de puissance 620 W, marque "Corsair HX620W "
Message édité par thirthy le 26-08-2010 à 14:31:56
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:32:11
c est une passive ???? pas possible (enfin pas encore), faut fait un ptit donnuts poilu pour voir les temp. en burn........
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:32:26
46°C au repos donc... coche la case "Log to file" et lance ton jeu pour voir maintenant...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:09:18
voila le resultat lauleg ==> http://pastebin.com/aeU5hn5H
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:47:37
Merci pour le fichier...
Bon bah il faut revoir la ventilation de ton boitier je pense... Car la température de ta CG monte à 100° maxi, avec une moyenne à environ 90/95°C... en full bien entendu.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:54:30
merci vais l'envoyé chez mon fournisseur .
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:57:48
l'envoyer chez ton fournisseur ?
Ce n'est peut être pas nécessaire non plus la...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:05:33
Il tourne le ventilo de la carte graphique ?
My FeedBack
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:06:08
Il doit tourner oui... sinon ça serait pire encore au niveau température...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:09:21
Pas sûr, GPU-Z le voit pas tourner, et vu les températures excessives pour une 5770, soit le ventilo tourne pas, soit le rad est mal monté, soit c'est une passive mal ventilée.
Enfin je ne vois que ça :)
My FeedBack
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:11:50
Arf oui... je n'avais pas fait gaffe à ça.... Effectivement, soit c'est une passive (ça existe en passif ça ? ), soit le ventilo ne tourne pas, soit le soft ne sait pas lire l'info aussi  ;)
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:13:24
J'en ai vu quelques unes en passif.
et effectivement, si le design de la carte est spécifique, GPU-Z peut ne pas le voir.
J'ai vu dans ses log que la carte atteint les 90°C en 2min30 en gros, ca me semble ultra rapide pour une carte qui serait ventilée quand même.
My FeedBack
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:13:51
j ai une 5770 ventilo standard pas de headpipe, et pendant un donuts poilue, je tourne a 75°C.......et en idle je suis a 40°C, PC fermer et bien ventiler.......donc la carte a je pense un probleme.....
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:14:51
ben justement la question est la car elle ne sortent oficiellement qu aujourd hui...... [:atlantis]
http://www.hardware.fr/news/11084/ [...] abyte.html
Message édité par chriskenoby le 26-08-2010 à 16:15:28
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:15:47
Si il n'y avait pas de ventilation... moi je dirais que les 90° serait atteind en meme pas 1 minute  :ange:
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:18:52
hep c est une 5750 silent legerement OC......... :o
qu il a le bougre et il nous dit rien................pfffffffffffffffffffffffff
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:20:18
arg... donc faut revoir la ventilation du boitier....
