Surchauffe ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:11:07
Surement surchaufe effectivement! Vérifie l'état du ventilo de la carte! Et sinon adopte le VGA silencer!
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:13:19
| ludo021288 a écrit : Surement surchaufe effectivement! Vérifie l'état du ventilo de la carte! Et sinon adopte le VGA silencer! |
pas pour les débutants
sinon oui faut verifier l'état du ventilo..
si le problème persiste, change de CG ?
(non jdéconne bien sur
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:14:29
| ApocalipSe a écrit : pas pour les débutants |
Bah j'en ai jamais monté mais j'en mais un ce week end pour ma R9800 mais ca parait très très simple!
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:24:14
Pas pour les débutants ?
Ca tombe bien j'en suis pas un !
Je comprend pas pourquoi alors les artefacts disparraissent aprés un reboot ![]()
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:26:53
Bah ta carte doit avor le tps de refroidir un poil vu que le bios et tt ca ca fai pas du tt chauffer la carte
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:10:33
je voudrais changer mon p'tit ventilo de merde actuel par le ventilo de mon ancien processeur , mais je n'ai pas d'outils pour bricoler ^^ alors est ce que je peux coller directment le ventilo sur le dissipateur ( avec de la patex ou super glue etc. )
et est ce qu'en cas de mort du ventilo, je pourrai le retirer tranquillement ?
Merci !
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:13:03
| Ragnarock a écrit : je voudrais changer mon p'tit ventilo de merde actuel par le ventilo de mon ancien processeur , mais je n'ai pas d'outils pour bricoler ^^ alors est ce que je peux coller directment le ventilo sur le dissipateur ( avec de la patex ou super glue etc. ) |
Non c un mytho j'espère? La superglue meilleur pate thermique du monde!!! Non sérieux prends une VGA silencer à 10? c pas la mort et au moins ca refforidit bien et en silence!
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:16:28
Ludo, si je pouvais m'acheter un VGA silencer, je l'aurais fait depuis longtemps !
mais là il se trouve que je ne peux pas, et que j'ai sous la main le ventilo de mon ancien proco
Bon pour la colle d'aprés ta réponse je lache l'affaire ^^ , mais alors est ce que vous pouvez m'expliquer brievement comment je devrais m'y prendre ? merci !
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:18:10
Bah tu peux tjrs essayer de bricoler avec de l'artic adésive (pate thermique autocollante) mais par contre pur l'enlever ce sera galère pitetre avec le sèche-cheveux...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 00:23:43
un vga ca coute 11 petit euros dis moi pas que tu les as pas sinon tu serais pas entrain de jouer avec une 9800 pro.
alors tu va dans ton mag le plus proche tu l' achetes et tu le met et dis pas que c' est chere.
sinon ba continu a joué avec ta carte qui marche pas ou sinon et ba crame ta carte en mettant un ventilot te proco c est encore mieux .
Marsh Posté le 31-08-2004 à 01:21:26
faut vraiment etre un boeuf pour pas arriver a mettre le vga
conseil
un petit poncage
et 2 quand tu sert le vga quand ca commence a forcer legerement c'est bon
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:26:07
Sniper tes réponses à deux balles tu peux te les garder , merci !
et apparement tu sais pas lire étant donné que je parlais d'une 9700 pro mais bon on peut pas t'en vouloir !
Si t'étais assez intelligent, t'aurais peut etre compris que je ne peux pas m'acheter de VGA Silencer non pas à cause d'un probleme de thunes, mais parce que j'habite pas en france , ou bien c'est trop compliqué pour toi de réfléchir 5 secondes d'affilée ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 15:22:43
Simple question t'habites où? Pas moyen d'avoir de vga silencer là bas? Sinon bah je vois pas trop... Ah si tu fixes un 80mm (de boitier donc) sur la carte àç l'aide d'un sert cable et tu coupe le ventilo d'origine)! G déjà vu ça sur une 9700Pro ds un magazines (hardware magazine, PC update pour n'en citer que deux) et ca reffroidit assez bien en silence! Et ca cote rien d'essayer carc très facile à virer (coupe le serrecable et ca roxxe)
Marsh Posté le 31-08-2004 à 15:52:58
j'vais essayer ta methode si je me proccure un serre cable
^^ , t'aurais pas une image sous la main pour voir à peu prés ce que ca donnera ?
Sinon, j'habite Alger .
et je sais pas si il existe des sites de vente sur internet francais qui livrent par là !
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:08:47
ok , escuse moi si ma reponse etait un peu nul, mais tu avait pas precisé ue tu habité pas en france ou je l' ai pas vue...
sinon tu peu juste vire le petit ventilot de ton rads (mais tu laisse le ptit rad) et tu met un ventilot 80*80 dessus tu peu toujour essai , je pense que sa devrai marcher.
comme a dit ludo , normalement sa marche je te trouve une image et je la mais dans le topic
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:12:21
http://images.google.fr/imgres?img [...] 8%26sa%3DG
http://mapage.noos.fr/gemplus/9000-3.jpg
voila ce que sa donne , c' est pas sur une 9700 pro mais sa donneras le meme truc
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:24:36
ok ba tu a juste a couper le ventilot de ta carte tu met le ventilot de 80*80 sur le rad , heu pour l' atacher tu fait comme sur les photos , et tu test par contre si tu voi que l affichage apparait pas ou et bizare coupe le pc et remet tout comme avant car c est pas sur que sa marche a 100% normalement c 'est bon .
tien nous au courant .
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:25:15
Alors :
J'ai finalement trouvé dans le placard à outils ^^ des vis qui allaient pile avec le ventilo !! donc je l'ai vissé sur le dissipateur et j'ai booté , l'affichage est normal , donc j'attend de voir ce que ca va donner aprés avoir joué !
En éspérant en avoir fini avec ce problème, je vous remercie de votre aide !!
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:22:14
De rien! ET fais un ch'tit test sous 3D mark ou sous un jeu bien gourmand pdt qqes heures et si t'as plus de pb ca roxxxe! Et en silence en plus!
Marsh Posté le 31-08-2004 à 21:13:40
Silence, voilà un bien grand mot
C'est pas un Vga Silencer que j'ai installé ;-)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:29:33
Salut !
voilà, ma 9700 Pro me fait des artefacts aprés toute une journée de Final Fantasy 7 ( Emulation ) , donc un jeu qui ne nécéssite pas toute la puissance de la CG, loin de là ( mais qui est quand même excellent
Bref , voilà j'ai souvent ces artefacts qui me cassent les ****** ces derniers temps, mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils disparaissent aprés un reboot .
Donc est ce quand même dû à une surchauffe de la carte ?
