PC qui marche que boitier ouvert - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 04:10:07
56°C c dans la moyenne pour ton proc, ça devrait pas poser de pb
si tu crois ke le pb vient de ta geforce4 mx, essayes avec une autre carte  je penses pas ke ce genre de carte chauffe bcp (on trouve d'ailleurs pas mal de 420 fanless), donc 2 possibilités:
- soit ça chauffe normalement mé un composant sur la CG est défectueux & surporte pas la température (-> direct sav)
- soit ça chauffe effectivement trop, ta CG dans ce cas a aussi un pb (-> sav aussi)
sinon tu as koi pour ventiler l'intérieur de ton boitier ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 05:06:50
| LightKyle a écrit : 56°C c dans la moyenne pour ton proc, ça devrait pas poser de pb  |
j'ai rien pour ventiler le boitier mais je trouve qu'il fait déja trop de bruit
Marsh Posté le 30-01-2003 à 06:30:40
As-tu overclocké ton cpu ou ta carte graphique ?
ça pourrait être une explication, si oui réduit un peu
JS
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:42:12
Bah , fout z'y un bon thermaltake et te pose pas la question , tu va voir , ca fait des miracles !
Thermaltake ici pas cher !
Pas de quoi ...
 ![[:theintruder] [:theintruder]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/theintruder.gif)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 14:33:58
tu devrais kand même essayer avec une autre carte vidéo, boitier fermé, pour voir si ta carte vidéo a pas un souci
pour ce ki est de la ventilation du boitier, c pas bien
si tu veux pas de bruit & ke tu as la place dans ton boitier, mets 2 120mm, un en aspiration & l'autre en extraction, en 5volts
sinon prends 2 80mm silentieux à la place, type papst (perso je conseilles pas de s2, j'en ai un & je le trouves bruyant  )
Marsh Posté le 30-01-2003 à 14:47:22
| whiteburner a écrit : Bah , fout z'y un bon thermaltake et te pose pas la question , tu va voir , ca fait des miracles !  |
halloween pas cher   t déjà sorti de chez toi et t'es pas allez dans un autre mag??? paske je trouve pas qu'ils soient bon marchés
Marsh Posté le 30-01-2003 à 02:45:18
Quand je ferme mon boitier, ca bloque vite fait(sur une image fixe plus de réponse du clavier ou de la souris...
J'ai un Xp 1800 qui est a 56degrés a ce moment là et une geforce 4mx440 de chez sparkle qui me parait bien chaude
Je pense donc que cé la carte graphique mais j'aimerais avoir confirmation
