Ecran bleu Frequent + Artefact Monstrueux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:25:44
deja test l'alim en la changeant
ensuite test ta ram avec memtest
ensuite regarde tes temperature
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:32:03
Essaie de désinstaller les drivers NVIDIA ide pour le chipset NF4 ? (si tu as un DD en SATA il y a de fortes chances que tes soucis soient liés à ces drivers).
En ce qui concerne les artefacts verifie que le ventilo de ta CG fonctionne (regarde la température à partir du panel NVIDIA)
++ bon courage
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:43:48
Salut, merci de vos reponses.
@zenware : pour desinstaller mes pilotes nvidia ide, je suppose qu'il faut que j'enleve "nvidia drivers" et que je reinstalle mes drivers video + autres que j'aurai desinstalle?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:26:52
canos2 a écrit : Salut, merci de vos reponses. |
Tu vas dans NVIDIA drivers et tu n'enlèves que ceux relatifs à l'ide. Tu n'es pas obliger de tout supprimer. Après cela tu ne dois plus voir tes DD SATA comme "éjectable" (plus de hot plug en quelques sortes)
Marsh Posté le 24-04-2007 à 06:50:10
Salut a tous,
Voila mon gros problème :
J'ai un ecran bleu (tout le temp le meme) machine_check_exception. Jai pas mal cherché sur google et en gros il y a 1000 raisons d'avoir ce problème. j'aimerai avoir votre avis la dessus.
Quand?
Surtout pendant les jeux, freeze + son bizard dans le casque et pour finir ecran bleu (pendant les jeux j'ai aussi quelque freeze d'1s environ avec aussi un bruit comme si ca allez faire un ecran bleu)
Le pc reboot et a la fin du chargement de la barre windows paf de nouveau ecran bleu.
Après plusieurs reboot j'arrive sur le bureau et de plus en plus frequement j'ai des artefacts sur le bureau si bien que tout devient illisible
Ma config :
Asus A8n sli premium
Alim 400W (pas noname mais marque pas vraiment connu, apres 400mhz d'o/c du proc elle ne le supporte plus)
Athlon 3800+ X2
msi 7800Gt
Maxtor 250go sata 2
Zalman alcu 7700.
1 ventilo extracteur a l'arriere du boitier.
Je pense :
Un probleme niveau alim? ca fait un an que je l'ai et jamais aucun prob (sans o/c bien sur
Message édité par canos2 le 24-04-2007 à 06:51:49
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
