PC anormalement lent. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2009 à 18:44:46
En effet tes scores 3DM sont tres faibles !
Ca donne quoi au niveau des températures ?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 19:26:12
Pas sûr pour la température de la carte graphique, quelqu'un connait un logiciel fiable ?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 19:30:53
Je crois que ton cpu à réduit sa vitesse vu la chaleur.
Pourquoi il chauffe autant ? Poussière ? Rad qui s'est déclipsé ?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 19:44:21
+1 pour sheloo, reverifie tous tes montages mais bon au niveau de la carte graphique ... sur un ancien portable j'ai eu exactement le meme problèmes, j'ai reinstallé vista et tous et rentrée dans l'ordre, mais bon vu que tu vient de le faire...
verifie aussi la ram
Marsh Posté le 14-02-2009 à 19:58:51
Plutot faible la température de la CG pour une sapphire fait un petit bench et regarde a combien elle est en full
Sinon le Cpu me semble tres chaud revérifie ton montage ( pate thermique tout ca regarde si tu n'en a pas mis trop )
Sinon comme Sheeloo je pense que tu dois avoir une option qui diminue frequence/Vcore de ton processeur quand celui-ci est trop chaud
Marsh Posté le 14-02-2009 à 20:59:12
en effet mon ventilo était mal mis, le cpu est maintenant a 40°C est mon score 3dmark est 7800(SM2.0 3300 Sm3.0 4300 CPU 1500) ça mal l'air toujours faible...
La température de la CG est 40°C pendant les jeux.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 00:01:03
salut a toi,vérifie si les fréquences du gpu passe bien en mode 3d grace a gpu z.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 12:32:20
salut, j'ai téléchargé gpu z, tu peux me donner plus d'info sur le logiciel, je comprends pas ce que tu veux exactement.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 13:29:17
temperatures de reve... telecharge hd hardware monitor et fais un test 3d mark, ensuite releve temp max pour cpu et gpu... on dirai que ton gpu ne passe pas en mode 3d...
si vraiment sa passe pas, je pencherai pour l'alim ( a creuses, ce sujet )
si tout va bien cote alim alors on lancera le test ultime ... occt 3.0 ( non pitié ^^ )
Marsh Posté le 15-02-2009 à 13:29:34
lance un jeu et vérifie que Gpu core clock et gpu memory clock change bien pour les valeurs 3D
Marsh Posté le 15-02-2009 à 14:58:11
J'ai téléchargé hardware monitor et fais le test 3dmark, les températures max :  Core0 46°C, Core1 45°C, GPU 55°C.
Durant le jeu (GTA IV) les valeurs GPU Core Clock et GPU memory clock restent les memes (160MHz et 250MHz respectivement). Je ne sais pas a quoi ca correspond, si vous pouviez m'éclairer.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:42:16
J'ai refait le test pour les valeurs du GPU core clock et GPU memory clock, en effet elles changent ( 625 MHz et 993 MHz respectivement )...
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:45:38
bon alors sa va ta carte passent en mode 3d mais bon, un scores si bas pour une hd4850...quand les valeurs sont a 625... qu'elle est la temperatures de du gpu, et des mémoire ( sécurité sur temp memoire peut etre ?? )
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:53:48
comment tu obtiens les temperatures des memoires ?
La temperature du GPU en jeu est aux alentours des 45°C
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:12:35
c'est bas comme temperatures...très bas.
il n'y a pas lomtemp que sa on parlait encore des forte tempèratures sur les hd4850, a moins que tu loge ton pc dans ta cave ^^
la temperatures des memoire est sur le logiciel gpu-z
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:40:39
j'ai relevé les temperatures avec gpu-z :
GPU 45°C et memoire 50°C
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:44:32
ca parait en effet tres bas comme température je suis pas persuadé que ta cg passe systematiquement en mode 3D
Tu as le CCC d'installé ?
Si oui regarde si tu n'est pas en mode qualité ou plus simplement desinstal le et instal simplement les drivers.
Utilise tu un logiciel de type ATI tray tool pour controler tes fréquences 2D et 3D ?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:47:19
j'ai bien lu 1rpm pour le ventilo de la CG ?
J'avais la même et elle est retournée en sav car elle chauffait trop...
Genre 70° avec ventilo a 50% réglé dans le CCC ...
As-tu réglé le tien sur 100% a tout hasard, car c'est ce qu'il me fallait pour les atteindre... Avec un bruit d'avion au décollage...
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:54:46
Oui, j'ai le CCC d'installer, je vais le désinstaller comme tu me le suggères.
Mon ventilo est a 50%.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:00:49
j'ai pas de logiciel ATI tray tool, tout est d'origine, j'ai rien modifié
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:05:20
justement installe ati tray tools
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:53:19
tu bouquine : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
Marsh Posté le 15-02-2009 à 19:14:20
J'ai suivi le tutoriel que tu m'as suggéré, j'ai mis 644/997@1.158v en profil 3D.
J'ai relancé le test 3Dmark06, les scores sont les mêmes... A noter que lors des CPU test 1 et 2 j'ai 0 de fps, alors que les test graphiques je tourne entre 15 et 70 fps .
Marsh Posté le 15-02-2009 à 19:17:44
ne tkt pas moi aussi j'ai 0 fps pour le test cpu
Marsh Posté le 14-02-2009 à 17:51:31
Bonjour a tous, voila depuis peu mon pc rame...
Voici les composants:
CM : gigabyte eg31mf-s2
CPU : E7200
CG : sapphire HD4850 512 mo
HDD : maxtor 500go
RAM : corsair 2*1go
ALIM : gigabyte 460W
Avant tout marchait bien, et depuis peu je rame sur tous les jeux (far cry2, burnout paradise, GTA IV).
J'ai lancé un test avec 3dmark06 et j'obtiens : 5556 ( SM2.0 scores : 3358, SM3.0 scores : 3630, CPU scores : 717). Ces résultats me semblent faibles.
J'ai testé le DD avec HD Tach, le graphe semble correcte (pas de pics).
Si quelqu'un peut m'aider...
Je précise que j'ai déplacé mon ordi récemment (démontage, remontage), formaté, essayé plusieurs drivers pour la CG.
