Ecran bleu répétitif
Ecran bleu répétitif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:05:09
Depuis 1 mois maintenant mon ordinateur m'affiche de temps en temps (4-5 fois dans la journée) un écran bleu avec les messages suivants :
 -Driver_irql_not_less_or_equal
 -page_fault_in_nonpaged_area
 -system_service_exception
Il pointe du doigt de temps en temps le fichier suivant :
 -win32k.sys
 -tcpip.sys
 -ksthunk.sys
 -nv4disp.dll
 -dxg.sys
Bref, j'étais sous windows xp64 jusqu'à hier et c sous cet OS que je reçevais ces messages. Depuis aujourd'hui j'ai installé windows xp lsd en me disant que changé d'OS était la solution, enfin surtout tout remettre en ordre sur mon disque... mais rebelote, rien n'y fait j'ai tjs c écrans bleu (qui, je prie, me laisse finir d'écrire ce post ^^ ).
Ma configuration :
 -AMD athlon 3500+
 -alim OCZ 450W 12V (d'ailleur g remarqué que le 12V était pluto a 11,722V, ça change quelque chose?)
 -2 * Geforce 6600GT en SLI
 -DD : maxtor 120Go SATA
 -1Go Corsair
 -Carete mère : a8n-SLI deluxe
Merci de vos conseils.
Etienne.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:27:18
Fait un memtest!!!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:42:03
Je l'ai déjà fait ! il a tourner sans problème toute la nuit !
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:46:30
bizarre! tu as essayé avec une autre alim'?! sinon passe un coup de OCCT pour tester ton proc! et regarde au niveau des températures!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:51:44
Je suis entrain de voir avec OCCT, et pour les température mon proc est a 26°C.
Avec la a8n-sli deluxe le ventillo du chipset était un peu bruyant, alors g opté pour un refroidissement passif, est ce là une piste de résolution ?
Bonnap !
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:52:58
OCCT me dit "erreur détectée" coment faire pour savoir où elle se situe ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:53:04
Peut-être bien!! tu as une sonde sur ton chip?
Edit: ah oui la A8N-SLI ! et sa fameuse turbine c'est ça?!!
Tu as une sonde normalement! vérifie la température!
Message édité par OhAime971 le 31-01-2007 à 12:53:56
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:55:23
Ben OCCT ne test que le proc!
Fait confirmer par un autre programme de test de CPU et si ça confirme, faudra voir du coté du proc!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 13:18:07
Je test avec CPU stability, et je fais 2-3 incantation à coté pour essayé de contrer l'esprit du malin =)
Sinon au niveau des messages des écrans bleu, quelqu'un saurait m'en dire un peu plus (cf premier message) ?
En tt cas déjà merci a toi OhAime971 ;)
Edit : OCCT ne trouve pas de pb sur la RAM
Message édité par zig57 le 31-01-2007 à 13:20:36
Marsh Posté le 31-01-2007 à 13:32:29
Les messages sont differents, donc peux de chance d'avoir un probleme logiciel, ça peut-être l'alim, le proc, la carte mère ou la RAM!
PS: OCCT teste la RAM ??
Marsh Posté le 31-01-2007 à 13:38:29
regarde la temperature du chipset vu ke tu a enlevé le ventilé pour un rad zalman je pense, car je lé deja fait et aprés ca chauffe vraiment beaucoup, si tu a un mauvais contact entre le rad et le chispset la c chauffe et c'est moins bon.
Message édité par redbull9111 le 31-01-2007 à 13:39:18
Marsh Posté le 31-01-2007 à 13:55:25
Et ouais, OCCT test la ram et le cpu et tu peux choisir de faire des test séparer! Pour la t° du chipset, je me demande si g une sonde sur le chipset, jvai vérifier ça, mais normalement avec 5 ventillo dans le boitier, un qui refroidi directement le zalmann et les autre en extract ça devrait aller.
Je vais vérifier les montages, mais le problème de l'écran bleu survenais déjà avant le remplacement du ventillo.
Merci tchaoOOoo
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:08:30
ta essayer avec un autre dd ou une autre alim?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:41:19
JE viens de tout démonter et remonter, j'ai remis une couche de pate thermik sur le proc et le rad, mais là il vient de replanter... jvais relancer un OCCT et jvous tiens au courant :/ Alim g pas sous la main une autre, mais pour un DD jvai voir ce que je peux faire.
