PC ne démarre plus (suite démontage remontage) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:46:44
vérifier les broches de l'alimentation atx , essaie avec une seule barrette de mémoire.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:54:33
vérifie du coté des alimentations des disques durs et du sens des nappes (alim fils jaunes vers l'exterieu du boitier nappes ide: fils rouges vers l'esterieur du boitier ) et leur sens sur la carte mere (détrompeur). les barrettes de mémoire sont elles bien enfoncées ?
Marsh Posté le 20-05-2016 à 14:27:48
Je suis nouveau et ne sait pas si je suis au bon endroit pour poster mon message. J’espère que oui…
Mon deuxième PC ne démarre plus, enfin si… il démarre mais je ne vois rien sur mon écran. J’ai donc changé d’écran mais rien ne se passe idem en changeant le cable (hdmi et dvi), j’ai également changé la CG et j’ai même brancher l’écran en direct sur la carte mère.
Mon Pc était obsolète, j’ai donc acheté un kit d’évolution (MSI FM2-A68HM-P33 V2 , AMD A4 7300 et DDR3 PC3-12800 - 4 Go) cela marchait très bien. Puis une lumière clignotante a l’arrière du PC (l’alimentation). En regardant sur les différents forums, j’ai trouvé l’astuce du sèche-cheveux que j’ai essayé en attendant .Ca a marché mais peu de temps. J’ai donc racheté un zalman Z3 et une nouvelle alimentation Corsair.
J’ai tout remonté et le PC s’allume, les ventilos tournent, mais je n’ai rien sur l’écran. Est-ce la carte mère ou le processeur qui est grillé ?
Merci pour votre aide…
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:03:11
je viens donc solliciter votre aide car le hardware ce n'est pas mon truc (et accessoirement je suis à +400km de lui
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai un ami qui a démonté complètement son UC pour y faire le ménage et après l'avoir remonté le pc ne démarre plus...
Sa config :
CM Asus A7n8x-x (doc ici)
athlon xp 2xxx
2barettes de ram
je lui ai conseillé de brancher le minimum : alim, cm, proc+ventilrad, ram et switch power
résultat la diode témoin sur la carte mère s'allume (au vert) mais lorsque l'on appuie sur l'interrupteur le pc ne démarre pas (le ventilo ne tourne même pas un instant)
on a verifié qu'il a branché l'interrupteur sur les bonnes broches c'est ok
je lui ai fait rajouté le buzzer mais aucun son.
rmq : il n'a pas de multimètre donc impossible de savoir si ya de la tension sur les borches.
une idée ?
Message édité par Xspawn_Lpc le 26-05-2007 à 12:08:29
