PC qui freeze aleatoirement +- longtemps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:16:34
Apres changement de la carte video ca continu a freeze... coté voltages ca a l'air stable ca bouge pas trop dans asusprobe quant ca plante
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:19:20
trouve toi un dd qui est ok et install windows dessus et retire les autres ... tu sera vite fixe !
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:22:57
starmindfr a écrit : Bonjour |
tu fais un test avec l'utilitaire de disque de ton fabricant
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:23:12
A tt hasard, même si je ne pense pas pouvoir d'être d'un immense secours :
- Observes-tu un pattern qui provoque le freeze, ou c'est vraiment "aléatoire" ?
- Depuis quand le problème se produit-il ?
- Si tu peux te limiter à un disque pour les tests : fais tourner la machine avec un seul disque; si le problème se reproduit essaye avec un autre disque tout seul et là on avisera.
- Pas de changements récents dans ton BIOS ? Un upgrade que tu as fait ? Une màj d'un driver ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:37:45
- pattern ? ca ma l'air totalement aleatoire
- 1 an
- jai changer les disque j'en ai 2 neuf les autres ont virer et jai changer les nappes ansi que l'OS (tout formater)
- bcp de changement bios et drivers mais probleme persistant
Donc il reste que le hardware :
- les barretes ram 2*512
- la cm a7n8x
- l'alimentation dont les valeurs sont un peut faible (12v a 12,4 3.3v a 3.2 et 5v a 4.85 de memoire)
Le point le plus intrigant et que tout fixe a 100 % sans que le curseur clignote et il ne bouge + et ca repart apres quelques secondes sans aucune erreur dans les evenements ni programmes.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:40:50
starmindfr a écrit : - pattern ? ca ma l'air totalement aleatoire |
alors fait un memetest
et pis essaie de voir l'alim (on peut t'en preter une?)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 17:35:45
tompouss a écrit : alors fait un memetest |
+1, commence par ça
Marsh Posté le 11-08-2004 à 09:16:05
2 passages de memtest derniere version avec tests complets 0 erreurs.
Cependant l'alim jai verif c une 400 wats amd pfc active ca doit pas etre si nul que ca O.o
Autrement le pc a rendu l'ame windows a envoyer un message a la linux genre impossible de monter le device hardisk01 et tout les fichiers systems on zappé ...
Donc c pas la ram
Soit c les disques dures mais ils ont - de 2 mois et c du seagate 200 - 40 GB donc pas de la marde
Soit c la nouvelle nape ide ronde qui assure pas
Soit c la CM ki agonise nottament javais mis le IDE SW de nvidia parrais que ca alume bien les disques chez certains
bref pc kapout snif windows propose une reinstall au boot
Marsh Posté le 11-08-2004 à 09:25:53
starmindfr a écrit : 2 passages de memtest derniere version avec tests complets 0 erreurs. |
Spa impossible dans le cas où les nappes rondes n'isolent plus les fils data.
Je m'explique, dans une nappe IDE 80 fils, seuls 40 fils sont utilisés, les 40 autres sont des masses pour réduire les parasites entre les fils de données. Dans une nappe ronde, il n'y a plus l'alternance data/masse/data/masse et fatalement il y a plus de chances d'avoir des erreurs de transport des infos et donc des reprises et donc des baisses de performances
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:43:23
galere ca et les nappes rondes blindées les fils sont isolés entre eux ou c meme probleme ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:50:25
Même problème, ces nappes sont blindées vis à vis des parasites extérieurs aux câbles mais poa des parasites générés par le câble
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:19:57
mouef jai des doutes quant meme voici la nappe et c une 80 fils :
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_200045-319.php
de plus javais des freeze avant cette nappe, ct bcp moins violent mais je pense pas que ca ai rapport
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:23:41
Wouaip, mais as tu essayé avec une nappe plate standard ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:43:38
je v recup l'ancienne nape ce soir mais en attendant je cherche a lister tout ce qui peut etre en cause, nottament comme tu suggerais mettre un controleur ide mais jaimerais arriver a diagnostiquer la source du probleme surtout afin de pas acheter 50 trucs
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:00:17
Matos :
A7n8xv2 deluxe
1GB ram DDR 3200 400
3 disques durs dont 2 anciens et windows XP sur un ancien
De temps en temps le pc est totalement figé la souris ne bouge plus, des fois au bout de 30 secondes tout revient sans probleme. Pendant un moment je pensait que le disque dur windows agonisait mais des fois la led du HDD n'est pas alumée quant ca le fait O.o. Par contre d'autres fois le disque travaillais quant ca plante et la plus qua rebooter... Aucune erreur dans le journal d'evenement quant ca plante.
La CM est recente la rame stable l'alim est costaud 450W bonne qualité. Si c un probleme disque comment savoir et surtout identifier lequel des 2 vieux disque ?
