PB Switch écran clavier souris - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:07:33
Moi je cherche justement un switch ecran-clavier-souris pour au moins 2 pc
J'ai un pack clavier-souris sans fil logitech optical cordless desktop (le modele noir a tres tres cher )
Si tu veux tu m'envoie ton switch,si ca marche je le garde
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:39:19
Elle est bien bonne celle la,
Sinon on peut faire l'inverse tu m'envois ta souris, si ca marche je la garde
Je vais peut être choisir d'acheter une nouvelle alimentation pour switch.
Sinon j'ai un switch manuel 2 PC (écran,PS2,PS2) à 11 ? si tu veux, mais c'est pas top (utile pour le dépannage).
Je préfère celui que j'ai actuellement qui au niveau écran me permet d'avoir un balayage 100 hz et de changer d'un pc à l'autre via une combinaison de touche sur le clavier.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:42:05
TUTU a écrit : Elle est bien bonne celle la, |
Niveau frequence il donne supporte combien maxi le switch manuel?
Ca serait pour switcher entre mes deux serveurs donc cpo grave si manuel et frequences pas tres hautes
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:06:47
je ne sais plus, je pense que cela devait être entre 60 et 75 mais je diais plutot 60. Attention le switch est vendu sans cable puisque je me sers des cables, de plus le cablage video à l'intérieur de switch n'est pas "blindé". Donc je te laisse imaginer le résultat que tu peux avoir.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:14:57
TUTU a écrit : je ne sais plus, je pense que cela devait être entre 60 et 75 mais je diais plutot 60. Attention le switch est vendu sans cable puisque je me sers des cables, de plus le cablage video à l'intérieur de switch n'est pas "blindé". Donc je te laisse imaginer le résultat que tu peux avoir. |
75Hz ca irai mais 60Hz c'est trop peu
Et pas blindé,avec le nombre de cable qui passe sous mon bureau (3 pc + imprimantes + scanner + routeur + serveur d'impression.....etc etc) c'est meme pas la peine
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:48:50
Je regarderai sur la boite les véritables spécifs s'il y en a.
Mais bon comme je l'ai dit ce switch est bien pour le dépannage.
Actuellement il a été recyclé en presse papier
Marsh Posté le 18-12-2002 à 19:14:16
Moi je veux ca pour le coté pratique,mais il faut les cables derriere sinon je ne peux rien en faire
Marsh Posté le 18-12-2002 à 21:43:49
TUTU a écrit : et up |
J'ai celui la (voir link) et il fonctionne tres bien.http://www.iogear.com/products/product.php?Item=GCS62
Marsh Posté le 19-12-2002 à 00:59:31
j'ai retrouvé la boite et la seule ref est MS20-1566KMM
Sinon aspegic500mg, Prends celui conseillé par spiderkat
Merci SpiederKat, mais le switch récupéré que j'ai actuellement est un belkin OmniCube 4 ports, j'en utilise que 2 voir 3 quand j'essaye de dépanner un autre PC.
Mon seul problème, c'est la souris optique USB avec le convertisseur PS2.
J'ai remarqué que de temps en temps en passant d'un PC à un autre je perdais la souris.
D'après la doc, je pense que ma souris optique consomme un peu trop et met en defaut le switch.
solution pour régler mon problème :
1) Commander auprès d'un revendeur belkin un nouveau bloc d'alimentation ( je ne sais pas si cela va marcher )
2) Prendre une vieille souris PS2 (bof)
3) Prendre une souris sans fils( je ne sais pas si cela va marcher )
je voudrais savoir simplement si le récepteur de la souris fils consomme moins qu'une souris optique.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 03:34:48
[img]
C'est exactement ce que je rechercher: simple,FIABLE,facile a installer,et vu que c'est pour 2 clavier/souris en ps2 et 2 ecrans,ca serait parfait
Ca coute dans les combien ca neuf?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 03:52:46
Cette petite chose je l'ai paye $39, sinon sans la reduc du moment il est a $49. Mais meme pour $49 c'est nettement plus pratique et moins cher qu'un second ecran/clavier/souris.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:14:35
Spiderkat a écrit : Cette petite chose je l'ai paye $39, sinon sans la reduc du moment il est a $49. Mais meme pour $49 c'est nettement plus pratique et moins cher qu'un second ecran/clavier/souris. |
Mais où ca pour 50$
Partout je le trouve a 100? sans les cables
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:14:39
Mais où ca pour 50$
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:23:03
Au magasin d'informatique du coin mais j'habite en californie, ca facilite un peu les choses pour le matos . Par contre 100Euro sans les cables ca fait effectivement cher surtout que celui la est sense etre le plus abordable de tous. Desole . Il y a une autre marque qui as le meme genre de truc...
http://www.linksys.com/products/pr [...] 5&prid=502
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:49:25
Spiderkat a écrit : Au magasin d'informatique du coin mais j'habite en californie, ca facilite un peu les choses pour le matos . Par contre 100Euro sans les cables ca fait effectivement cher surtout que celui la est sense etre le plus abordable de tous. Desole . Il y a une autre marque qui as le meme genre de truc... |
T'a du bol
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:15:13
aspegic500mg a écrit : |
Un peit up pour ce topic, moi je cherche toujours ce truc en France
Tiens tiens ... http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] 197|351833 60€
J'aime vraiment pas RDC depuis qu'il m'ont volé, alors je vais continuer à chercher ...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:26:30
Et ca qui ressemble beaucoup :
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=d52583
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:18:47
merci bien
c'est en fait le même modèle (KVM) mais il a plein de look différent ...
tu as testé cette boutique ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 01:25:57
Salut à tous,
Je cherche également ce genre de produit, mais je n'ai pas besoin du switch de l'écran, seulement du clavier et de la souris. Bien sur un truc qui marche à chaud, et qui commute sur l'appareil, pas par une séquence clavier (Préférence pas primordiale).
Est on forcé d'y brancher son moniteur ?
PS: J'ai vu des switch KVM pas cher en occase sur ebay.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:44:26
J'ai récupéré un switch électronique qui fonctionne très bien.
Cependant lorsque je branche ma souris logitech optique je perds de temps en temps la souris sur les 2 PC en allant de l'un à l'autre.
D'après le manuel, il faudrait un adaptateur d'alim plus puissant ( 500 mA => 600 mA) ou une autre souris moins gourmande.
Une souris sans fils pourrait-elle faire l'affaire avec le switch ? car j'ai envis de changer la souris afin d'avoir qu'une seule souris à manipuler.
