pbme de gravure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:38:40
Tu as ce problème à chauqe gravure, ou juste sur un cd particulier?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:32:03
Polaroid
Essayes en disc at once... et fais une simulation au lieu de graver directement
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:21:16
c'est quoi ce truc là????
donnes moi la procedure a suivre.....merci
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:45:37
Au moment où tu lances la gravure, dans la fenêtre du choix des vitesses, tu coches la case simulation.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:48:40
salut tlm g un pbme avec mon graveur lors d'une gravure d'un CD il commence a graver mais a un certain niveau de gravure( pourcetage ) il donne le message suivant:
****** Erreur écriture
Polaroid BurnMAX40\H1 T0 *****
g enregistrer le rapport suivant :
********************** DEBUT DU RAPPORT **********************
Mr Informatik
1a25-0006-7130-1352-4239-7903
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 11/11/2003 15:49:52
Version de Nero : 6.3.0.0 (Nero Express)
Graveur : <Polaroid BurnMAX40> Version: 409H - HA 1 TA 0 - 6.3.0.0
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM : <LG CD-ROM CRD-8522B>Version: 2.03 - HA 1 TA 1 - 6.3.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD400EB-00CPF0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Polaroid BurnMAX40 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LG CD-ROM CRD-8522B atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Polaroid BurnMAX40 F: CDRom0
LG CD-ROM CRD-8522B G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 63MB (65280kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.5.2005
CD-ROM (MP3)
16:49:38 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:49:38 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Protection contre les ruptures activée
16:49:38 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
16:49:38 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer Polaroid BurnMAX40 running
16:49:38 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:49:38 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3094
Turn on Piste par piste, using CD-R/RW media
16:49:56 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 239
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 339412 (75:27.37)
16:49:56 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Write in overburning mode: FALSE
16:49:56 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2068
Recorder: Polaroid BurnMAX40;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
16:49:56 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 405
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
16:49:56 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 339413 (339413) = #339413/75:25.38
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 339411 blocks [Polaroid BurnMAX40 ]
16:49:56 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [Polaroid BurnMAX40 ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 695425024, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
339413 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
16:49:56 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 994
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 339413 -> 339411.
16:49:56 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Début de mise en cache des fichiers
16:49:56 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4061
Cache writing successful.
16:49:56 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Cache des fichiers terminé
16:49:56 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Début de gravure à 40x (6 000 Ko/s)
16:49:56 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:49:56 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19397
Set BUFE: supported -> ON
16:53:03 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03505000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
16:53:03 #21 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04F60000
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0x94 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x02
16:53:03 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Erreur écriture
16:53:03 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
16:53:03 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
16:53:04 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
Fonction writestate invalide
16:53:04 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
Impossible d'exécuter EndTrack
16:53:04 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14243
<PolaroidBurnMAX40 > start Close Session
16:53:39 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
16:53:39 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
La gravure a échoué à 40x (6 000 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
********************** FIN DU RAPPORT **********************
est ce que qqn a rencontrer le même pbme ou peux m'aider a trouver une solution a ce pbme.
MA CONFIGURATION
P4 CARTE MERE GIGABYTE
RAM 256Mo
DD 40Go
LECTEUR CD LG 52x
LECTEUR CD/RW POLAROID BURNMAX40
SYSTEME D'EXPLOITATION WINDOWS XP SP2
