PB d'assemblage
PB d'assemblage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2006 à 15:01:50
J'ai reçu hier les compo que j'avais commander sur le net afin de prparer une nouvealle machine :
- CM ASUSTeK P5GPL-X SE
- Netoyant avant pate thermique + pate thermique
- Ventilo pour proc : Thermaltake Silent775
- Boitier
Et j'ai recupérer les compo suivant sur mon ancien Barebone (Qui a scratché lorsque l'aggraffe du refroidisseur du chipset avait sauté) :
- NVIDIA GeForce 6600 256Mo PCi-Express
- Intel Pentium 4 520 (2.8 GHz) Socket 775 0.09 micron FSB800
- Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 CL2.5
- HDD Sata 80 Go
J'ai passsé une partie de ma soirée a assembler le tout (la pose du Thermaltake Silent775 est assez chiante) puis j'ai fait tous les branchements qui vont bien et appuyé sur le bouton ON/OFF de la machine. L'écran LCD de la tour s'est éclairé, les ventillateurs ont commencé à se faire légerement entendre, le HDD tournait, le lecteur DVD s'ouvrait lorsque je pressais son bouton ... mais voila les périphériques USB (clavier/souris) et l'écran (connecter à une CG en PCI 16x) ne se sont pas allumé ... je suis donc bloqué
J'ai parlé de ce soucis autour de moi et les réponses  était de 3 ordres :
- La CM est HS
- Le proc est HS
- L'alim est HS en partie : le 12 V est ok mais le +5V est mort
Qu'en dite vous ?
Yann
Marsh Posté le 04-10-2006 à 15:11:22
Démonte tout.
Monte CM + CPU + 1 seule barrette de RAM. Essaye. Si ça bip, c'est OK. Sinon, le problème vient de l'un de ces éléments.
Si c'est OK, monte petit à petit ta config (ajoute un périph à la fois, en commençant par le CG), et tente à chaque fois d'allumer ton PC, et voit ce que ça donne.
