PC qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 00:40:17
Carte mere HS?
j'ai le meme soucis sauf que je n'ai pas réussi à trouver une autre alim pour tester
Marsh Posté le 01-02-2007 à 00:41:41
ARG!!!! Ca me ferais mal et comment je peut voir ca ? des composants spéciaux a regarder de pres ? ou autre chose dans le genre ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 08:12:07
Les voyants de la CM sont allumés quand le PC est éteint ?
Si non -> L'alim
Si oui -> CM
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:43:03
le voyant de la CM est allumé T_T
Mais comment ce fait il que la CM soit HS alors que quand j'ai changer d'alim ca a marcher 10min et que ca se soit etiend pouf comme ca ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:01:14
un cmos, ou debranche tou ce qui est inutile sur la carte mere qui pourré gener le demarrage, et prend une alim qui tiens la route pour faire des test
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:04:32
met une autre alim + puissant 350 watts et reessaye ... si le ventirad tourne 1/2 secondes je ne pense pas que ce soit la carte mere
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:27:52
ok je vais tester ca et je vous tiens au courant mais si ca marche pas c'est la CM alors ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:34:55
Oui si les voyant sont alumé ça peut tout de même provenir de l'alim donc a retester avec une alim fonctionnel superieur à tes 250 W ... minilul une 300W de marque !
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:03:12
Oui j'ai déjà eu un pb avec l'alim qui ne marchait plus tous les ventirads tournaient, les voyants de la CM aussi!
Changé d'alim (l'actuelle) il y'a 2ans maintenant et ca a bien marché par la suite
Marsh Posté le 01-02-2007 à 00:36:33
Mon PC ne se rallume pas rien pas un bruit bref:
je rechange d'alim ca marche pas et en faite quand j'attend un peu genre 10min j'appuie sur le bouton et sa s'allume pedant 1/2seconde et voila ca fait rien :S
Je rentre chez moi mon PC eteind je reessaye de le redemarrer bref tout un tas de rebranchement et la je me dis ptet que l'alim (alim 350W) a lacher j essaye une autre alim (250W) et la ca marche mais au bout de 10min sur le PC pouf sa s'éteind
Aidez moi s'il vous plait, j'ai besoin de mon ordi pour taffer
