Pâte étrange sur rhéobus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:11:43
Bonjour.
C'est tout à fait normal
(sauf peut être la fumée
C'est une sorte de colle pour éviter que les soudure casse sachant que c'est tout petit et que c'est par là qu'on branche les câbles donc on a tendance à appuyer sur les autres câbles et radiateur sans faire exprès donc ils mettent de la colle. Il y la même chose sur quasiment tous les rhéobus et même dans les alim donc aucun soucis, t'inquiètes pas pour ça ![]()
Regarde les review du rheobus, tu verras la même chose partout : http://www.overclock.net/t/1382417 [...] con-review
http://www.modding.fr/?p=6779&page=3
http://www.cowcotland.com/articles [...] recon.html
Par contre la fumée blanche plutôt bizarre... peut être un peu de colle qui a fondu...
Redémarre ton pc en laissant le rheobus à l'extérieur de la tour pour voir si ça se reproduit.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:17:04
Merci pour ta réponse !
En effet, je vais tenter la mise en route hors boitier dans la soirée. ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:04:03
Je vous expose mon problème, j'ai commandé cette semaine 4 ventilateurs 120mm avec un Rhéobus BitFix Recon Noir afin de les gérer sur le site TopAchat.
L'installation se passe normalement aucun soucis à signaler, je vérifies une dernière fois les branchements afin d'être sur. J’allume mon PC et je distingue tout de suite une légère fumée blacnhe au niveau du Rhéobus.
J'éteint le PC, j’extrais l'appareil afin de cerner le problème. Je découvre une sorte de pâte solide à divers endroit de l'appareil dont voici les photos.
Je voudrais votre avis pour savoir quoi faire dans cette situation ? Contacter le SAV TopAchat ? J'ai cru comprendre qu'il n’était pas exemplaire...
Merci d'avance.
