PC ne s'allule plus
PC ne s'allule plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2009 à 11:24:47
Bonjours,
j'ai récupérée un PC qui ne s'allume plus et suite a plusieurs test j aurais voulu avoir vos avis.
dans un premier temps j'ai démonté le bloc d'alimentation et je l'ai testé seul. Pour cela j ai effectué un shunt entre le fil vert et un noir sur la fiche 24 broches et le ventilateur c'est mis a tourner.
j ai donc mesurer toutes les tension aux bornes de chaque connecteur et j ai bien 5v sur les câbles rouge et 12 V sur les câbles jaunes. Par contre sur la fiche 24 broches j'ai des câbles de couleur violet gris bleu orange dont je ne connais pas la tension de sortie. Si quelqu'un peux me la donner ?
Ensuite j ai tout retirer de ma carte mere (carte mere "vierge" ) et j 'ai connecté la fiche 24 broches.
J'ai mis l'alimentation sur 1 et le ventillo c'est mi en marche.
Ensuite j ai branché la fiche 4 broches sur la carte mere, mis l'alimentation sur 1 et la rien ne ce passe.
Pour moi c'est la carte mere qui est HS.
Si vous avez d'autre test à effectuer ou des avis n'hésitez pas.
ma carte mere est une ASUS A8NE - FM/S
Merci et bonne journée à tous.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:45:49
test avec une autre alim, mais je comprend pas pk tu test sans le pin 4 broche et tu le branche apré je vois pas l'interet...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:57:12
Slt,
En fait j ai remarqué que si je branchais seul le pin 24 broches l'alim s'allume alors que si je rajoute le pin 4 broches elle ne s'allume plus
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:35:38
je commencerais par tester avec une autre alim donc +1
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:17:31
c'est déjà fait et cela me donne les même symptômes
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:19:13
même probleme avec carte mere  elitegroupe  P4M900T-M2 - socket 775 le ventilo ne marche que lorsque je débranche le  second connecteur 4 broches   ATX12V
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:44:40
C'est pas parce qu'une alim tourne qu'elle fonctionne hein :o
Feed-back
Marsh Posté le 22-08-2009 à 18:00:02
Pour le moment le tout est de savoir pourquoi le    branchement  second connecteur 4 broches ATX12V affecte t il le fonctionnement de la carte mère
