Ordi s'éteint au bout de 5 min ou ne s'allume pas
Ordi s'éteint au bout de 5 min ou ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2007 à 19:20:34
Bonjour, j'ai qq pb sur mon ordi portable (Acer TravelMate 803):
Depuis une semaine, il s'éteint tout seul au bout de 5-10 minutes, comme si je débranchais la prise, mais il y a par exemple la led bluetooth qui peut rester allumer, ou voir la led réseau clignoter encore 15 secondes (par exemple si j'étais en train de DL) et j'entends le DD.
Une semaine avant (c'est par phase!), il essayer de s'allumer 2 secondes (bruit du ventillo, sans affichage), puis plus rien, mais j'entendais le DD et les composants étaient chaud.
Un mois avant, il s'éteigné tout seul très rarement.
Si qq'un connait le pb je serais intéressé...
Julien
P.S: la carte mère a été changé par Acer il y a 9 mois.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 19:46:16
Je viens de faire 2 tests de CPU warming only, il a tenu que 2 et 7 secondes (avec la temp qui monte à 95° avant de s'éteindre)
Je l'avais laissé 15 minutes sans rien faire avant.
Quelles conclusions dois-je faire?
Qu'est-il possible pour réparer se problème?
Merci d'avance
Message édité par groover48 le 12-04-2007 à 20:54:55
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:39:30
Nettoie le dissipateur thermique du processeur. Il doit être plein de saletés. Au pire si tu as les compétences tu peux même changer la pate thermique. Fait toi aider par quelqu'un si tu n'es pas sur de toi.
Moi je pourrais y jeter un oeil mais on doit pas habiter le même coin. Tu es d'où ?
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:52:06
Merci beaucoup,
J'habite à Livry dans le 93, mais je pense que je vais y arriver, en plus j'ai déjà de la pate thermique.
Je te redonnerai des nouvelles.
A+
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:54:16
Fais gaffe au die du proco quand même, surtout quand tu resseras les vis. Vas y doucement en les vissant toutes un peu chacunes à leur tour.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:01:25
J'ai regardé un peu sur internet les conseils pour poser sa pate:
Il faut que je nettoie la patte qu'il y avait avec un chiffon et de l'alcool domestique.
J'étale un peu de pate avec une carte en plastique sur le proc je nettoie avec un chiffon (comble les microporisités), puis j'en applique une 2eme (1 petite goutte seulement), puis étaller.
Ensuite je dois revisser mon tuyau en cuivre et donc je dois faire attention en revissant, en serrant les vissent doucement un peu chacunes leur tour.
J'espère que je n'ai rien oublier.
Je crois que je vais faire ca tout à l'heure.
A+
Message édité par groover48 le 13-04-2007 à 16:02:25
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:08:50
passe un coup de souflette dans le ventirad aussi
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:19:20
A gauche, on voit le coté du dissipateur qui touche le proc.
http://thegroover.free.fr/photos/proc-dissi.jpg
Sur le dissipateur, c'est une feuille argentée qui est collée. Est ce qu'il faut qu'elle soit de couleur argentée sur toute sa surface ou au moins sur tout le carré du proc? Quand on gratte avec l'ongle le noir part. Peut etre au contraire, il faudrait que la feuille soit toute noire...?
Ensuite, coté proc, ca a l'air bien crade, je nettoie tout puis je mets la patte?
Si vous pouvez me donner quelques conseils... Merci  :)
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:20:55
oui nettoye et mets de la pate sur le core du proc (pas trop) genre un grain de riz bien etalé , noublie pas aussi de netoyé le ventirad car il doit etre bouché
Message édité par herve_30 le 13-04-2007 à 17:22:02
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:23:24
Ok je vais faire ca, merci pour ta rapidité!
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:40:17
Je viens d'aller chercher ma patte qui a 10, 20 ans, elle sort pas du tube quand j'appuie dessus!
Je crois qu'il va falloir que j'aille à Grosbill (ca fait loin!), vous ne savez pas si ca se trouve dans des magasins plus ordinaires?
(J'ai vu la sélection grosbill à base de micro particules d'argent à 1,2euros).
Message édité par groover48 le 13-04-2007 à 17:40:51
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:42:45
essaye d'ouvrir le tube avec un cutter c'est peut-etre pas dur jusqu'au bout ...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:50:31
En fait, ce n'est pas sec, c'est juste la pate qui n'est pas très facile à sortir... (j'ai un peu de mal ;) )
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:51:32
coupe ton tube , tu en racheteras un autre plus tard
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:16:24
J'ai nettoyé le proc. J'ai mis de la pate dessus, mais je n'arrive pas à appliquer une couche de la taille d'une feuille de papier (je n'arrive pas a appliquer de couche uniforme du tout!), parce qu'elle est vraiment très dense, pour la sortir du tube j'utilise un tournevis (meme en ayant coupé le tube au cutter)
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:25:58
tu l'etale avec une carte bleue ou une carte vitale ou quelque chose du meme genre carte de viste etc...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 19:21:56
C'est bon j'ai finalement réussi (j'ai chauffé la patte sous mon halogène, c'était un peu plus facile). Je vais tout revisser, j'espère que ca va marcher. (j'ai aussi bien nettoyé le ventillo)
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:01:45
Ouaou!!! Il resiste au CPU warming test!
Merci beaucoup pour votre aide :)
Marsh Posté le 13-04-2007 à 21:02:59
noublie pas de depoussierer le ventirad aussi
edit: j'avais pas lu que tu l'avais fait , sur un portable fait le tout les 6 mois ;)
Message édité par herve_30 le 13-04-2007 à 21:03:59
