PC ne s'allume plus apres remontage?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:32:04
oui les ventillos tourne parfaitement, et tout le reste aussi!!!
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:37:26
le bios et le check memoire passent aussi.
apres il me demande si je veut lancer le CD (instal Windows) et il me met la phrase du dessus!
J'ai aussi fait un clear CMOS.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:40:48
Ton Cd Windows est probablement HS
En as tu un autre pour essayer
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:44:42
J'y pensais aussi, d'autre piste s'il vous plait????
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:52:39
non, j'ai émonté le DD et je l'ai brancher sur un autre PC pour effectuer le formatage de ma partition Windows. Après cala j'ai voulu réinstaller Windows et voilà le travail.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:01:11
ok je comprends mieux. En fait tu boot sur le DD et c'est son contenu qui est foireux. Ce que tu fais, tu boot sur le CD XP en mode réparer (R), puis sur le prompt d: (d ton lecteur de CD) tu tappes format c:, ce qui effacera le contenu de la partition c: de ton DD. Ensuite tu recommences l'install de XP mais cette fois ci sans changer de pc.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:23:59
la partition est deja bien formaté et j'arrive de temp en temp a l'install de Windows qui charge et plus rien!
Faut que j'éssais avec un autre cd d'instal.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:34:23
Bon j'ai essayé avec un autre CD d'instal et c'est pareil!
Des fois il lance le CD Windows et me met une erreure (i386....) ou il fait rien (écran noir ou reboot)
Que faire? d'ou cela peut venir? (ca marchai bien avant que je démonte et remonte tt!)
J'ai besoin d'aide!
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:47:58
Le prompt??
Je suis pas super calé en informatique!, désolé!
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:49:05
Le cd XP ne me permet pas de faire quelque chose.
Et la partition C: est formaté.
Avec le CD d'instal XP j'ai toujours un erreur i386\...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 19:06:31
Vérifie ta mémoire. On dirait qu'elle foire. Si tu as plusieurs barettes, teste-les une à une.
As-tu fait attention à l'électricité statique lorsque tu as démonté ton PC ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:45:58
L'élec statique... non!
Tu fais comment?!
Je test les barettes ram...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:27:23
Ram ok. testé une a une et meme avec une autre qui marche sur un autre PC et toujours rien!
Ca pourait venir de quoi? C: mal formaté? CM HS? ...
Merci pour votre aide parce que la je suis vraiment dépasé!
Marsh Posté le 10-05-2007 à 22:28:54
Tu as essayé CHKDSK?
Ton problème peut être la cause de la présence de secteurs défecteux sur le DD, c'est à dire mal aimanté. Tous fichiers copiés dans ces secteurs ne sont pas lisibles par windows. Dans ce cas, il faut procéder à un formatage dit de bas niveau à l'aide du logiciel fourni par le constucteur du DD (à dl sur le site internet).
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:09:56
Le truc c'est que le c: du DD je l'ai formaté en le branchan a un autre PC et en faisant clic droit, formaté.
Et le probleme c'est que quand je met le CD XP il le lance au début et me dit erreur i386 sans rien avoir instalé encore!
Ca pourai etre ca, le formatage de bas niveaux?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 13:12:50
Pas d'autres idées?!
En tout cas c'est pas un truc de grillé?? (CM, RAM...)?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 13:59:05
soit cd hs ( le plus probable)soit ram , soit les deux
en travaillant à l'endroit ça aurait simplifié le diagnostic..quelle idée de sortir le dd pour le formater.....
Marsh Posté le 11-05-2007 à 20:46:53
lol c'est bien vrai ca!
Bon Ram ok (testé une par une et avec une d'un autre PC), CG ok (testé sur autre PC), testé avec 2 CD d'instal, avec 3 lecteur CD diférent.
J'ai formaté le DD en le metant sur un autre PC avec Partiton Magic, je le remet sur le PC et lance le CD d'instal XP.
