PB écran bleu DRIVER_IRQL_NOT_OR_LESS_EQUAL
PB écran bleu DRIVER_IRQL_NOT_OR_LESS_EQUAL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:42:29
Bonjour de temps a temps j'ai un écran bleu
et ensuite mon pc reboot avec un erreur windows  aprés
le message suivants'affiche : DRIVER_IRQL_NOT_OR_LESS_EQUAL
avec comme fichier en cause Si3112r.sys
le driver de mon DD sata
j'ai réisntaller le driver du DD fournie avec ma carte mère (A7N8X-E deluse)
mais le Pb reviens au moins 1 fois par jour( comme avant en faite)
j'ai essayer de faire un check up du pc avec Norton utilities, find and fix problems, norton system doctors et L'ecran bleu réapparait avec le meme mess dés que norton lance son check up !
j'ai dons reformaté le DD , réinstallé windows et tjrs ce putain d'écran bleu !
aidez moi SVP
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:49:42
aidez moi SVP
c un probleme d'attribution d'irq.
Dejà ds le bios, desactive les port lpt1 et com pour libérer les irq non utliser.
ensuite ds le bios le menu pnp/pci, il y a une commande reset configuration data. ça permet de forcer une attribution d'irq differente au peripherique.
desactive la carte son et le modem integré si tu n'utilises pas.
essais aussi de jouer avec l'option pnp os installed.
et enfin si ça persiste, deplace tes carte pci de slot. y a des irq partagé suivant les slot pci et certains periphérique...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:06:44
ok j'essaye ça
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:42:12
j'ai désactivé les 2 ports com et le lpt1
toujours écran bleu
au dem j'ai cette liste suivant
Bus n°/ Device n°/ Func n°/ Device class          IRQ
0        2          0        USB1.0/1.1            3
0        2          1        USB1.0/1.1            7
0        2          2        USB2.0 ehci           5
0        4          0        network controller    7
0        5          0        multimedia device     9
0        6          0        multimedia device     4
0        9          0        IDE controller        14
0        13         0        Serial controller     9
1        4          0        Network controller    5
1        11         0        Raid controller       11
3         0          0      display  Controler      3
                            ACPI Controler
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:51:46
ça y est résolu mon pb j'ai telechargé le piloteSATA version 1.0.0.47 sur le site de silicon image
et ça marche enfijn c pa trop tot
voici le liens
http://12.24.47.40/utility/getfile.asp?rid=1860
