Pble avec batterie et/ou surchauffe du PC!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:25:16
problème de surchauffe => ventilo encrassé
donc je te conseille de démonter ton ordi pour nettoyer un peu... et si tu peux pas, une ptite bombe à air comprimé pourra améliorer un peu le mercure du portable
pour la batterie, verifie que la charge diminue de manière cohérente ! si ça passe de 80% a 10% en 3 mn alors il faut changer la batterie ![]()
Marsh Posté le 09-09-2004 à 20:33:44
ok jvai essayé mais t'achete ça ou une bombe a air ( sorry je suis un pe novice) et pr la batterie elle aateint mm pas 50% en charge, c tro bizzare a chak foi kjregarde elle est autour de 10%, tu crois kya un rapport entre la surchauffe et la batterie ki me plante
Marsh Posté le 10-09-2004 à 01:40:35
t'achetes ça un peu partout sinon essayes dans un magasin d'info... en général c'est pratique pour l'entretien
pour la batterie, essaie de l'essayer chez quelqu'un qui aurait le même modèle que toi et vice versa (batterie de cette personne sur ton portable). si le problème persiste alors faut envisager un achat de batterie à moins d'être encore sous garantie de batterie (qui dure 3 ou 6 mois selon les constructeurs, rarement 1 an
pour une éventuelle corrélation, ptet que la batterie lache trop vite et provoque un plantage, je sais pas faut vérifier d'abord l'état de la batterie...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:00:17
bonjour a tous!voila mon probleme, depuis le début de la semaine j'ai u le malheur de constaté que mon PC s'eteigné tt seul au bout de kk heure d'utilisation...j'ai remarké k'il s'eteignait lorsque je regardai un DVD ou ke je jouais, et apres renseigneman on m'a di ke cété peut etre du a une surchauffe(en effet jremarkai k'il été bouillant le PC), mais voila depuis peu il s'etint de plus en plus rapidement surtt en fin de journé meme kan j'utilise Excel ou surfe sur le net alors ke le PC n'est pa cho (vu ke jle laisse bcp se reposé now)
Un autre probleme c ke ma batterie se charge tres mal, Mon pc a du mal a démarré kan il n'est pa branché et mm des fois lorsqu'il est branché windows me signal k'il né pa branché et je dois bougé l'entré du fil de la batterie pr k'il se remmette a chargé, c super enervant si kk1 peut m'aidé ce serai sympa, jenvisage dacheter le ventilateur de chez notebook cooler (tres bien a ce ki parait) et/ou une nouvelle batterie a voir
merçi a tous de mavoir lu et de me répondre
Gericom 341c2
AMD athlon XP 1500+
1.33 GHz
224 mo RAM