La il fait tt les chargement pilotes, ect.... puis écran noir avec un tiret blanc qui clignote en haut a gauche! ca dur jusqu'a que j'étaigne le PC (+ de 10 min).
Apres il relance sur le CD et me remet une erreur i386!
Alors ca pourrait etre quoi?
Comment testé la CM ou le proco? Un des 2 aurauit pu griller au démontage ou remontage?
Merci en tt cas!
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:39:40
mon DD est un IDE "classique" (seagate 160go)
Je commence plus à m'inquiété pour la cm! (je vois rien d'autre!?)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:03:22
Le truc à tenter aussi, ça serais de désactiver la prise en charge de l'ACPI (gestion de l'alim des périph) lors de l'insatallation. Pour cela, il faut appuyer sur F7 au début de l'install lorsque le message "Appuyer sur la touche F6 pour installer un pilote SCSI..." apparaît.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:14:28
ta ram tu la testes comment ?si c'est la mettre sur un pc et voir si ça marche autant pisser dans un violon....
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:01:22
bobby13 a écrit : ta ram tu la testes comment ?si c'est la mettre sur un pc et voir si ça marche autant pisser dans un violon.... |
donc j'ai pissé dans un violon!!
Donc bazooca1 tu penserais à un probleme de DD? Comment y remédier?
Je vais essayé l'histoire du ACPI
Merci et d'autre idée sont les bienvenus
EDIT:
Ca marche pas le truc F7 pour désactiver ACPI! Et j'ai pas cette fonction dans le bios non plus!
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:59:13
teste ta ram avec memtest une ram efficace en marche n'est pas forcement valable à l'install.
à l'install XP veut une ram à 100%
Marsh Posté le 13-05-2007 à 17:08:17
Ram ok!
Ja sais plus quoi faire, surtout que le message d'erreur i386 n'aparait pas au meme moment et n'est pas toujours le meme!
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:23:05
Sait on jamais... tente d'installer une distrib Linux... puis apres, hop hop ho p passage à XP.
Ca avait fonctionné avec le PC d'un ami... mais dans ton cas ???
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:05:59
le truc c'est que le DD est bien reconnu sur un autre PC, je peux pas installer XP depuis l'autre PC sur le DD?
Sinon ca ne pourrait pas venir d'un probleme de CM ou autre? (pour me rassurer!)
J'ai pas de Linux! dommage
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:55:49
Bon j'ai éssayé d'installer XP sur un autre vieu DD que j'avais et qui marchait (10go) que j'ai formaté avec un autre PC donc DD comme neuf (aucune partition de créé).
Si l'instal marche pas sur 2 DD c'est bizard quand meme non?
Le 2 erreur qui reviennent sont : i386\txtsetup.sif et i386\ntrnlmp.exe
Ca vous dit quelque chose?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 21:09:10
C'est fait!
J'ai éssayé avec d'autre ram, une autre CG, d'autre nappes IDE, un autre lecteur CD (comme neuf) et avec 3 CD d'instal XP!
La je suis a court d'idées!!
NEED HELP!!!!
Marsh Posté le 15-05-2007 à 03:12:51
Slt,
tu peux essayer de telecharger les logiciels de maintenance sur le site Seagate.
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/
Un reformatage de ce DD (dans son pc) devrait le remettre en forme.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:08:48
Salut!
Suite au démontage de mon PC (Medion 3000+) pour ajout de ventilos il ne démare plus!
J'ai démonté la CM, la CG, le CPU du socket, le DD... et ensuite tt remonté
Et plus rien maitenant!
J'ai formaté le partition Windows du DD pour ensuite réinstaller Windows! (on sait jamais!)
Donc je rallume avec le CD d'instal windows et la rien!
Des fois il le lance, des fois non, et il me met un message d'erreur:
"La ligne 3207 du fichier INF\i386\txtsetup.sif n'est pas valide
Le programme d'installation ne peut pas continuer"
Alors que faire ou d'ou cela peut venir?
