PC ne s'allume pas
PC ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2009 à 23:48:38
Bonsoir,
alors voilà, j'ai commandé du matos afin de me faire une config.
Problème, après montage, mon pc ne fait strictement rien, si ce n'est le bouton de l'alim qui devient légérèment bleu, et un petit bruit de mise sous tension de celle-ci.
Cette alim fonctionne, je l'ai testé.
la Carte graphique marche également
le disque dur également
Je pense à la CM, car quand j'allume le pc, je n'ai même pas de led qui s'allume, rien, les ventilos ne se mettent pas en marche non plus.
Voilà ma config:
alim stealth x stream ocz 500W
AMD phenom II X 4 945 black edition
HD 4850
Disque dur maxtor
G.skill kit extreme3 2 x 2 Go PC10600 HK
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Peut-être que j'ai mal monté les power, reset led etc ?
ou dans mes recherches, j'ai vu sur le net qu'il y avait des risques de non-compatibilité entre G.Skill et gigabyte  :sweat:
Matos commandé sur Matériel.net
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 23:49:46
Vérifie le cablâge et si tes entretoises sont bien mises ;) Sinan essaye avec d'autres ram si tu peux ;-)
Marsh Posté le 30-05-2009 à 23:53:09
oui j'avais vu que sa pouvait provoquer un court circuit, en gros il faut juste que la cm repose dessus et pas sur le boitier ? sa à l'air d'être le cas, et le cablage à l'air d'être bon, il va falloir que je dégote de la ram quelque part pour tester ça !
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 30-05-2009 à 23:59:22
Oui la CM ne doit pas reposer directement sur le boitier, vérifie que toutes les entretoises soit bien mises ;)  Essaye seulement une barrette de ram sur chaque slot, p-e qu'une slot ou une barrette est grilley x)
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:04:08
j'ai regardé pour les barettes, rien , même sur des slots différents.
ma cm sort d'usine, jamais utilisé rien, j'ai peut etre loupé une étape ? un truc a activé ?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:08:42
Bah les pins sont bien connectés ? Fais un clear CMOS ;)
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:09:44
sa à l'air.
oki, mais je dois bouger un cavalier, probleme je n'ai pas de cavalier ! ahaha ! ils sont sympas. donc faut je retire la pile genre quelques secondes, sa risque rien au moins x) ?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:13:13
Retire la prise de courant, met l'alim sur 0 et retire la pile, bah nan ca risque rien ... Comme la mémoire interne de la CM est plus alimentée elle est oublié ;-)
Message édité par Nacoto le 31-05-2009 à 00:17:00
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:20:59
Oki, j'ai enlevé la pile, comme il faut au moins une vingtaine de minutes je verrai cela demain. En espérant que sa me dépanne, merci de ton aide en tout cas.
Au pire, demain je m'arrange pour tester avec d'autres barettes, sa fera toujours une piste en moins si elles ne sont pas impliquées.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:23:16
Nan mais ceux qui laissent 20 minutes c'est des puristes, 2 sec c'est niquel déjà xD
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:33:31
arff bah non, sa ne fait rien....
j'ai branché :
cpu_fan,
hd_audio truc comme ça
reset, power, led hh,
le pin x4, + le pin x24 d'alimentation
j'ai branché la carte graphique + le pin x8 d'alim
j'ai mon dique dur branché en IDE,
dvd disque branché en sata
1394 branché
usb branché
plus, tous raccordés aux cables de l'alim,
branché une barette de mémoire ram
je vois pas ce que j'ai oublié pourtant :s
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:36:35
Essaye de mettre les 8 pins d'alimentation CPU ;)
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:40:56
arff malheureusement, j'en ai que 4! j'ai vu qu'apparement c'était pas grave, mais à tout les coups, c'est pas suffisant pour l'alimenter ? mouarfff
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:41:41
Je sais pas faudrait vérifier mais j'ai déjà vu que certaine config démarraient comme ca. Mtn tu peux tjrs attendre des réponses demain. Jsuis pas un expert moi ^^'
Marsh Posté le 31-05-2009 à 00:46:40
oki,bah écoute au moins j'ai de bonnes pistes !
je regarde pour un adaptateur là au pire si sa peut faire l'affaire pour passer à 8 bronches. genre ça : http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] m_CPU.html
sinon j'ai toujours la solution des barettes à tester.
je vais aller dormir et puis on vera si quelqu'un débarque avec la solution miracle^^ je te remercie encore pour ton aide en tout cas
